Författare Ämne: Normenlig luftfuktighet i bostad?  (läst 17412 gånger)
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« skrivet: 03 januari 2009, 10:37:14 »
Frågan är vad är normenlig luftfuktighet i en bostad? För fuktigt är inte bra! För torrt är heller inte bra. Nu kör jag en luftmätare från Clas Olsson och jag får väl ta värdet med en nypa salt, men det vore ändå kul att veta att tex en bostad ska ligga mellan 20-45% luftfuktighet.
Hoppas någon kan bringa ljus i denna frågan!
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Normenlig luftfuktighet i bostad?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2009, 11:10:34 »
En relativ luftfuktighet lägre än 30%, upplevs som irriterande och kan ge spruckna läppar och allmänt torr hud.
Luftfuktigheten bör i bostadshus ligga runt 40 - 50 %.
//Ronnie
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2009, 11:10:52 »
Fredrik
Hej Fredrik
Enligt de uppgifter jag fått så bör den relativa luftfuktigheten ligga mellan 40-50%.
Själv så blir jag glad om vi kommer upp till 25% nu under vinterhalvåret, med resultatet att alla i familjen har väldigt torr hud och något irriterade ögon....
Har du någon idé om hur man kan öka fuktigheten, prövet med att både sänka frånlufthastigheten och inhandla fler blommor......snart återstår bara en luftfuktare....men jag är hjärtligt trött på alla elprylar vi samlar på oss fiR: fiR:
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2009, 11:15:05 »
Ett hyfsat stort akvarium kan hjälpa en del.
//Ronnie
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2009, 11:37:36 »
Okej, tack för alla svar och tips. Enligt Clas Os mätare ligger vi bara på 19% om den nu stämmer. Om jag sänker ventilationen orkar inte vp ge full effekt. Håller på och kollar var gränsen går.....Provade att sänka men tyvärr för mycket. Ska även låna en till fuktmätare då jag är osäker på tillförlitligheten på mätaren.....
Mera blommor kanske vore nått, men frugan har svårt att sköta dom vi har (dom har en förmåga att dö). Akvarium...har väl ingen bra plats för ett för tillfället.
Återkommer när jag har ett referensvärde med en ny mätare....
Fredrik
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2009, 11:51:45 »
Jag upplevde lite ögonproblem nyligen med 26% luftfuktighet så jag köpte en luftfuktare, ligger nu på 40% när den sprider ca 15 liter per dygn.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2009, 15:25:54 »
Köp ett torkställ och häng upp tvätten inomhus.
MVH/Gano
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2009, 16:07:26 »
Kopplat in en luftavfuktare för att kolla luftfuktigheten  :D. Enligt denna avfuktare ligger fuktigheten på 39% vilket känns mer rätt. För vi har inte haft några symtom som torra ögon osv....
Fredrik
Utloggad NiklasG
  • Antal inlägg: 58
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2009, 19:55:34 »
MVH/Gano
Det gör vi redan, använt torktumlaren ca 2ggr....
Ronnie, vilken luftfuktare har du??
Fredrik
Fredrik, är inte comfortzone beroende av en relativt hög luftfuktighet för att fungera optimalt???
//Ronnie
Jovisst, men jag tycker det känns lite osäkert att en hundra liter, eller mer, vatten inne i sitt eget hus.... Kanske lite löjligt, men men....
Niklas
Isolering:
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2009, 20:00:51 »
Bionair 4000 ultraljud dvs den drar inte mer än 20-25W till skillnad mot dem som kokar ånga som tar 300-700W.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2009, 00:02:28 »
Ett bra test är att blötlägga en handduk och vira in mätaren i,
skall vissa 99-100%. *vinkar*
MVH Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2009, 10:00:18 »
NiklasG
Jo det stämmer att Comfortzone vill ha en del fukt. Hmmm kanske därför jag upplever mer effekt ur VP när vi kör torktumlaren. Har ställt ett kärl med vatten på kaminen, blir väl inte riktigt så effektiv som en luftfuktare. Kollade mätarna nu på morgonen (-12,5grader ute), den billiga C O Visar LO, Av-fuktaren visar 30%, En dyr mätare visar 31%.
Kanske inte är helt fel med en luftfuktare ändå....... Sc:,h
Fredrik
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2009, 11:57:43 »
Mike. Drar den inte mer?
Fredrik
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 11:59:14 av Rohmel »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2009, 12:01:40 »
Det är inte hela sanningen, vattendropparna måste förångas och det kräver värme men värmer man huset med värmepump bör det i alla fall bli 1/4 av ångkokarnas förbrukning.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2009, 11:03:09 »
Ville bara nämna att jag inhandlat en luftfuktare Bionair 4000 ultraljud. Så vi får väl se vad resultatet blir. Hittills har den spottat ur sig en 7-8 liter.
Luft fuktigheten har stigit 2-3% och ligger nu på 32-33%.
Fredrik
