Författare Ämne: Normenlig luftfuktighet i bostad?  (läst 17420 gånger)
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: Normenlig luftfuktighet i bostad?
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2009, 14:39:40 »
Efter nästan ett dygn med luft fuktaren har luftfuktigheten ökat till 37%. Det verkar som det fungerar. Kollade också på förbrukningen på luft fuktaren, på hi 36w och 26w på låg vilket inte känns så farligt.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2009, 16:24:30 »
Ville bara nämna att jag inhandlat en luftfuktare Bionair 4000 ultraljud. Så vi får väl se vad resultatet blir. Hittills har den spottat ur sig en 7-8 liter.
Luft fuktigheten har stigit 2-3% och ligger nu på 32-33%.
Fredrik
Jag var in och köpte en sådan jag också... ^-^
Får dock inte upp luftfuktigheten till mer än 34%  Sc:,h, kan dock bero på att den står i ett närmare 60kvm stort rum med 3,5 m takhöjd... kanske  lite för stort för den lille maskinen.... Men jämfört med innan då luftfuktigheten snarare låg under 20% så är det  stor förbättring. Dotterns torra ben känns mycket mjukare och mina ögon är inte lika irriterade längre....
/Niklas
PS.
Fredrik
Med en  sådan låg förbrukning så kan man ju än mer låta den stå å gå....
DS.
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad fafa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2009, 10:21:04 »
  Efter att ha läst era inlägg mätte jag våran luftfuktighet,
den var bara 15 % nu förstår jag mina konstiga ögon.
 Är det en Bionaire BU 4000 som ni har köpt?
 Såg att elgiganten hade sådana.
Utloggad NiklasG
  • Antal inlägg: 58
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2009, 15:35:29 »
Japp!!! Där köpte jag min också...
/Niklas
Isolering:
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2009, 17:13:27 »
Köpte också min på Elgiganten. Det verkar vara den vettigaste. Mest effekt till bra pris.
Fredrik
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2009, 18:43:52 »
995:- collect@store
Lite lustigt att det kostar 200:- mindre att få den framplockad av personalen i butiken till kassan och sedan få förtur att betala än vad det skulle kosta att gå in i samma butik och bara hämta den och betala!
Men inte mig emot  ;D
« Senast ändrad: 08 januari 2009, 22:27:10 av Mike »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2009, 22:46:52 »
Beställde också en Bionaire BU 4000 på Elgiganten idag. De hade den inte i butiken men tar hem den till mig till torsdag i nästa vecka. Kostade 1090:- kr och jag fick då lägga 200 kr i handpenning/förskott. :)
Mvh Raffen.
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2009, 01:38:06 »
En allmän kommentar är att om man handlar på elgiganten så skall man snacka med en försäljare att få "internet pris". Köpte en rakapparat som var listad 2190 i butiken för 1490 så den finns en hel del att spara. Kanske gäller det även hos andra kedjor...
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 11 januari 2009, 12:25:26 »
Hej Muj!  Inga problem om jag förstår det hela rätt, jag får min Bionaire BU 4000 till internetpriset som då var detsamma 1090:- kr. Men eftersom de tar hem den på min beställning till butiken så fick jag betala ett förskott/handpenning på 200:- kr direkt vid beställningen, och resten 890:- kr när jag hämtar den veckan efter och det tycker jag är helt rimligt. :)
Mvh Raffen.
« Svar #24 skrivet: 11 januari 2009, 20:08:36 »
Elgiganten har ju ordnat det så smart att man bara handlar på internet först och sedan talar om att man vill hämta det i butiken så skall personalen plocka fram dina prylar till kassan. En par timmar senare kan du komma och hämta samt betala (självklart internetpriset).
Det kan vara så att Siba har ett liknande system men de är väldigt otydliga med hur det fungerar, det är som de egentligen inte vill ha det men måste för att konkurrera med elgiganten.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #25 skrivet: 11 januari 2009, 21:01:42 »
Jag var till Elgiganten en gång och frågade efter en pryl dom inte hade på lager och då ringde dom till Siba och kollade om den fanns där så jag tror det är samma företag på nått sätt.
Men man vet aldrig jag kommer ihåg så dåligt kanske nån annan vet säkert.
MVH
Messer
« Svar #26 skrivet: 16 januari 2009, 19:52:14 »
Det där är helt helt fel!  :o
Siba ägs av en privat ägarfamilj som även driver webbutiken www.radars.se samt har köpt in sig med betydande andel i Netonnet, de äger även ComputerCity-butikerna.
Elgiganten ägs i toppen av Dixon group, ett engelskt jätteföretag som äger webbhallen och Pc City samt skandalföretaget pixmania (alla dessa bedriver verksamhet i sverige).
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2009, 20:07:56 »
Efter 14 dagars användande av luftfuktare är det 2 saker som jag har märkt. 1 TV drar åt sig mera damm som fastnar på tvn. 2 Vp rapporterade filterlarm vilket inte har skett tidigare, och visst filtret var skitigt. Brukar vara noga med rengörning av filtret, minst 1 gång/månad. Tror ej det hade gått 1 månad sedan föregående rengörning.
Ska väl nämna att vi har fått fuktigare inomhusklimat också. Fuktigheten varierar beroende förhållande är ute.
Fredrik
