Författare Ämne: Injustering Ivt es 480...  (läst 2368 gånger)
Utloggad Makke
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 02 januari 2009, 18:30:39 »
Hej !
Har ett litet hus 1 plan (90kvm) + källare som är byggt år 2000.
Har en frånluftsvärmepump es 480 , golvvärme uppe (egna termostater i varje rum) och radiatorer nere.
Då huset är ganska nytt med 3-glas etc så borde det ju inte vara jättedyrt att värma upp tycker man...
Frågan är hur man ska gå till väga för att trimma in detta system...
När man har radiatorer ska man väl lägga sig på en kurva 4-6 nånstans...annars blir det ju kallt nere i källaren...
Sen ut på golvvärmen ska man väl ha en 30 grader...
Har typ 1000 frågor men om någon vill ge lite tips om hur jag ska göra vore jag jätteglad.
Termostater helt öppna på både radiatorer och golvvärme ??
Tycker att kwh drar iväg sjukt mkt...måste göra nåt fel...
Mvh Markus
Utloggad Makke
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 10
SV: Injustering Ivt es 480...
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2009, 19:13:37 »
Ska prova köra kurva 5 och alla termosar fullt öppna så ska vi se vad som händer...
I instruktionsboken står det att alla radiatorer ska ha fullt öppna termosar...men gäller det även golvvärmen ??
Hittade på en annan sak när jag tryckte mig runt lite i menyn att flvp ville ha en inomhus temp på 26 grader...
Har nu ändrat till 20 så det kanske var så enkelt...
Mvh Markus
Utloggad Makke
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2009, 19:50:57 »
Hmm , att ha ner innetempen till 20 grader var ingen hit  *roflmao* Kallt som tusan i huset...När jag tänker efter har jag nog inte ens nån inomhusgivare tror jag iaf... ;D
Får köra på kurva 5 , 45 grader på vattnet ville han ha ut då vid -7 eller vad det är ute..
Men termosar ska va fullt öppna eller ??
 huvuddunk
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2009, 20:21:48 »
Hej.
Termostaterna, både på golvvärmen och de på radiatorerna, ska vara fullt öppna medan du justerar in kurvan, så att du kan låta flvp arbeta under så optimala förhållanden som möjligt.
Vad har du i källaren?? kanske du kan låta det vara lite svalare där... med andra ord köra samma framledning som uppe. Annars måste du shunta ut olika temperaturer och sådant har jag ingen aning om....
Vad har du för förbrukning på din vp och vad har du för medeltemperatur???? Går temperaturen mot nollan och därunder så tickar det på bra med eltillskott.....
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad Makke
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2009, 20:35:33 »
Hej !
Jag har en gillestuga/hembiorum, tvättstuga, garage nere typ..Kan säkert gå ner till kurva 4 utan att frysa allt för mkt nere  ;D
Golvvärmen får sina 30 grader även om det är 45 grader ut till elementen.
Kan ju dra iväg en 120kwh på ett dygt när det är under nollan...
Ska läsa av o kolla lite men känns som det är lite för mkt för ett inte allt för stort hus.
Utloggad NiklasG
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2009, 21:07:43 »
Hej !
120kwh/dygn vid nollan låter extremt högt.....
Va har du för isolering i väggar och tak???? Verkar nästan som att du skulle behöva lite tillägsisolering....
/Niklas
Isolering:
Utloggad Makke
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2009, 21:17:05 »
Källarväggarna är ju bara murade på sina ställen...dock är huset som står på den gamla grunden(källaren) byggt år 2000 med rejäla väggar o fönster o tak.
Är väl där allt försvinner kanske  :D
Utloggad Makke
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2009, 21:40:59 »
Får nog ta o kolla upp isoleringen runt husgrunden till våren...
Är nog där allt försvinner...
Blir nog billigare att ha nån värmefläkt stå i tvättstugan samt bara köra flvp på golvvärmen  ;D
