Författare Ämne: 2020 stannar vid sjunkande temp  (läst 7068 gånger)
belgot
belgot
« skrivet: 02 januari 2009, 17:06:55 »
Har en fighter 2020-10. Var gång det blir ett kallare klimat så stannar värmepumpen med felmeddelande S11.
Är det någon som har någon ide vad som kan vara fallet.
Jag kör systemet så att säga "rått" dvs vp värmer upp en ack.tank på 500 liter som jag sedan tar av till huset.
Mitt hus är för nuvarande 120 kvm stort så jag misstänker att vp är lite överdimensionerad, men samtidigt borde inte detta väl vara ett problem då man bara värmer ack.tanken.
Som sagt alla funderingar är välkomna.
  • Antal inlägg: 31245
SV: 2020 stannar vid sjunkande temp
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2009, 18:47:55 »
Nån tempgivare som visar fel (T4 eller T7).
belgot
belgot
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2009, 12:28:58 »
Vilket är rätt temp?
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2009, 13:03:17 »
Vad har du för temperaturer på T1, T4, T7 när VP:n går?
belgot
belgot
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2009, 09:03:08 »
Kollade temperaturerna långt om länge.
T1: -7.5
T4: -8.7
T7: -10.3
Vet inte om det har betydelse men utetempen var -9 grader.
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2009, 09:24:26 »
Nu ser det rätt ut, kan det vara nått glapp någonstans?
belgot
belgot
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2009, 17:50:48 »
Inte en aning. Det händer var gång det är milt på dagen och sen sjunker det till minusgrader på natten. Då har den med 100% säkerhet stannat när man kollar den på morgonen.
I manualen står det som sagt S11 inträffar när T4 är lägre än T7 och den var det ju 1,6 grader lägre i mitt fall eller det är inte problemet?
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2009, 09:15:14 »
T4 är högre i din avläsning -8,7 ºC är högre än -10,3 ºC
belgot
belgot
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2009, 21:46:09 »
Ja viss ja tänkte inte på det.
Nu har vi haft jämnkallt ett tag och då har den fungerat bra.
Utloggad Sedde
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2009, 12:59:03 »
Hallå!
Helt ny på forumet men har samma problem som ovan... Kanal S1 visar kod 11. Men, vad är lösningen?
Sedan har jag en massa problem i övrigt med min installation men det tar jag upp i en separat tråd...  ;D
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2009, 14:18:23 »
Har ni kontaktat Nibe supporten?
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Sedde
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2009, 17:53:37 »
Nä, har varit i kontakt med min leverantör (VKG) men de har bara hänvisat till deras underleverantör som i sin tur har 160 jobb i pajpen i området...  :-\
Man undrar bara om det är någon utav givarna som har gått för reset hjälpte ju inte...
Utloggad Tystnad
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2009, 18:11:24 »
Har medels haft massor av HP-larm på "mina" anläggningar samt en utegivare som visade varmare än vad det var ute  fiR: gissa om dem boende var sura!
I alla fall så har det byts en massa olika givare i nästan alla 4 av dem äldsta Värmepumparna.
Finns visst rätt många givare.
Enligt service kille så har NIBE haft stora problem med sina givare ,kom in fukt eller något.Vilket orsakat dem flesta problem med HP larm.
Oerhört dåligt av NIBE att då inte som goodwill självmant ta kontakt med  kunderna och byta samtliga givare i dem VP /serier som dem vet är behäftade med dessa skräpgivare.
Ibland har man lust att åka till Markaryd och Nibe.... knUp
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10
Utloggad Sedde
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2009, 18:50:43 »
Jag känner mig rätt så blåst kan man säga... Ufall dec 2008 4900 kWh!!! Och då har vi inte ens varit hemma  ca. 10 dagar (julveckan + nyår). Januari vågar jag inte ens tänka på - hittills i månaden är vi uppe i 2400 kWh...den 7. januari...!
Har klagat på felaktig installation från början - fått ingen gehör. Tänkt nu ta kontakt med ARN...(men på deras hemsida står det att de inte tar sig an värmepump-fallen). Polisanmäla??? Vette tusan, det enda jag vet är att jag har investerat 120 papp i något som nu visar sig ha större (!på allvar) förbrukning än vår 20 gamla Thermia pannan som vi bytte ut...  :( :( :( :( :( :(
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2009, 11:30:18 »
Hör kan du reklamera din installation:
http://www.svepinfo.se/reklamationsnamnd.
