Författare Ämne: Hur stort tryck är det i pumpen?  (läst 5734 gånger)
Utloggad morfar
  • Stad/land: Lysekil
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 02 januari 2009, 13:47:44 »
Hur mycket tryck kan jag testa tätheten på kopplingarna med
innan jag vacumsuger?
Tänkte att 8kg kanske är för mycket,vill ju inte paja något
Det är många detaljer på ett järnspett
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Hur stort tryck är det i pumpen?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2009, 13:51:38 »
vad skall du testa med för gas ???
du kan utan problem testa med 15 kg.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad morfar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2009, 17:22:22 »
Pumpen gav dåligt med värme i år.
Såg att en koppling läckt,tror jag,var oljigt o hade droppat.
Tänkte trycksätta ledningarna med tryckluft.
O sen vacumsuga innan jag får hjälp att fylla på ny gas
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2009, 17:40:32 »
hej.
absolut katastrof om du trycksätter med tryckluft !! nitrogen får du andvända men ej tryckluft som innehåller fukt .
luft innehåller fukt så då får du bara bekymmer !!
krister
Utloggad morfar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2009, 16:40:29 »
Jag tackar för svaren
Funderade på att när jag installera den,så konade jag rören
o då var dom ju öppna för luften,innan vacumsugningen.
Så jag tänkte att det var OK
Men Nitrogen går väl inte att köpa på burk eller flaska
Gubben tar sig en fundering till !!!!
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2009, 23:12:08 »
 stor burk ?
http://www.blocket.se/vi/19411899.htm?ca=6_s
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Tobba
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2009, 23:06:39 »
Titta gärna på Ahlsells sticka! Temperatur efter tryck på gasen o vilken gas det är. Ju högre tryck, ju högre värme - universell lag egentligen.
Utloggad morfar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2009, 17:36:25 »
ja,så kom en kyl-kille o fyllde på 700 gr gas
Kostade skjortan,2100 kr suck!
Frågade honom om att tryckprova med tryckluft
"går utmärkt" sa han
Återkommer till,när rören är tillkapade o konade är dom ju
helt öppna för luften,så vad är skillnaden
Ursäkta om jag tjatar
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2009, 20:04:09 »
skjut din kylkille............
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2009, 22:41:23 »
Det är ju en metod förstås...
men då måste du ju göra det själv.
det viktiga är att gasen du provtrycker med är torr. Tex torr luft  Det gör inget att du har rören öppna innan vakumsugningen. Värre är det om du provtrycker med tex 15kg ej torkad tryckluft som kondenserar vatten (x15) i systemet. Då måste du vacumsuga länge för att vattnet skall hinna koka/ånga bort.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2009, 09:26:45 »
Det finns en anledning till att man monterar vatten-avskilljare, kyltorkar mm på luft-kompressorer  ;)
ACE
Utloggad morfar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2009, 16:57:01 »
En liten fråga till
Är det samma tryck när pumpen inte är igång
som när den är avstängd
Sista frågan från gubben,hoppas jag!!!!!!
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2009, 18:19:26 »
En liten fråga till
Är inte "avstängd" och "inte igång" samma sak  Sc:,h
eller vad menar du ?
hur som helst är svaret JA....står kompressorn stilla är det samma tryck, oavsett anledningen till att den stannat..
ACE
Utloggad morfar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2009, 21:59:17 »
Fick nog hjärnsläpp.Ber om ursäkt
Jag menar när pumpen är igång,går o värmer
Eller när den är stängd,sladden ur
Samma tryck??
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2009, 06:39:37 »
Trycken när den går beror helt och hållet på tempen den jobbar mot ( utomhus samt vattnet )
trycket är vid drift betydligt högre på varma sidan, än på kalla.
När den stannar tryckutjämnar den, och trycket stannar på en nivå som motsvarar genomsnittstempen i kretsen.
Mvh. ACE
