Författare Ämne: Framledningtemp Comfort Zone?  (läst 1418 gånger)
Utloggad cbrostroem
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 02 januari 2009, 12:07:43 »
Hej, finns det möjlighet att se aktuell framledningstemp på CZ CE65? Jag hittar bara returtemp ibland menyerna på pumpen och det ger ju bara viss info. Är lite förvånad att den inte visat mer än max 31 grader trots kallare än -10 under flera dygn.
Eller måste man använda logger för att få reda på framledn tempen?
Nybyggt 185kvm, trä, 2-planshus på Resarö i Sthlms skärgård. Comfort zone CE65, radiatorer (utom badrummen), Wasaugnen. Isolering 200, 195+45 och 500.
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
SV: Framledningtemp Comfort Zone?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2009, 20:47:33 »
Hej.
CZ har ingen givare på framledningstempen, då får du ansluta en separat givare och logga den.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
