Författare Ämne: Värmepump i samarbete med extern värmekälla  (läst 5653 gånger)
Utloggad SommarRock
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 02 januari 2009, 11:40:45 »
Skall investera i ett nytt värmesystem. Vi har idag en gas panna installerad och min tanke är att slänga ut denna och ersätta med en bergvärme anläggning med en vattenmantlad kakelung i anslutning för att hjälpa till vid topparna och även för känsla i huset.
Är det någon som har erfarenhet av en sådan installation och vad är det för utrustning som skulle passa. Vi har en effekt förbrukning på ca 77-80000 kWh om året om jag räknar om vad föra ägaren har betalat i gas räkning.
Huset är från 1925 fristående teglat med källare och två våningar plus vind. Källare delvis uppvärmt till ca 18 grader. Huset är på 315kvm och källaren på 165kvm.
Tack för hjälpen
  • Antal inlägg: 31282
SV: Värmepump i samarbete med extern värmekälla
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2009, 16:55:51 »
Du behöver minst en 17 kW VP och säkert uppåt 320 meter borra (2 x 160). Sen skulle jag satsa på vanliga kakelugnar istället för vattenmantlad, ska man spetsa med ved är det bättre att sprida värmen via luften istället. VP:n tappar i effekt och COP med högre framledningstemp.
Utloggad SommarRock
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2009, 17:23:39 »
Vad händer om man låter kakelugnen arbetar mot en acktank som VP också kommer att göra. Tappar man fortfarande effekt och COP då?
Kan man gör en lösning med en arbetstank som är kopplad till en acctank som värms upp av ved och sedan vid en vis temperatur värmer upp arbetstanken och stänger av VP:n och minskar uppvärmningskostnaden. Vilda idéer!!!
Vi bor i södra Skåne och har långt till berggrunden så jag tror vi kommer att köra på jordvärme istället. Är inte säker om det är tillåtet inne i byn där vi bor har nära till en vattentäkt också.
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2009, 18:36:38 »
Det finns säkert sätt att koppla ihop vedeldning med jordvärmepump, men om du inte hugger veden själv och tycker det är djävligt kul, så är det slöseri. Rent ekonomiskt är det svårt att hämta hem något med vedeldning, bättre att dimensionera VP:n rätt så de blir så lite eltillskott som möjligt.
Veden kan man då ha som myseldning och då passar väl en (eller flera) gammeldags kakelugn(ar) rätt bra i ett hus från 1925. En rumsgivare ser till att VP:n då inte värmer mer än nödvändigt.
Har du plats att plöja ner en km jordvärmeslinga (2 x 500 m) så kommer det funka bra.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2009, 21:38:17 »
Visst kan väl en vattenmantlad kamin som jobbar ihop med en VP (fast kondensering) mot en tank vara en både mysig och vettig lösning.
Har själv hjälpt till med ett liknande system hos en kompis.
där satte jag även en termostat på kaminen som stoppade cirkpumpen och stängde en magnetventil till denna för att undvika förluster när det inte eldas i denna !
Fungerar kanon !
mvh. ACE
Utloggad SommarRock
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2009, 14:16:56 »
Hej Ace,
Har du någon flöderitning på installationen? Låter som en lösning som jag själv har varit inne på. Vid detta system så stängs Vp av när man eldar och får upp värmen i kaminens vatten. De kakelugn som jag har tittat på har 17kW i vatten effekt så det kan stötta bra.
/Kristian
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2009, 20:48:15 »
Bifogar en slarvig ritning på lösningen !
det jag inte har med är radiatorkrets med shunt mm !
i början hade vi termostaten för lågt ställd...med nackdelen att pumpen gick och ventilen stog öppen även långt efter kaminen slocknade.
den står nu inställd på 80 ºC.
fungerar kanon enl ägaren !
mvh.ACE
Utloggad SommarRock
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2009, 22:03:54 »
Tackar!!!
Om jag förstår dig rätt så känner du av tempen på utgående vatten från kamin till tank som pumpas med cirkpump sedan har du en magnetventil på ingående vatten till kaminen.
Jag kommer att han en kamin med 670l i sin mantling så jag kommer att elda upp kaminen och vid en viss gradtal kanske 65grader starta cirkpumpen och fylla upp tanken som jag förmodligen kommer att vara på 1000l sedan kör jag upp detta till ca 90grader. Då klarar man sig ett tag utan att VP behöver att gå in efter ett tag. Detta borde sänka el förbrukningen radikalt under de kalla tiderna. Inte så ofta här i Skåne men dok.
Tack igen!
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2009, 22:22:35 »
Känner av temp på toppen av mantel-tanken i kaminen.
startar pump samt öppnar ventil med denna termostat.
det är viktigt att man sätter bryttempen ganska högt, så pump och ventil stänger så fort elden slocknar/energi-tillförseln avtar.
annars riskerar man att man transporterar energi från tanken till den avsvalnande pannan och ut genom rök-kanalen.
mvh.ACE
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2009, 22:37:25 »
Är väl samma inkoppling som ace redan visat, men bilden var snygg.  :)
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
