Författare Ämne: flackande temp  (läst 1981 gånger)
Utloggad pinch
  • Antal inlägg: 4
flackande temp
« skrivet: 02 januari 2009, 08:07:34 »
Hej har en vvm240+fighter2010-8 som fungerar jätte bra tills det blir kallt ute då radiator tempen flackar den kan trilla enda ner till 22grader och sen jobba sig upp till 37grader och sen håller den på så jag har den i läge vår/höst då dom sa till mig att man inte skulle ha den i vinterläge? -10 grader ute inte så kul annars fungerar den som den ska detta händer bara när det blir kallt ?
mvh roger
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: flackande temp
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2009, 09:14:06 »
Hej *vinkar*
Det är helt naturligt att temperaturen pendlar i radiatorsystemet. Hur mycket det pendlar beror på hur mycket vatten du har i radiatorerna i kombination med hur kraftig värmepump du har.
Har du exempelvis gammaldags stora sektionsradiatorer med mycket vatten i bör pendlingen bli mindre jämfört med om du har moderna panelradiatorer. Själv har jag 8 ynkligt små moderna panelradiatorer och jag skulle troligen ha en jättependling i mitt system om det inte vore för att jag installerat en 100 liters bufferttank i systemet.
Hälsningar
Cicero
« Senast ändrad: 03 januari 2009, 08:51:43 av Marcus T Cicero »
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad pinch
  • Antal inlägg: 4
SV: flackande temp
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2009, 09:30:54 »
Tack för ditt svar johan jag glömde att skriva att den jobbar upp tempen men den skickar inte på värme  på radiatorerna som den ska det blir inte varmt på elementen
« Senast ändrad: 02 januari 2009, 09:47:58 av pinch »
  • Antal inlägg: 31238
SV: flackande temp
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2009, 16:47:07 »
När det blir -10 ºC och kallare så kan du nog ställa den i Autoläge om det blir kallt inne.
Utloggad pinch
  • Antal inlägg: 4
SV: flackande temp
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2009, 21:30:51 »
japp jag ställde den i autoläge så nu fungerar den som den ska min installatör hade sagt att den skulle stå i vår/höst läge  :( men nu fungerar det perfekt *vinkar*
