Författare Ämne: Timer sharpxp12er?  (läst 4922 gånger)
Utloggad dbu45
  • Antal inlägg: 18
Timer sharpxp12er?
« skrivet: 19 februari 2005, 19:24:30 »
Någon som har testat timern på sharp?
I manualen står det att i heat mode:
En timme efter timer operationen börjar sänks temperaturen 3 grader
under den ursprunliga termostatinsällningen.
Vad betyder det ? Om man ställer in timer kl 21 oo för att lvp ska stoppa kl 01oo,
innebär det att temp sänks 3 grader kl 22oo och att lvp stoppar kl 01oo ?
Det stå även att när timer stopptid ställts in justeras temperaturinställningen automatiskt
så att inte rummet blir överdrivet varmt eller kallt när man sover (nattfunktion).
Vad betyder det? Enl. ovan sänks ju temp. Sc:,h 3 grader för att sedan stoppa kl 01oo.
När lvp har stoppat är den ur funktion tills man startar den igen?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Timer sharpxp12er?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2005, 21:35:47 »
Hej dbu45.
titta på svaret i vårt forum.
mvh
Tomas
Utloggad Andy
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 17
  • Vad vore livet utan snö och kyla?
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2005, 22:36:25 »
och var/hur hittar jag ert forum?  ??? b00k
Sharp AY-XP12ER, 166 kvm i ett och ett halvt plan. Värmland. Direktverkande takvärme(!) Luftvärmeväxlare på vinden, Temovex 480.
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2005, 22:50:18 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=collapse;c=3;sa=expand#3
Under tillverkare/leverantörsforum har värmpumpsgrossen en egen tavla där de kan "marknadsföra" sig fritt.
« Senast ändrad: 19 februari 2005, 22:52:34 av Rickard »
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2005, 18:41:59 »
>>DBU45: Någon som har testat timern på sharp?
skall testa att förklara denna ngt luddiga funktion.
Autosleep funktion eller nattsänkning rakt översatt, 3° sänkning värme/1° höjn i kyla.
1 h efter att man bekräftar ett timerstopp (pip från innerdelen), kommer maskinens börvärde sänkas 3° under ditt inställda värde för att sedan slåifrån helt vid ditt inställda timerstopp, så i praktiken, bekräftar du kl 2100 att den skall slå ifrån 2200 så kommer den inte att sänka dessa 3° tills du vill att den skall starta igen, utan den är "död" till timer start intfäffar eller att du själv aktiverar den per fjärr (eller ett tryck på aux knappen på innerdelen...).
Att den sedan skall uppnå din inställda temp igen vid timerstart.... kanske. ::)
Kyldriften samma sak...
Blev du något klokare?  Sc:,h
/Toticci
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad dbu45
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2005, 20:34:59 »
Det verkar vara en märklig funktion. ::)
Jag får väl testa.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2005, 10:56:23 »
Jag håller med, den är lite märklig.
Men testa på du  :)
/Toticci
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2005, 20:15:17 »
Hallå!!!!
Vi är unika i sverige.
I övriga världen så kyler folk sina hus med airconditioning-aggregat, de värmer inte...
Tänk er denna funktion som en besparingsåtgärd i länder där de kör kyla och strömmen kostar 2 kr/kWh.
De kyler huset under sin vakna tid, vill somna med kallt klimat, men sover gott om natten när utetempen oftast sjunker ändå.
Föll poletten ned...?, jag tror inte ni skall röra den "knappen" när den går som värmepump.
/Rickard
Utloggad dbu45
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2005, 09:09:04 »
Hallå!
Köper man en llvp i Sverige ska den fungera i Sverige inte i Afrika! ::)
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2005, 11:55:43 »
Håller med, skall för övrigt tillägga att jag inte är så säker på att min "teori" är riktig...
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2005, 17:59:59 »
Så klart maskinen skall fungera i Sverige LIKAVÄL som i Afrika.
Så här ser det ut:
När man sätter på OFF timer på maskinen, så sänks temperaturen med en grad per timme i 3 timmar, för att sedan ligga på det värdet.
OFF tiden, bestämmer början utav sänkningsprocessen.
Se bifogad bild nedan:
Mvh
Tomas
Utloggad dbu45
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2005, 15:09:13 »
Enligt bilden sjunker temperaturen 3 grader 2 timmar efter att stopptid har ställts in.
Den temperaturen håller den tills den inställda stopptiden. När stopptiden har uppnåtts
stannar aggregatet. Det syns på bilden att temp. sjunker ytterligare när stopptiden uppnåtts.
Det står även i manualen att aggregatet stannar efter uppnåd stopptid. ::)
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2005, 21:35:49 »
Det är helt riktigt. Aggregatet stannar helt. Timer stopptid skall användas tillsammans med timer starttid om man vill ha nattsänkning. Det finns ett bra exempel i instruktionsboken för hur detta är tänkt att fungera.
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
