Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Isbildning på Mitsubishi srk20 ?!
Ämne: Isbildning på Mitsubishi srk20 ?! (läst 5115 gånger)
thomas1111
Nybörjare
Antal inlägg: 4
thomas1111
01 januari 2009, 22:30:59 »
Hej !
Har sedan några veckor flyttat in i ett nytt radhus i Göteborgstrakten med en Mitsubishi srk20 från 2007. Jag har börjat få problem med att den får kraftig isbildning på ytterdelen. Har gått runt i området och spanat in de andra pumparna och det ser ut som att jag är den enda som verkar ha detta problemet. Har damsugit filtrena på innerdelen och sista gången vi fick is nu innan jag stängde av pumpen helt, så hade vi varit bortresta några dagar. Ställde pumpen på 20 grader + elradiatorerna på 17 grader. Yttertempen var under dessa dagar runt 0 - minus 5 grader och när vi kom hem så var det ganska mycket is från botten till toppen på ytterdelen.
Vad kan vara fel ? Läste om att det kanske kan vara dåligt med gas ? Hur kollar man detta ?
Tacksam för tips för hur jag skall göra. Tips på bra snubbar som kan fixa detta.
Thiasvovve
Kan värmepumpar
Stad/land: Bohus
Antal inlägg: 62
Karma +1/-0
Thiasvovve
SV: Isbildning på Mitsubishi srk20 ?!
Svar #1 skrivet:
01 januari 2009, 22:37:03 »
Vart finns isen på utedelen?
Är du säker på att värmekabeln i tråget fungerar som den skall?
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
thomas1111
Nybörjare
Antal inlägg: 4
thomas1111
Svar #2 skrivet:
02 januari 2009, 22:52:46 »
Här kommer några bilder.
Obs ! Bild "efter1tim.jpg" när jag låtit isen smälta bort under några dagar, och detta resultat efter 1 timmes igångkörning på nytt.
thomas1111
Nybörjare
Antal inlägg: 4
thomas1111
Svar #3 skrivet:
03 januari 2009, 20:31:42 »
Isen kommer ganska jämnt fördelat över hela paketet på utedelen (se bild1+2) även mycket på insidan intill fläktpropellern.
Har ingen aning om värmekabeln. Vill inte börja skruva för garantier o.s.v.
En dum fråga kanske, men vi har papper på 60 mån garanti via Solid/Clima/Elon från 20071001 som är utställd på tidigare husägare. Fungerar garantin även för mig ?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
04 januari 2009, 13:04:23 »
Hej Thomas! Javisst har du garantin kvar, den följer med huset (adressen) som den installerades på ursprungligen även om huset byter ägare.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
pumpemontør
Varmepumpe montør
Expert på värmepump
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 248
pumpemontør
Svar #5 skrivet:
04 januari 2009, 23:11:05 »
Hei. Har vært borti tilsvarende problem med SRK25-ZFX maskin... Problemet med denne var at sensor oppe i høyre hjørnet på utedelen er plassert
så nærme fordamperen (radiatoren) at den iset igjen med påfølgende problemer med avfrostingen. Temp.sensoren registrerte ikke behov for avriming... Løsningen i dette tilfellet var å flytte sensoren ca. 3 cm ut fra fordamperen. Ledningene er lange nok...
Du kan jo si det til servicemannen når han kommer hjem til deg.. Dette er en reklamasjonssak!
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #6 skrivet:
06 januari 2009, 00:40:04 »
Oj jäklar den isar! Den kan aldrig avfrosta alls, visserligen rätt fuktig luft i Gbg, men den skall avfrosta bort detta, Trågvärmen är ej problemet när du har det på kondensorn, prova kör den på kyla, då blir det som en en avfrostning, varm utedel.
/A-
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 2148
användare: 0
