Författare Ämne: Inställning av vertikal luftriktning sharp av-xp12er ?  (läst 4073 gånger)
Utloggad dbu45
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 19 februari 2005, 19:00:25 »
Har ställt den vertikala luftriktaren i olika lägen med fjärrkontrollen för att hitta det bästa luftflödet.
Det går inte att få ett bra luftflöde med inställning av fjärrkontrollen. Har en mycket öppen lösning i huset.
Värmen blir kvar i hallen, det känns att man går in i kallare rum när man lämnar hallen, det kan skilja 2-3 grader.
Vred luftriktaren 180 grader manuellt då fick jag ett perfekt luftflöde. Någon som liknande problem med sharp? Sc:,h
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Inställning av vertikal luftriktning sharp av-xp12er ?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2005, 21:37:17 »
Hej dbu45.
har du prövat att ändra luftflödet med progressivknappen?
eller med att swinga tills du hittar rätt läge?
mvh
Tomas
Utloggad dbu45
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2005, 22:03:09 »
Jag har provat att ställa in med swing och progressivt luftflöde.
Kan det bero på att innerdelen sitter för nära taket (2 cm) ? ::)
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2005, 22:13:18 »
Det tror jag inte,
det beror nog mer på hur ditt hus ser ut, och hur du kör maskinen.
Har du fläkten i Auto eller i manuellt läge?
Du BÖR INTE ställa klaffarna manuellt, men det går.
Tänk bara på att om du ställer om med fjärren, eller stänger av maskinen, så måste du återställa dessa i det läget de var innan ändring.
häls
Tomas
Utloggad dbu45
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2005, 23:05:13 »
Jag har provat med fläkten både i auto och manuellt läge och det är ingen skillnad.
Min kompis har också en sharp och ett likadant hus och han har klaffarna likadant ställda.
Vad händer vid ett strömavbrott? Kan KLAFFARNA SKADAS då om innerdelen försöker stänga klaffarna. Sc:,h
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2005, 23:44:40 »
Hej dbu45.
De skall inte kunna skadas då motorn inte är så stark.
Du ser vid avstängning när spjällen stängs att maskinen indexerar spjällen.
Har du en planritning på huset som du kan maila till mig ?
häls
Tomas
Utloggad dbu45
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2005, 09:43:17 »
Mailar en planritning av huset till din adress, vet ej hur man bif. en bild här.
När  man vrider den vertikala luftriktaren 180 grader har man väl i princip satt den ur "spel"?
Kan man då inte helt enkelt prova och ta bort den nedre luftriktaren under vinterhalvåret?
Påverkar det någon annan funktion på lvp? ::)
