Författare Ämne: Förbrukning 2008  (läst 4676 gånger)
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
Förbrukning 2008
« skrivet: 01 januari 2009, 18:19:46 »
Tänkte redovisa min förbrukning 2008.
Fyll gärna på så kan vi ju jämföra lite utan att gå in alltför mycket på hustyp och isoleringsgrad...
Värme : 8105 kWh
Hushåll : 5442 kWh
Totalt : 13547 kWh
Medeltemperatur inne : 22.3 ºC
Medeltemperatur ute : 8.2 ºC
Hushåll med 2st vuxna.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: Förbrukning 2008
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2009, 13:41:50 »
Förbrukning 15.500 kWh under 2008.
IVT Optima 700.
Uppvärmd yta 192 m2.
2 personer
Värme : 8105 kWh
Hushåll : 5442 kWh
Totalt : 13547 kWh
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 22:59:57 »
Förbrukning 2008
Totalt: 10 760 kWh
Hushåll: 5 066 kWh
Värme/varmvatten: 5 496 kWh
Ventilation: 761 kWh
Hus på 127kvm, norr om stockholm, 2 vuxna, ett barn.
Är grymt nöjd med anläggningen! Nu när det är så här kallt (-18) har mitt projekt mha varmvattenbatteri  värma till-luften in i huset mha värmepumpen visat sig fungera klockrent! FTX-agget värmer tilluften till +14, resten dvs upp till +21 grader fixar varmvattenbatteriet.
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 07:03:30 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 07:16:23 »
Här får ni mina siffror...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad mste
  • Stad/land: Hörby/Skåne
  • Antal inlägg: 9
  • Besiktningstekniker
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2009, 21:31:11 »
tjena.
mår riktigt illa när jag ser era låga hushållsel förbrukningar...
vi e 2 pers i hemmet, 170 kvm vedeldat. ingen eluppvärmning alls. använder aldrig spis/ugn, diskmaskin sällan, tvättar och torktumlar som "normala" människor.
håller oss i två rum, allrum med en taklampa, tv och en laptop, sovrum med en taklampa och tv.
årsförbrukning el nästan 12000kwh fiR:
får nog ta ett snack med elbolaget knUp ang. en felsökning "läcker el" :D
1 1/2 plan 170m2 tegelhus m puts.
Utloggad Nocken
  • Antal inlägg: 1
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2009, 23:38:20 »
12000kwh????
har förbrukat över 13000 sedan oktober på 2 personer? fiR: fiR:
optima 1100 290A/W
Nocken
Utloggad Månstorparen
  • Stad/land: Öresundsregionen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2009, 01:40:55 »
tjena mste !
Kolla torktumlaren innan du ringer elbolaget att deras kW är "utspädda".
Överväg att skaffa  luftavfuktare för att torka tvätten. Den ger drar ca. 300 W men det blir värme till mer än 100% eftersom du återvinner ångbildningsvärmet i det kondenserade vattnet.
SANYO 4,5 kW installerad i aug 2008 1½ plan 70 kvm+ källare 40 kvm byggt 1935 ordinär isolering tidigare 1,7 kbm olja
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2009, 18:45:32 »
Total elförbrukning för kalenderåret 2008 blev för min del 8508 kwh, och kwh är fördelade så här:  :)
Luftvärmepumpar: 3129 kwh
Varmvatten:        2060 kwh
Övrig hushållsel:   3319 kwh
Mvh Raffen.
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #8 skrivet: 03 april 2009, 10:20:20 »
tjena.
Motorvärmare Sc:,h
Jag kan glädja dig med att vi gjorde av med som mest ~16.000 kWh när vi var sju personer i hushållet och värmde med olja, ingen VVB
B_K
