Författare Ämne: Startfördröjning Fighter 2020?  (läst 4910 gånger)
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« skrivet: 01 januari 2009, 17:04:26 »
Har en Fighter 2020-10 kopplad till en EVP270 och noterar nu när det är kallt ute att fastän dockningstermostaten kallar på värmepumpen så kan det dröja 4-6 min innan den startar, enligt manualen finns det en start till start-fördröjning som är fabriksinställd till 20 min, men det finns ingen information om hur snart kompressorn kan starta efter det att den stannat, finns det en fördröjning från stopp kompressor till start kompressor inbyggd i 2020:n och isåfall hur lång är den, någon som vet?
Kollade driftintervallerna idag med dockningstermostaten på stopp 51 ºC och diff 6 ºC:
Utetemp -1 ºC, framledningstemp till radiatorer 46 ºC
Drifttid VP (kompressor) 63 min till stopp dockningstermostat 51 ºC (passerat start till start 20 min med stor marginal)
Tid från att dockningstermostaten går från brytvärde 51 ºC till slutningsvärde 45 ºC var ca 8 min därefter tog det ytterligare ca 6 min innan VP:n (kompressorn) startade, alltså ett totalt stopp på VP:n på ca 14 min.
När det är varmare ute med längre driftstopp, startar kompressorn direkt när dockningstermostaten slår till, så frågan är finns det en fördröjning från stopp kompressor till start kompressor på ca 14-15 min? Det finns ingen info i manualen.
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad Tystnad
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
SV: Startfördröjning Fighter 2020?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2009, 13:30:30 »
Startfördröjningen är 20 minuter fabriksinställning enligt dem jag har hand om (2005-2020-2025) ställs in i kanal 18.
Får absolut inte startas med kortare intervaller då kompressorn kan ta skada ,i alla fall vad jag fått reda på .
Har man SMO10 styrenhet kan man snabbstarta om pumpen "larmat" och man återställt ,samt vill startar om den snabbt och är 100% säker på att det var flera timmar tidigare som pumpen utlöste ,kan man se i "larm-loggen"
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2009, 15:08:22 »
Ja det finns en start - startfördröjning fabriksinställd på 20 min, den räknar mellan starterna och är främst till för att begränsa antalet kompressorstarter, men när den räknat ut och kompressorn stannat så är min fråga hur snart kan den starta efter stopp. Det borde finnas en sådan fördröjning men det finns ingen information i manualen.
Jag har inte SMO10, så jag vet inte om det i den finns en fördröjning stopp - start, i 2020:s egen styrenhet finns ingen sådan inställning eller info, möjligen finns den i programmet utan att kunna påverkas. Enligt driftinfon i början av tråden verkar den ligga på 14-15 min. Får väl kontakta Nibe, är mest nyfiken om vad som gäller.
/preset
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2009, 16:25:45 »
A4 i ute datorn kan du ställa minsta tid mellan kompressorstarter  orginal värde på 20 min kan ställas mellan 20 min och 60 min
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2009, 16:36:31 »
Ni läser tydligen inte vad jag skriver, på A4 i 2020:s styrsystem ställer man fördröjning start - start fabriksinställd på 20 min helt ok, men min fråga är finns det en fördröjning stopp - start när VP:n varit i drift så länge att dessa 20 min räknat ut. Det finns ingen info om detta i manualen, men min erfarenhet enligt min första post i tråden är att en sådan finns på 14-15 min.
/preset
Utloggad FRJO
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2009, 16:43:28 »
ok   jag har inte sett nått sånt, men vad gör det om den står still en kvart nånting
min brukar stå still 40 min till 1.5 tim beronde på utetemp på vintern
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2009, 16:59:33 »
Nej det gör ingenting, tvärtom, men jag ställer frågan för att höra om det finns någon i forumet som känner till något om detta. Nibe har inte kostat på sig att informera om det i manualen och när ens värmepump beter sig på ett speciellt sätt så vill man veta varför.
När A4 start till start räknat ut sina 20 min och VP:n stannar så är det viktigt att det finns en fördröjning innan den kan starta igen, för utjämning av tryck m m.
Vad jag förstått så har många andra fabrikat en fördröjning stopp - start på runt 10 min.
/preset
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2009, 17:01:19 »
Nej, det gör inte så mycket. Det som är allvarligt är ju om den inte står still en kvart eller så, utan startar redan 1 minut efter ett stopp. Kompressorn måste stå still ett antal minuter efter stopp, innan den startar på nytt.
//Ronnie
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2009, 23:58:17 »
Har hittat ett svar på min fråga här i forumet i en tråd "antal start/stop på värmepumpen" under "artiklar och läsvärt + manualer", där säger Janne El-energi att Nibe har en inbyggd fördröjning stop-start kompressor på 6 min, Carl N verkar senare ha verifierat det.
Antingen har de ändrat till 14 min eller så är det så att när start - start  på 20 min räknat ut och kompressorn stannat så håller VP:n inte ordning på tiden utan när den får startvillkor från dockningstermostaten så börjar den räkna 6 min oavsett att det i mitt fall gått 8 min sedan den stoppat. Det var i mitt fall nämligen 6 min från att dockningstermostaten aktiverades tills VP:n startade.
Här i forumet hittar man svar på det mesta!
/preset
