Författare Ämne: nybörjarfrågor  (läst 2469 gånger)
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
nybörjarfrågor
« skrivet: 01 januari 2009, 13:38:27 »
Som ni säkert har märkt så är jag fullkomligt ny på det här med bergvärme.Har tröttnat på at elda med ved,och har bestämt mig för en BV-pump.När man inte kan något,är det också svårt att formulera frågorna så dom blir begripliga för er som ska svara...
Jag gör ett försök!
Är det korrekt uppfattat att volymförstoraren ska sitta direkt efter pumpen på framledningen,och att man ansluter i toppen och går ut med ledningen i botten av volymtanken?
Om jag har fattat rätt så bör det räcka med en vattenvolym i radiatorkretsen på 160 liter till en VP på 8 kw?
går jag upp till 240 l är väl risken att huset kan kännas kallt innan pumpen hinner starta och värma raditorvattnet igen..?
Låt oss säga att jag ställer pumpen så att jag vill ha en framledningstemp på 30 grader vid en utetemp på 0 grader.
Inom vilket intervall kommer pumpen att jobba, vad rekomenderar ni?  start vid 25 och stopp vid 35 eller vad är rimligt?
Naturligtvis vet installatören detta,men jag tycker nog att man bör lära sig lite själv också,annars kan det bli väldigt dyrt.....
mvh Pajas
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.
SV: nybörjarfrågor
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2009, 13:49:41 »
Det har inte så stor betydelse om du har 160 eller 240 dock med ett lite plus för den större.
Du ställer in den temperatur du vill ha vid noll grader ute och sedan kan du variera vattentemperaturen helt beroende på vad som behövs för just ditt hus. Den inställningen sköter styrdatorn om men du kan behöva justera inställningarna men måste köra pumpen ett tag för att hitta dom rätta värdena. Så montera in pumpen, låt den som monterar in den starta upp anläggningen och sedan kan du med (ev. hjälp av forat) justera in till perfekta värden, lycka till.
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
SV: nybörjarfrågor
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2009, 14:01:02 »
Tack kockis!
Det är väl bara det att jag av naturen är en stor pessimist..tror inte att nåt kommer att funka..ska det jävlas så jävlas det för mig!
Det som jag oroar mig mest för var väl att säljaren inte tyckte att jag behövde en volymförstorare,utan skulle köra en 8-kw pump mot ca 60 liter radiatorvolym.
Men t ex Nibe rekar ju minst 160 liter...ni här som kan mycket tycker ju också att man inte ska snåla med volymen.
Den pump som är vald är Thermia Optimum 8kw.160m borra är best,och det aktiva djupet bör hamna på ca 153m en uppgift.
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
SV: nybörjarfrågor
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2009, 14:08:08 »
Du kockis,du bor längre norröver ..har större hus..men har en mindre pump än vad jag har blivit rekomenderad. Kan jag ha för stor pump?
Huset är på 165m2 uppvärmt...värmeåtervinning via FTX..byggår -86 kalmar län.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: nybörjarfrågor
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2009, 14:15:28 »
Ingen dum ide med volymförstorare om du bara har 60 L i systemet. Särskilt eftersom VP kanske blir ett nummer för stor. Nackdelen att gå ner till 6kw är att det tar längre tid att värma varmvatten efter lång dusch eller bad.
Men temperaturen i huset kommer inte sjunka innan VP startar igen om du väljer 240 liter istället för 160, såvida du inte bor i ett tält. Trögheten i golv, väggar och tak behåller värmen i huset i ca en halv dag om jag stänger av VP så här års.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
SV: nybörjarfrågor
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2009, 14:23:36 »
Fan vad ni är hjälpsamma här!
Tack och bock!
SV: nybörjarfrågor
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2009, 17:11:05 »
Jag tror att en 8 kW blir bra för dig, min funkar i mitt hus men jag har lite mer isolering än "normalt" och en källarvåning. Vore hela mitt hus ovan mark skulle en 6 kW vara för liten.
  • Dot gäster: 2821
