Författare Ämne: El Förbrukning 2008  (läst 12102 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
El Förbrukning 2008
« skrivet: 31 december 2008, 14:38:28 »
Total förbrukning 2008 blev
4428 kWh  :(
Eftersom jag värmer huset med ved är 4428 kWh alltså hushålls el.
Gästhuset som har el värme inkl hushålls el 6981 kWh
Läge för luft/luft där kanske.
Nästa år skall jag försöka få ner siffrorna  :)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: El Förbrukning 2008
« Svar #1 skrivet: 31 december 2008, 15:05:22 »
Totalt för 2008 blev
10626kWh  :D
Fördelat som följer
VP: 4046kWh
HH: 6580kWh  (inkl. elvärme i förråd ca 10m2, 8 ºC)
Vill ha ner hushållselen, men i höst har vi skaffat plasma -tv och torkskåp, så jag vet inte hur det skall gå.
Gott Nytt År!
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #2 skrivet: 31 december 2008, 15:12:31 »
Hej och Gott nytt år på er .
Ja så här blev det.
Antal starter 6 320 st och 3 041 drifttimmar. TS tiden 4 timmar.
Års förbrukning  totalt
      2008                          2007
    12 034 kwh                  11 655 kwh
Års förbrukning Värmepump
      2008                          2007
     7 232 kwh                     7 432 kwh
 8)
« Senast ändrad: 31 december 2008, 15:48:27 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2009, 14:10:51 »
Då är det dax att presentera 2008 års siffror.
Min totala elförbrukning stannade på 21456 kWh. Lägsta förbrukningen i modern tid för oss   Thumbsup.
Historik:
Har aldrig (före 2003) intresserat mig för vår elförbrukning.
Senhösten 2002 stod garaget klart. In med en 2 kW elbjörn i detta.
Sluträkningen för elen 2003 var inte rolig (30252kWh). Insåg att det inte skulle funka i längden.
2004 kördes med timer på elvärmen i garaget. Körde 16 timmar av dygnets 24 på 1 kW.
Även vitvarorna byttes 2004 i samband med köksbyte. De gamla vitvarorna (som var bruna) var från början av 70-talet. Tanken på LVP föddes.
2005 monterades E9:an i huset vilket reducerade elförbrukningen med knappt 5000kWh/år.
Den kostade monterad och klar 13500 kr så den har betalat sig. Hittade detta eminenta forum ett halvår senare.
2006 monterades LVP´n i garaget. Denna kom in som en ren komforthöjare men även denna har reducerat elförbrukningen med ca 500 kWh/år. Kostnad 7500 kr monterad och klar.
2007 gjordes inget för att minska elförbrukningen.
2008 monterades en timer på poolpumpen. Stoppar pumpen 8 timmar på natten. Har inte sett någon skillnad på vattenkvaliteten. Detta reducerade elförbrukningen med ca 1000 kWh/år.
2009 Målet på sikt är att komma under det magiska 20 MWh. Kanske inte lyckas förens barnen (17 & 19år) flyttar hemifrån. Lite flera lågenergilampor ska inskaffas. Jag räknar med att vi ligger på 12000 kWh för HH & VV. Resterande är värme. Ligger på 30-35 kWh/dygn sommartid när värmen är avstängd.
mvh Klasse
« Senast ändrad: 01 januari 2009, 22:06:47 av Intruder@1400 »
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2009, 16:39:55 »
Total elförbrukning för kalenderåret 2008 blev för min del 8508 kwh, och kwh är fördelade så här:
Luftvärmepumpar: 3129 kwh
Varmvatten:        2060 kwh
Övrig hushållsel:   3319 kwh
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2009, 17:20:07 »
Vår mätare stannade på 8226 kWh. Jag har inte 100% koll på fördelningen så jag får uppskatta litegrann.
Uppvärmning: 3200 kWh
Varmvatten: 1300 kWh
Hushållsel: 3726 kWh
MVH/Gano
PS: 2003 hade vi 24000 kWh......
Utloggad P.R
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2009, 13:38:20 »
Hur 17 bär ni er åt, HH-el på 3-4000kvh? Lagar ni aldrig mat, låter bli att tvätta kläderna, bannlyst tv/dator, ingen ventilation i kåken? Jag är iaf imponerad över era resultat!
Jag har i hh-el förbrukat under 2008 9422kvh och är överlycklig att jag kommit under 10000 :-\
Värmer med ved, ftx-ventilation utan elbatterier och med EC-motorer.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2009, 18:27:12 »
hej
 jävligt skumt....mistänker att dena snutt förklarar en heldel....
Se bägge delarna....LOL
  • Antal inlägg: 381
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2009, 19:01:28 »
hej
 ;D  Thumbsup
/Klasse
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2009, 19:45:54 »
Vad ingår i hushållselen ?
1. Kyl och frys ca 500 kWh ihop.
2. Matlagning ca 500 kWh.
3. F-ventilation ca 500 kWh.
4. Tvättmaskin ca 700 kWh.
5. TV 6 timmar per dag a´100W. =200 kWh
6. Belysning 800 kWh
7. Datorer 100 kWh.
8. Diskmaskin 500 kWh.
= 3800 kWh.
Äger ingen torktumlare eller torkskåp, allt hängs upp. Har nästan enbart lågenergilampor. Kyl/frys är A-klassade. Tvättmaskinen är en stor 7,5 kg A+ klassad, 1600 varv och stor trumma, tvätten kommer ut nästan "torr", per kg tvätt är den oslagbar, speciellt för oss som har 2 barn. Gammal Sony widescreen tjock-TV; drar bara 100 W. Diskmaskinen går väldigt billigt apr-sep, då är den varmvattenmatad med gratis solvärmt varmvatten. Annars är just diskmaskinen vår största energibov. En gammal Cylinda som drar 1,7 kWh per disk. En ny AAA diskmaskin med fläkttorkning drar högst 1 kWh per disk. Vi kör i snitt 10-12 diskmaskiner/vecka och drygt en tvättmaskin/dag.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 02 januari 2009, 19:51:50 av Gano »
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2009, 15:08:12 »
våran elförbrukning under 2008 hamnade på 10028kwh vilket blev nästan exakt 500kwh mer än under 2007.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2009, 20:00:10 »
dax att summera 2008
totalt blev det 9634kWh + 0.5m3ved
vp 5319kWh
HH 4375kWh
innan värmepump och tilläggsisolering ca:30000kWh
bara vinden som är kvar att att isolera, så får se vart de tar vägen då.
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 12:13:51 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2009, 20:12:39 »
Hemma hos oss vart det 5774 kw timmar för värmeproduktionen då värmdes poolen (4x8) upp till 30 grader från 1 maj till mitten av september.
Nibe 1130-10, VPA 300/200, Nibe pool-11, borrhål 180meter. Hus: 170m2 byggt  år 2000, garage 40m2, Pool 4x8 meter. Ort: Stockholm. Konverterade själv med hjälp utav en vän som är röris, ifrån direktverkande elelement till vattenburet system, installationen vart färdig jan 2008,
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2009, 20:55:56 »
Förbrukning 2008:
12798 kWh enligt eon:s hemsida.. ( fjärravläst mätare ).
Jag har ingen egen mätning så jag vet inget om hur dessa kwh är fördelade, men fakta om huset ser ni längst ned.
Vi har även en gammal vv från -77 på 300 liter som jag klurar på någon vettig ersättning till..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad fobbe
  • Antal inlägg: 36
  • Slutade fylla år vid 25.
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2009, 11:53:11 »
Det blev 14925 kwh inklusive HH år 2008, dvs. första året med bergvärme.
Halva januari gick med vattenburen el eftersom pumpen kopplades in den 15:e. Pumpen värmde även på tok för mycket varmvatten p g a kärvande växelventil under några månader på vårkanten. Så jag skulle tippa på att en korrekt årsförbrukning ligger mellan 12-13000 kwh någonstans. Tidigare låg förbrukningen på runt 24000 kwh/år.
Badar någon gång/vecka (både i kar och i bastu) och har en innetemp på 22 grader. Inget direkt snålande men ändå ganska hyfsade siffror, tycker jag. Jag måste nog säga att jag är nöjd!
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 11:55:19 av fobbe »
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.
