Författare Ämne: El Förbrukning 2008  (läst 12108 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
SV: El Förbrukning 2008
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2009, 12:07:32 »
Då får jag nor räkna mig som storförbrukare med 19000kwh IVT greenlive c7, 200m2 golvvärme, 55m2 eluppvärmt garage ca 10 ºC samt pool som värms jun-sept med bergvärmepumpen
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2009, 15:34:54 »
Jag hade förbrukat 14974kWh för 2008 enligt Skellefteå Krafts fjärrmätare.Vilket är 3194kWh mindre än 2007. :)
/Anders   studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2009, 16:00:04 »
2007               13039kWh TOT, 6184kWh VP och 6956kWh HH
2008               12917kWh TOT, 5810kWh VP och 7107kWh HH
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2009, 17:36:25 »
1/1-08 tom 30/12-08  18865 kWh inkl- HH som innefattar en kraftig poolmotor som är på dygnet runt fom. maj tom okt.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2009, 18:32:36 »
Det blev 14925 kwh inklusive HH år 2008, dvs. första året med bergvärme.
Halva januari gick med vattenburen el eftersom pumpen kopplades in den 15:e. Pumpen värmde även på tok för mycket varmvatten p g a kärvande växelventil under några månader på vårkanten. Så jag skulle tippa på att en korrekt årsförbrukning ligger mellan 12-13000 kwh någonstans. Tidigare låg förbrukningen på runt 24000 kwh/år.
Badar någon gång/vecka (både i kar och i bastu) och har en innetemp på 22 grader. Inget direkt snålande men ändå ganska hyfsade siffror, tycker jag. Jag måste nog säga att jag är nöjd!
Visst har du bra siffror men den korrekta förbrukningen ÄR väl 14925? Vad är det som säger att du inte kommer att få problem med kärvande växelventil mm under 2009? *avundsjuk blick*
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2009, 19:15:51 »
hej
2008 =11200 kwh totalt med värme och hushållsel....5 st i hushållet
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2009, 16:51:36 »
16987kwh för hela 2008.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad miguel
  • Antal inlägg: 27
SV: Elförbrukning 2008
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2009, 19:41:53 »
Har inte räknat exakt men det landar på ca 18000 kWh för 2008. Beräknad årsförbrukning som EON anger var ett par tusen kWh för låg så jag fick summera månadsstaplarna från webbsidan. Troligen har de inte ändrat det beräknade värdet sedan förra ägaren som troligen bara värmde upp bottenvåningen och inte hade värme i garaget. Dessutom har vi installerat en sorbtionsavfuktare i grunden. Den drar minst 3000 kWh per år men å andra sidan kanske vi får lite varmare golv på att ventilerna är pluggade.
För övrigt har vi ca 140 kvm boyta i 1,5 plan (Toshiba RAS13 + moderna elradiatorer) samt 30 kvm garage med en elradiator som håller 5 - 10 grader. Huset är byggt -72 och har kopplade 2-glasfönster. Ingen tilläggsisolering. Bor i Stockholmstrakten.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2009, 16:48:07 »
12734kWh totalt varav 490 tog 5282.
Trodde det skulle bli värre eftersom jag satte in en avfuktare i garaget.
IVT490-linjen och utetemp-linjen skall bli som en spegelbild av varandra, det är det viktiga i diagrammet, då är det lungt.
« Senast ändrad: 09 januari 2009, 16:56:37 av hplp »
Utloggad fobbe
  • Antal inlägg: 36
  • Slutade fylla år vid 25.
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2009, 19:09:01 »
/Klasse
Hehe...så sant så...måtte allt hålla ihop under 2009.
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #25 skrivet: 01 februari 2009, 10:54:44 »
eltotal: 16703 kwh
vp: 5852 kwh
hh: 10851 kwh
Dags att börja jobba på hh:elen  huvuddunk
2 vuxna och 5 barn.
Edit: Kom på att vi hade fläktar för vattenskadan i ca 2mån därav hh över 10000kwh
« Senast ändrad: 01 februari 2009, 11:06:49 av jontte »
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
