Författare Ämne: hjälp med ctc ecoel med ecoair  (läst 6737 gånger)
Utloggad kalmarkalle
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 31 december 2008, 14:00:50 »
När det blev 3 minus slutade pumpen att funka och den bara går på elpatron, vad kan jag har gjort för fel?
Jag har CTH  med  105.
Kalle
Utloggad binU
  • Micklande värmepumpsägare
  • Antal inlägg: 25
SV: hjälp med ctc ecoel med ecoair
« Svar #1 skrivet: 31 december 2008, 14:03:42 »
Har pumpen gått ner under -3 innan?
//robin
ctc ecoel v3+ecoair 107 v3.Installerats okt-2008 Hus i blekinge byggt 1949
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 31 december 2008, 14:06:02 »
nej det har den inte, har bara haft den i 8 månader
Utloggad binU
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 31 december 2008, 14:37:03 »
Har du ändrat något i insällningarna?
//Robin
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 31 december 2008, 14:49:00 »
Kan du tala om vad du har för värden under "aktuell driftinfo", samt vad du har för värde under inställningar på "min utetemp".
//Ronnie
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #5 skrivet: 31 december 2008, 17:21:34 »
det är inte så att du shuntar ut för hög temp så att returtempen blir så hög att vp inte tillåts gå
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 31 december 2008, 17:46:39 »
Jag misstänker också att det är så, därför vill man gärna se driftinfon.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2009, 14:23:00 »
Har ändrat lite på husparametrar för det har blåst himla mycket i höst.
Aktuell driftinfo
ute -0
panna 58
rum 20
framledning 52
panna nedre 47
hetgas 1
kompress från
fläktpump från
laddpump till
vp in/ut   46/44
ute vp 0
radiatorpump till
eleffekt kw 4,4+0
strömuttag 10 (16)
shunt 0
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2009, 14:34:17 »
Kolla igen på VP-IN när pumpen går. Värdena du la in togs när pumpen gjorde en avfrostning? Du ligger där på 46 grader in till pumpen vilket är nära 48 grader som är maxgränsen. Min stoppar direkt man kommer upp i 48 grader.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2009, 14:40:58 »
Tilllägg: den har bara gått 20 min sista dygnet.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2009, 14:51:20 »
Glömde en sak. mintemp ute -15
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2009, 15:01:53 »
Du verkar ha ett börvärde på 51º på framledningen, eftersom pannan uppe ligger på 58º.
Det innebär förmodligen att du får för hög temp på vattnet ut mot pumpen, eftersom du har 46º under avfrostningen.
Testa med att koppla bort elpatronen i övre pannan, och se om inte pumpen går i gång. I så fall, låt elpatronen vara urkopplad, så länge pumpen orkar hålla börvärdet på framledningen. Så länge börvärdet håller sig under 55º, ska pumpen fixa det. Börjar det bli för kallt i huset får du koppla in patronen igen.
Försök sedan att hitta vid vilken temperatur pumpen inte klarar framledningen, och sätt in den temperaturen som "min utetemp" under inställningar. När inte pumpen går längre, vill man att elpatronen i undre pannan ska gå in, annars får övre patronen klara allt ensam.
Den undre patronen går inte in bara för att pumpen stannar, den går in först när pumpen spärras för för att utetempen går ner till värdet som är inställt under "min utetemp" under inställningar.
Dessutom är det så, att undre patronen styrs inte av börvärdet på framledningen, den håller bara temperaturen den är ställd på. Därför bör man ställa undre patronen 55-60º, så att den håller undre pannan lika varm, som pumpen skulle gjort, om den gick.
//Ronnie
PS; Behöver du verkligen ha över 50º på framledningen vid 0º ute???
Du kanske ska prova med att sänka värmekurvan några grader.
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 15:05:48 av erp »
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2009, 15:35:38 »
ERP/Ronnie
Bra svar får jag göra ett tillägg bara
"Försök sedan att hitta vid vilken temperatur pumpen inte klarar framledningen, och sätt in den temperaturen som "min utetemp" under inställningar. När inte pumpen går längre, vill man att elpatronen i undre pannan ska gå in, annars får övre patronen klara allt ensam."
Jag skulle säga "försök hitta vid vilken temperatur utomhus som returvärdet till VP når upp till 48 grader och sätt den tempen som  "min utetemp"" Varför? I mitt fall klarar pumpen att hålla börvärdet till -2 grader. Jag har då 42 grader ut till radiatorerna och långt klar till 48-graders gränsen. Vid -11 grader slår jag i taket på VP-IN. På så sätt kan jag utnyttja pumpen längre ner i temperatur.
Men i detta fallet har du helt rätt pga de mycket höga temperaturerna.
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2009, 15:45:28 »
Hej Skuggan
Ja, jag vet vad du menar. Det gäller egentligen att hitta vid vilken utetemp pumpen lägger av, sedan kan det ju bero på olika orsaker. Men när man vet den temperaturen, bör man sätta in den som "min utetemp".
Det är ju ingen vits med -15º, om pumpen lägger av vid exempelvis -5º, jag har satt min till -8º därefter börjar pumpen få problem, eftersom jag behöver 57-58 grader på framledningen då. Det gick runt 400kWh på patronerna de senaste 5 dygnen med 16-17 minusgrader ute, men nu går pumpen ensam igen.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2009, 16:05:09 »
tack för alla bra tips, vet nog vad jag ska  utom hur man stänger av el patronen.
