Författare Ämne: Sanyo 123 Felkod E10!!  (läst 9908 gånger)
Utloggad sprayhood
  • Antal inlägg: 9
  • Sanyo 123,Panasonic 9dk,IVT 600,290
« skrivet: 31 december 2008, 13:21:46 »
Har ett lurigt problem  Sc:,h
Min maskin "tuppjuckar" något så fatalt fiR:
När den skall återstarta efter avisning börjar driftlampan blinka,tror även
att den försöker återstarta ett antal gånger 3 tror jag.
Den lyckas ibland men ibland inte.
Kör fel kodanalys svar: E10... som jag inte tror ett skit på.
Tror motorn haltar pga av att fyrvägs ventilen hakar sig...hör hur den skall börja "rampa" upp
men så rasslar den till och stoppar.
(Hör även att det klassiska väset uteblir i inne delen).
Kör då "mode" växlar alltså på fyrvägarn åter tillbaka till
värme mode den startar upp, går funktions fritt ibland i ca 3 timmar
stallar på nytt med samma problem.
Nu till det fina.. detta uppdagar sig med temp ca -4...5+
men vid ca-6 och neråt så rullar den.
Hur gammal den är?...sattes in dagen före julafton! ny utedel!
Hade en innan som låste sig på  fyrvägs ventilen
som var 3 månader gammal, men kom igång efter felsökning
av rep. personal men den nya skulle bytas ändå pga garanti.
Skulle inte bytt huvuddunk
Hade en gammal "Fedder" i 7 år innan, gick som tåget...
Har KCC/Ahsell slått till på ett restparti på 123 pumpar eller vad?
Och nej! den kan tyvärr inte följa med upp med nyårsfyverkeriet :D
Har garanti på allt.
Har ni något tips?Det är ju långhelg....
Gott Nytt på er alla  *vinkar*
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Sanyo 123 Felkod E10!!
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2009, 15:31:53 »
Frågan är väl ifall du inte har något skit i systemet eftersom "samma" problem uppdagar sig igen med en ny utedel. Jag vet inte men, dåligt vacuumsugen eller metallspån i rören ? Hur kallt var det vid installationen, har för mig att det är riskabelt att driftta vid låga temperaturer pga fukt fryser i rören som annars skulle försvunnit vid vacuumsugningen ?
Du kanske borde kräva att få allt bytt inkl. rören..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad sprayhood
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 14:06:08 »
Har varit kallare nu (-12 inatt)
bor i Gbg området.
Den går helt felfritt även nu.. -6
Men såg igår att den haltade vid-2...+3
Röd driftlampa blinkar fläkten går
(den tror alltså att ventilen har slått om, reglerbiten tolkar jag som oky då)
jag får skifta på mode, och uppe på banan igen, samma efter
3-4 timmar, men ner mot-5 så slutar detta trassel...
Bytte föresten maskinen vi 5+.
Den förra gick felfritt i 3 veckor efter fastnad fyrvägare
innan bytet.
Jag tycker mig se att stoppen minskar...
Kan det vara så tokigt att ventilen sliter in sig... China quality ;D
Fukt... fryser ventilen fast när den slår om tro?
Avisning sker den genom tidsaxel eller temp värde på 123?
Kan fukten försvinna i rören om man kör en längre tid ifall detta är fallet.. Sc:,h
Är det något som förändras när det blir kallare för maskinens
drift mer att den laddar mycket mer?
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 01:42:34 »
bor i Gbg området.
innan bytet.
Hej  ! Problemet med fukt har jag fattat gäller vid temperaturer under 0 C.
Det andra vet jag inget om, tyvärr.. Lustigt att det är just vid intervallet runt 0C som problem uppstår. Luften är iofs väldigt fuktig då..
borrdjup:190m
Utloggad sprayhood
  • Antal inlägg: 9
SV: Sanyo 123 Felkod E10!bättre idag?
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2009, 11:15:47 »
Har tittat runt lite på
forumet på detta problem.
Jag kan lätt se att jag inte är ensam ???
Det är ju inte bara Sanyo som har dessa problem.
Detta måste ju någon veta med diger erfarenhet...
Pumpen är det fullt klös i (-15) väntar bara när vi
går mot 0 på tisdag knUp
Finns det någon Sanyo expert på forumet tro Sc:,h
Standard fel på dessa maskiner
Utloggad sprayhood
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2009, 17:50:24 »
Ha!
3 driftstopp idag (+2) nu, började imorse då var det-2.
Nu blir det KCC imorgon, skoj att veta vad det kan va ^-^
Garanti ring igen, har ett par år tjöta på >:D
Tur man har pellets också...
Ser dessutom att det är många "hemma pulare" i det här gebitet
Undrar varför det finns SWEDAC-företag för.....   :D
Har nog tjänat ihop till en ny anläggning snart med detta
trasslande.Om ingen riktig kylfirma gjort det?..finns nog många
på detta forum som ångrar sig när fakturan kommer...
\hängsle och livrem
  • Antal inlägg: 485
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2009, 20:43:34 »
Ha!
\hängsle och livrem
Ok, skriv här sedan, det skall bli intressant att höra vad de gör åt pumpen..
borrdjup:190m
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2009, 10:09:44 »
Låter som om det är just E10. Kretskortsfel utomhusdel.
Kan uppföra sig precis hur som helst på denna felkod, felkoderna brukar stämma ganska bra på Sanyo synd bara att felkoder som ex E02 innehåller 8 olika fel.
Utloggad sprayhood
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2009, 11:22:13 »
Så här långt har detta problem gått studs
Länk nedan.... fiR:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23979.0
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2009, 21:27:05 »
Kontakta KCC själv, det skulle jag ha gjort.
Länk till kontakt.
http://www.kcc.se/sitepage.php?lid=2
Utloggad sprayhood
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2010, 12:22:38 »
Slutrapport på 123  Thumbsup
Fick en helt ny utedel igen (feb 2009)
Nu har den rullat snart ett år
utan problemas.
Ser att många nästan har en teknker inne-
boende  ???
Mitt råd inom denna "hästhandlar bransch":
Ge Er aldrig! kräv nya maskiner direkt (utedel eller inne)!
OBS!!Gäller första året
Lagningar på plats håller offtast en tid sen kommer
nästa problem....
Fattar inte att Åf gör detta till "basic" och skickar haverierna
tillbaka till fabrikanten direkt..... huvuddunk
Tid är pengar i hela ledet *vinkar*
  • Antal inlägg: 485
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2010, 12:47:59 »
utan problemas.
boende  ???
nästa problem....
Bra att det fungerar !
L/L är ganska avancerade prylar rent tekniskt och det är nog inte alltid installatörerna egentligen kan så mycket om felsökning. Dessutom är det så "billigt" att byta tex en utedel att det inte lönar sig att felsöka på den..
Ja, kvaliteten är på tok för låg, det har ju även försäkringsbolagen uppmärksammat.
Faktum är att det spelar ingen roll om grejerna är billiga om de går sönder. Man köper en L/L för att man skall slippa engagera sig mera i uppvärmningssystemet..
Jag skulle hellre sett att de kostade 30-40 papp och därmed har en högre kvalitetsnivå än att man skall pressa priserna ned hela tiden som på vilken elektronikpryl som helst..
borrdjup:190m
