Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Prishöjningar på VP
Ämne: Prishöjningar på VP (läst 3375 gånger)
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
Jag älskar värmepumpar!
frav
Prishöjningar på VP
31 december 2008, 12:00:12 »
När jag kollar runt lite idag på VP prisläge så ser jag att det aviseras prishöjningar på VP lite här och var nu efter årsskiftet. Upp runt +15%.
Är dessa prishöjningar generella på alla fabrikat & hos alla leverantörer?
Gott Nytt År!
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
ts600
Kan det hända så händer det mig!
Nybörjare
Antal inlägg: 9
ts600
SV: Prishöjningar på VP
Svar #1 skrivet:
31 december 2008, 12:31:43 »
Jag kan tänka mig att det måste kompenseras för en svag krona, det är nog mycket som kommer att bli dyrare om kronan ligger kvar på denna nivå, hittills har kronan sjunkit ca 15% mot ex Euron.
Bor i 1-1/2 plansvilla 260m2 (källare 98 m2 i Norra Bohuslän byggt 1981 och välisolerat. Uppvärmning160 m2 + 98 m2 i källaren. Väl tilltagen vattenburen uppvärmning med vedpanna (och reserv 6kw el-patron används 3-10 dagar om året), 1000L ack-tankar, shunt på pannan, laddautomatik för att ladda tankarna och för att ladda tillbaka till pannan (vid ved eldning), 50L varmvatten beredare (kopplad i serie med pannans beredare) 3 personer i hushållet, förbrukar ca 15-20 m3 Ved, El totalt 16000kwh. Har nu monterat 1st Toshiba RAS10SKVP-E på första våningen (2/12-08) mest för att slippa elda så mycket, kommer att montera en mätare för att logga förbrukningen senare. Jag har elförbruknings sanerat för att kompensera, ex datorn stod alltid på innan = 185W transformatorer till spottar, belysning, i radio, laddare, hittade mer än 20 st som drar 5-11Watt styck bara kopplade till nätet, bara dessa kostar mig 1800-2000 kwh/år, massor lågenergilampor, omkoppling belysning (så den inte glöms så lätt) nya el saker m,m. Totalt en trolig besparing på 6-7000 Kwh/år
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #2 skrivet:
31 december 2008, 15:39:39 »
15% räcker inte snarare 20%
Dollarn som styr mycket har ju också blivit dyrare så räkna med prishöjningar...
Thomas59
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm / Ekerö
Antal inlägg: 190
Thomas59
Svar #3 skrivet:
31 december 2008, 16:14:00 »
ROT-avdraget gör ju att totalkostnaden för en VP-installation blir lägre. Självklart passar VP-leverantörerna på att ta en så stor bit av den kakan som möjligt. Det blir ju i alla fall billigare för kunden.
Det var väl ingen som trodde att VP-leverantörerna skulle låta kunderna få hela fördelen av ROT-avdraget. Det är så det fnkar på alla områden. Om bensinskatten sänks så höjer bensinbolagen priserna, om matmomsen sänks passar matbutikerna på att höja priset osv osv.
Det är en naturlag som är svår att påverka och helt förutsägbar.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #4 skrivet:
31 december 2008, 18:19:52 »
Förra gången så var det högst oklart om luftvärmepump innefattades i reglerna eftersom det räknades som en installation och inte byggnadsarbete.
Preliminärt gäller samma regler nu så vi får väl se vart det landar...
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
frav
Svar #5 skrivet:
01 januari 2009, 10:10:49 »
Borde det inte köras med "mellandagsrea" även på VP i dessa tider? "Allt" annat verkar ju reas ut bara för att få sprutt på försäljningen i dessa bistra tider. Men det talas ju ändå om prishöjningar överallt.
Snart borde det väl även aviseras nya modeller för 2009?
// Fredrik
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #6 skrivet:
01 januari 2009, 12:15:25 »
Rean på pumparna kommer nog inte förrän till våren-sommaren antar jag, och då kan vi ev få se priser som är lägre än de någonsin har varit kanske.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
vpgr
I branschen
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
Svar #7 skrivet:
01 januari 2009, 20:26:21 »
Personligen så tror jag att de lägsta prisnivåerna har passerats.
I stort sett alla leverantörer har aviserat prishöjningar p.g.a. det rådande valutaläget.
Även installationsmaterial har gått upp i pris.
Tomas
Bergvärme - Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #8 skrivet:
02 januari 2009, 09:57:03 »
Hej Tomas! Jo jag tror dig givetsvis, och att man aviserar prishöjningar inför varje nytt år är väl dessutom helt normalt alltså, och den här gången inte minst inkl de valutaförändringar som har skett ivf temporärt. Sen är det väl också på det viset att i verkligheten så blir det ändå tillgång och efterfrågan som styr priserna, och då kan jag inte se något annat än att med den rådande världsmarknaden och inte minst den ekonomiska, inkl sysselsättningen, så kan det nog bli ganska svårt att få gehör för dessa prisökningar, och det kommer nog att gälla för de flesta brancher och produkter skulle jag tro.
Dessutom så finns det väl en hel del som talar för en kommande sänkt dollarkurs och samtidigt en stärkt kronkurs under nästa år, så i mitt scenario så kommer det med all säkerhet att komma fina köptillfällen, och där leverantörer inom de flesta brancher och i alla led kommer att försöka överträffa varandra i sina erbjudanden för att kunna hålla igång sina resp verksamheter.
Mvh Raffen.
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
Svar #9 skrivet:
04 januari 2009, 08:48:55 »
Krisen gör att första reflexan är att höja priset sedan kommer dramatiska prissänkningar när man märker att försäljningen uteblir.
(Moderatorer:
pi.r
Prishöjningar på VP
gäster: 1946
användare: 11
wofflan
JoA
lubbis
Smurfen.
lars
Börje__
tyke
Petter upp
Hastings
Mike
tipo874
