Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Tickande Nibe 2010
Ämne: Tickande Nibe 2010 (läst 2350 gånger)
Johan P
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Johan P
Tickande Nibe 2010
31 december 2008, 08:50:40 »
Är det någon som kan hjälpa mig? Jag har en Nibe 2010-8 dockad till EVC13. I morse vaknade jag av att luftvärmepumpen tickade intensivt. Det har gjort detta en gång innan i höst. Båda gångerna har utetemperaturen gått under -6 grader. Även framledningtemperaturen minskar vid dessa tillfällen men det är väl ganska rimligt eftersom värmepumpen har kommit utanför sitt arbetsområde och EVC ännu inte hunnit starta uppvärmningen. Problemet med det tickande ljudet fanns inte förra vintern. Vad kan det vara för ljud och är det skadligt för resten av luftvärmepumpen?
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: Tickande Nibe 2010
Svar #1 skrivet:
31 december 2008, 09:38:26 »
har sett ett motsvarande fenomen på En IVT Optima 400. Det var is som bildats i förångaren som slog emot fläkten varvid dess varvtal sjönk och effekten minskade.
Kolla is dålig avfostning.
///Anders A
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #2 skrivet:
31 december 2008, 10:53:20 »
om det är dåligt avfrostat så kan du höja stoppvärdet nån grad i menyn så får man bort all is
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
ML
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
ML
Svar #3 skrivet:
31 december 2008, 11:25:45 »
Hade samma problem på min 2010 föra vintern det var is på fläktkåpan inv så att fläktens vingar tog i isen .
Sprutade på spolarvätska med en blomsterspruta ,gör det när det börjar bli is på fläkktkåpan
mattias
Johan P
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Johan P
Svar #4 skrivet:
31 december 2008, 16:59:00 »
Tack för era svar! Hade isär pumpen och mycket riktigt - i botten på fläktkåpan satt is vilken fläktvingarna slog emot. Gott nytt år på er och tack än en gång!
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Tickande Nibe 2010
gäster: 2919
användare: 3
Rillman
Börje__
rocas
