Författare Ämne: Ska det se ut såhär?  (läst 4340 gånger)
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 30 december 2008, 20:38:50 »
Hej på er och god fortsättning!
Efter någon dryg vecka med minusgrader i fjollträsk ser vår Daikin-utedel ut som bifogat. Är detta normalt? Avfrostningen fungerar som den ska men det verkar som att smältvattnet inte riktigt hinner undan... Pumpen värmer som den ska (tror jag) men problemet all is ger är att pumpen blir "stumt monterad" mot fästet och det låter en del (eller... ganska mycket faktist) in i huset....
Är detta normalt eller är det någon som inte riktigt fungerar på vår pump?
//StrandPalmen
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ska det se ut såhär?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2008, 20:55:09 »
Hej Strandpalm!  Fjollträsk det ligger väl uppe i Norrland eller?? För i ett sådant kallare klimat så tycker jag väl att det ser helt normalt ut med påfruset vatten under pumpen efter sedvanliga avfrostningar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 30 december 2008, 20:57:03 »
Är du säker på att din värmekabel fungerar som den skall?
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 30 december 2008, 21:03:57 »
Hej Thiasvovve!  Ja uppe i Norrland så behöver man väl säkert en värmekabel i tråget på minst 75 watt iaf, och det är det nog tveksamt om han har. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 december 2008, 21:05:56 av Raffen »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 30 december 2008, 21:06:46 »
Hej Strandpalm!  Fjollträsk det ligger väl uppe i Norrland eller?? ...
För katten Raffen hur är det med allmänbildningen??  ;)
Vi fick redan i grundskolan lära oss var fjollträsk ligger: http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 30 december 2008, 21:10:24 »
Nu vet jag inte om du fått dig ett par julsnapsar och är ironisk Raffen...?  *roflmao*
Fjollträsk = Stockholm.
Tror också att värmekabeln kanske inte fungerar som den ska... Kollade grannens pump nyss och den ser helt ren ut så jag får nog ta kontakt med leverantören...
Jag funderade på att bygga någon uppsamling till smältvattnet till sommaren och som det ser ut nu får man väl använda ett badkar!
Gott nytt!
//Palmen
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 30 december 2008, 21:11:20 »
Tjenare Digitalrobert!  Ja du har ju helt rätt givetsvis, har ju hört detta många ggr egentligen, och Stockholm är ju fjollorna i träsket ja ;D ;D
Men i hastigheten tyckte jag att det lät Norrländskt. ;D ;D Får väl trösta mig med att det är Norrlänningarna som har döpt det till Fjollträsk då.
Ber så mkt om ursäkt för detta du. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 december 2008, 21:50:13 av Raffen »
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
« Svar #7 skrivet: 31 december 2008, 13:23:48 »
Mailade leverantören 21:00 igår och fick svar 21:55!!! Det är skönt när man väljer rätt företag att handla från! (Tror han "hänger" här på forumet också så  Thumbsup till dig/er!)
Idag har jag avisat utedelen. Var ca. 5-6 CM tjock iskaka i hela bottentråget! Gissningsvis trasig värmekabel i tråget.
Gott nytt år på er - jag återkommer nästa år med mer info om hur det löser sig.
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2009, 09:16:23 »
Problemet löst! Ny värmekabel monterad i tråget och nu droppar vattnet ur värmepumpen istället för att skapa en iskaka i botten! Tack Tomas (www.vpgr.se) för snabb avhjälpning mitt i ledigheten! Thumbsup
Hälsningar
StrandPalmen
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2009, 13:18:34 »
Är mycket mer fukt i luften söderut, vi har ingen trågvärme, isar ej..
