Författare Ämne: Sjunkande börvärde...  (läst 2561 gånger)
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 30 december 2008, 19:58:31 »
Var precis inne och kollade pumpen (ivt490) och fann att börvärdet sjönk inför mina ögon från ca 30 ºC till 26,4 ºC, därefter sjönk ju också framledningstemperaturen. En timme senare hade börvärdet höjts till 28 ºC, för att efter ytterliggare en kvart höjts till det rätta börvärdet på ca 30 ºC....
Resultatet av detta blev att elpatronen fick hoppa in extra hårt för att höja upp framledningen...
Kan det vara ett fel på styrkortet eller är det ett normalt beteende av denna vp???? Har inte sett detta tidigare, men har bara haft pumpen i strax över en månad.
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Sjunkande börvärde...
« Svar #1 skrivet: 30 december 2008, 20:51:37 »
Kan det vara så att utetempen eller eventuell rumsgivare ändrades samtidigt. Ibland kan utegivare vara tokigt placerade typ ovanför ytterdörr. ^-^
Utloggad NiklasG
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 30 december 2008, 20:56:49 »
Nope.... kollade utegivaren under tiden och den sjönk från -10,3 till -10,5 och någon rumsgivare har jag inte installerat ännu... Så snarare borde väl börvärdet öka...
/Niklas
Isolering:
Utloggad Fixaren
« Svar #3 skrivet: 30 december 2008, 21:11:27 »
Har jobbat väldigt lite själv med 490 styrningen. Så då har jag inget vettigt/sanning  att tillföra. :'(
Utloggad NiklasG
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 30 december 2008, 21:15:05 »
Tack ändå Fixaren.... Jag ska hålla börvärdet under uppsikt nu under helgerna för att sedan ringa servicekillarna.... knUp
/Niklas
Isolering:
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2009, 10:09:44 »
När 490 proriterar varmvatten sänks framledningsbörvärdet, detta för att shunten skall stänga.
Vid stigande VV-temp är jag övertygad om att börvärdet återgår till tidigare värde.
Cronos
Utloggad NiklasG
  • Antal inlägg: 58
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2009, 15:38:54 »
Cronos
Ok.... det ska jag kolla efter nästa gång börvätdet sjunker (tillsynes) oförklarigt...
/Niklas
Isolering:
Utloggad NiklasG
  • Antal inlägg: 58
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2009, 11:13:36 »
Cronos
/Niklas
Japp, efter att hela familjen nu duschat så sänkte pumpen börvärdet och vv-tempen låg på ca 45 ºC... Nu vet man det.....
/Niklas
Isolering:
