Författare Ämne: Kalt hemma! Vill ha tips!  (läst 2427 gånger)
Utloggad hyperkentaboy
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 december 2008, 19:45:26 »
Hejsan ny på forumet.
Vet inte riktigt om de är här ja skall ställa denna fråga men chansar.
För ja vill höra er som sitter hemma med bra Värmepumpar å inte av dom som säljer dom!
Har ett hus på 53 kvadrat å oljefyllda element från 1960!
Huset släpper in ganska mycket kyla så vi har fått ha elementen på max å de sluta med elräkningar på över 12000 på 2/3 av året.
Så nu har vi bestämt oss för att skaffa luft värme pump.
Ni som sitter hemma med en pump ni är mycket nöjda med å som skulle funka fint hemma hos mig får gärna tipsa mig om den å även om de är andra grejer ni tycker ja skall tänka på.
Tacksam för svar.
Mvh kenny
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Kalt hemma! Vill ha tips!
« Svar #1 skrivet: 30 december 2008, 19:50:59 »
53m2  15000kwh     Tips 1     Isolera huset och sätt in fönster ;)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 30 december 2008, 21:51:55 »
Typiskt luckyman svar? Tänk på att det är hans första inlägg, vad tror du han får för intryck av seriositeten i forumet?
hyperkentaboy,
Var i sverige bor du? Vi har ungefär samma förbrukning per kvadratmeter så jag gissar på skåne  ;)
mvh
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 30 december 2008, 22:14:10 »
hehe =)
Ne bor i bohuslän!
Mvh kenny
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #4 skrivet: 31 december 2008, 10:15:26 »
Jag håller med Luckyman här.
Jag tror att det bästa är att se över klimatskalet.
Lister runt fönster och dörrar, tilläggsisolering av vindsbjälklag osv.
Det ger sannolikt mer "bang for the bucks" sett under en längre tid.
Men, ni skulle naturligtvis spara pengar med en pump också.
Det är ju lite som att fixa ett hål i en båt med en större länspump. När pumpen slutar att fungera så är problemet kvar.
Hur stor är hushållsförbrukningen?
Med den förbrukningen på 53 kvm så torde hushållselen utgöra en hel del.
Att byta ut till lågenergilampor, ändrade vanor osv, osv.
Har du gjort någonting där?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2009, 13:28:16 »
Ja många stirrar sig blinda på uppvärmningen, men inte vart värmen åker, kolla fönster och dörrar och tilläggsisolera vinden, och såklart en luftvärmepump, för du borde hamna med lätthet under 8000kw, vi har strömsnåla AA kyl och frys samt nästan bara lågenergi lampor, vi ligger väldigt lågt, inte ens lönt med vindkraft..
