Författare Ämne: Nibe 2010 dålig effekt  (läst 7395 gånger)
Utloggad ML
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 30 december 2008, 19:43:36 »
Jag har en Nibe 2010-8 från -04 kopplad till acktank fastkondensering.
Den lämnar låg effekt (har klarat  ca 50.grader vid 6 minus )nu vid ca -1 orkar den bara upp i ca 30 grader går hela tiden utan felkoder ,diplay visar att den går i steg 2
alla parametrar stämmer ,stopp temp -10 framledning 50  osv
Mattias
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Nibe 2010 dålig effekt
« Svar #1 skrivet: 30 december 2008, 19:47:12 »
Du har inte ngra mer temperaturer att ge oss??
In-ut  utetemp bl.a
Har du lyft på locket och tittat inuti maskinen??   Är det mkt is/frost på baksidan??
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #2 skrivet: 30 december 2008, 20:09:11 »
kommer precis utifrån och min har en del is på baksidan mellan lamellerna på batteriet, förmodar att fuktan är rätt hög nu runt 0 grader.
Den avfrostade precis när jag var där och efter det frös det igen på övre delen.
Så försök titta in att den inte är igenfrusen längre in
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad ML
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 30 december 2008, 20:14:44 »
Ingen is på förångare 32 grader in 33,5 grader ut vid minus 2 ute temp
lite is på trevägs ventil har kört manuell avfrostning några ggr har ändrat på farten på cirkulationspumpen mellan pump o tank ingen större skillnad.lyfter tempen på värmebäraren max 3 grader
Mattias
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #4 skrivet: 31 december 2008, 07:30:32 »
Hej  *vinkar*
Du kanske har samma fel som jag hade för några år sedan. Min 2010-6 gav alldeles för låg effekt och efter mycket huvudbry och inkallande av NIBE tekniker kunde vi konstatera att kompressorn var boven i dramat.
Kompressorn gick helt enkelt endast i a-läget oavsett vad den indikerade. Det var troligen en tapp inne i kompressorn som var av och detta gjorde att den inte kunde gå i b-läget. Kompressorn byttes ut och sedan dess har den gått som en klocka.
Hälsningar
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad ML
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2009, 23:00:04 »
service tek konstaterade att kompressorn är paj men den är restad  länge till 2010 an
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2009, 01:51:16 »
tror att många fått en 2020 istället .
ACE
Utloggad ML
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2009, 12:25:41 »
steg 1. 7692 tim par 24
steg 2. 7701 tim par 25
lockebo
Utloggad ML
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2009, 23:42:43 »
150+källare 50 tals hus ej tillägs isolerad
Utloggad ML
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2009, 21:19:14 »
Fick kompressor torfilter expventil bytta
fungerade bra i 3 veckor
slutade att fungera med sämre effekt tillslut gav den ingen effekt och felkod 11
nya kompressorn trasig igen
vad är det för kvalité
vem står för arb o ny kompressor Nibe eller blir det försäkringen igen
Mattias
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2009, 09:10:42 »
Mattias
långsam effektminskning  Sc:,h
brukar inte tyda på mek haveri i kompressorn.....  ::)
ACE
Utloggad ML
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2009, 00:21:25 »
Gasen var nästan slut smygläcka?
 kylmontör kunde ej hitta någon läcka mer gas fylldes på och den fungerar nu  bra
men den kanske läcker ut den med....
 inga spår efter någon läcka ( fungerade i 3 veckor)
ML
Utloggad ML
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 21 april 2009, 23:52:46 »
Gasen slut igen  efter 4 veckor reparatör hittar ingen läcka
vad finns att göra fylla gas i gen känns dumt.
ML
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #13 skrivet: 22 april 2009, 20:58:30 »
Hitta läckan  :)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #14 skrivet: 22 april 2009, 21:01:42 »
ML
 kan det vara läckage i värmeväxlaren ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
