Författare Ämne: Toshiba RAs-13 2 mån gammal  (läst 2064 gånger)
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 30 december 2008, 19:36:17 »
Hej alla
Min RAS-13 är gammal 2 mån. Den stänger av 10-15 ggr om dan för att förmodlingen frosta av.
SKA det verkligen vara så??
Enligt ÅF det ska vara så!?
Men det låter konstigt i mona öron.
HJÄLP!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba RAs-13 2 mån gammal
« Svar #1 skrivet: 30 december 2008, 20:13:24 »
Hej Gazija!  Ja det är på det sättet att luftvärmepumpar måste frosta av utedelen ett antal ggr/dygn pga påfrysning, vilket innebär att pumpens effektivitet då minskar. Dessa avfrostningar kan beroende på väderlek och luftfuktighet vara allt mellan som kortast mellan ca 40 minuters intervall och upp till ca 2,5 timmar eller t.om mera, och tiden för dessa avfrostningar kan då vara allt mellan ca 6 minuter och upp till ca 12 minuters stopptid. Avfrostningarna förekommer då naturligtvis endast vid kallare väderlek och vid en utetemperatur från ca +2-3 ºC och lägre. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 december 2008, 20:15:35 av Raffen »
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 30 december 2008, 20:25:00 »
Hej Raffen
Som vanligt vettiga och vänliga svar från dig.
Tackar för att du svarat så snabbt.
MVH
GAzija
