Författare Ämne: Felkod H11  (läst 7870 gånger)
Utloggad staffann
  • Antal inlägg: 4
Felkod H11
« skrivet: 30 december 2008, 12:23:18 »
Kan det vara fel på kompressorn?
Pump E9DKE från 2005
Mvh Staffan
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Felkod H11
« Svar #1 skrivet: 30 december 2008, 12:32:48 »
Det är ju Panasonic så du är helt rätt ute Thumbsup
Bara att ta kontakt med ditt försäkringsbolag och göra upp samt byta till 1 bättre märke
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
SV: Felkod H11
« Svar #2 skrivet: 30 december 2008, 13:07:16 »
Mvh Staffan
Enligt min felkodslista H11= kommunikationsproblem mellan ute och innedelen. Kompressorn enligt densamma=H16
/Alli
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Felkod H11
« Svar #3 skrivet: 30 december 2008, 13:24:06 »
Av erfarenhet så är det kompressorn enl. mig
Utloggad staffann
  • Antal inlägg: 4
SV: Felkod H11
« Svar #4 skrivet: 30 december 2008, 13:36:02 »
Då får jag hoppas min garanti tar det.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Felkod H11
« Svar #5 skrivet: 30 december 2008, 13:42:33 »
Sluta prata i nattmössan nu.
Vet du inte så svara inte.
H11 = kommunikationskabel,  kretskort inne eller ute.
Hur uppför sig pumpen?
Är innedelen helt död? = kretskort inne.
Funkar innedelen (lyser, svarar på kommando) = kretskort ute.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Felkod H11
« Svar #6 skrivet: 30 december 2008, 13:45:34 »
Visst kretskort utedel men vad har orsakat detta fel . jo givetvis kompressorn, grattis till 2 timmar onödigt arbetande
Anmäl H16 så får du 1 ny utedel eller byt till 1 bättre maskin
Utloggad staffann
  • Antal inlägg: 4
SV: Felkod H11
« Svar #7 skrivet: 30 december 2008, 13:46:27 »
Innedelen lyser och svarar på kommando i ca en minut, sen stängs den av och timerlampan
blinkar.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Felkod H11
« Svar #8 skrivet: 30 december 2008, 13:47:34 »
Vad oväntat, trillar av stolen nästan
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: Felkod H11
« Svar #9 skrivet: 30 december 2008, 14:26:54 »
Kretskort ute då.
Det som är felkoden så byt det, visar det sig vara mer så går det ju på samma skit ändå.
Tror dock inte att det har något med kompressorn att göra när k.kortet far.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Felkod H11
« Svar #10 skrivet: 30 december 2008, 14:34:06 »
Varför inte byta hela maskinen då när du inte vet??
Utloggad m2m
  • Antal inlägg: 2
SV: Felkod H11
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2009, 22:49:37 »
Hej alla,
har fått idag den "berömda"  panasonic H11 fel  med blinkande Timer lampa. Kompressor startar inte. >:(.
Pumpen är installerad i okt.-05.
Har anmält det som fel H16!!! hoppas jag får en ny kompressor.
@luckyman
"Bara att ta kontakt med ditt försäkringsbolag och göra upp samt byta till 1 bättre märke"
Vad menar du? Köper försäkrinsbolag det? Vilken är 1 bättre märke, om du kan skriva modell, tack
« Senast ändrad: 09 januari 2009, 01:51:45 av m2m »
Utloggad staffann
  • Antal inlägg: 4
SV: Felkod H11
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2009, 13:05:31 »
Efter 1 1/2 månad blev den fixad, utedelen bytad på garanti, fläktmotor i innedel kostade 1250kr
