Författare Ämne: Kompressorn går men får ej nån värme av den?  (läst 8471 gånger)
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 30 december 2008, 12:02:20 »
Kompressorn går men det blir ej nån värme från den det står att det är ca 90 grader i den men känner man på rören är det iskallt?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Kompressorn går men får ej nån värme av den?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2008, 12:04:55 »
Vad är det som är 90 grader, bastun eller vad känner du ngn stans mer xakt??
Är det en Sanyo du har eller en 240?? GL
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 30 december 2008, 12:14:41 »
det är en sanyo co2
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 30 december 2008, 12:15:43 »
Jag tror det är ngt fel på den i alla fall, annars hade den nog fungerat bra
Utloggad stende
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 30 december 2008, 12:20:07 »
Kolla om laddpumpen går och att du ej har luft i systemet.
// Stende
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 30 december 2008, 12:32:39 »
har ej luft i systemet laddpumpen sitter?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 30 december 2008, 12:35:48 »
Har sett ngn stans att en del märken skickar med drift och skötselböcker för aktuell produkt.
Sanyo verker inte kunna stava till det, verkar det som
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #7 skrivet: 30 december 2008, 12:50:17 »
Givarfel?
Det finns lite info här.
http://www.kcc.se/products.php?cid=26&pid=23
Är det fortfarande garanti på den. Så länge har väl inte Sanyo CO2 funnits?
« Senast ändrad: 30 december 2008, 12:53:36 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 30 december 2008, 12:56:25 »
Garantin den är väl 2år, sedan tillkommer eventuella trygghetsförsäkringar.
Sanyon har nog funnits i mer än 5 år, det var ju 1 vv värmepump från början sen satte man dit en varvtalsstyrning på den kopplade den till en elpanna och vips så hade 1000-tals i detta land en alldeles för klen vp hemma.
Kortfattat
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
« Svar #9 skrivet: 30 december 2008, 13:14:48 »
Visst är den ny från sommar men rörmokaren som installerad har inte ens fyllt i ett igångskörnings program så nu undrar man om garantin gäller
Man skulle ju gärna vilja ha ut nån som kan kolla så allt stämmer och fylla i ett igångskörnings protokoll.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #10 skrivet: 30 december 2008, 13:15:17 »
Det är 5 år garanti på Sanyo co2.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #11 skrivet: 30 december 2008, 13:22:50 »
Tror fortfarande att det bara är 2års garanti sen kan man ju olika former av "garantier" som säljare säger är garanti.
Tex 5års materialgaranti vilket betyder att kunden inte behöver bekosta själva grejen om nu den faller under garantin men bortkopplingen frakten samt återställningskostnaden får kunden snällt betala, sen finns det former av trygghetsförsäkringar som många säger ÄR som garanti men man får inte kalla det garanti för det är en försäkring men som fungerar nästan som garanti.
Åter till problemet....
« Senast ändrad: 30 december 2008, 13:25:02 av luckyman »
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
« Svar #12 skrivet: 30 december 2008, 13:25:24 »
Det står att man ska fylla i igångs körningsprotokoll annars gäller inte garanti men det har ju inte rörmokaren gjort han skyller på husbyggarn säger att dom sa att det inte behövdes så alla skyller på alla vill ju bara veta om garanti gäller även och att pumpen ska funka.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #13 skrivet: 30 december 2008, 13:37:29 »
Enligt KCC hemsida måste det skickas in för att garantin skall gälla.
5 års garanti gäller om man skött VP enligt anvisningar och inte pillat på den själv.
Har du kollat att systemet är fyllt med vatten? Kolla om överhettningskyddet löst ut. Det sitter en röd knappt på framsidan av pannan. Tryck även in den andra som är för CP.
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
« Svar #14 skrivet: 30 december 2008, 13:41:21 »
Vi har inte rört den sjäv den är rör firma som har gjort men ej fyllt i protokollet. Men man får hoppas att garanti gäller i alla fall. Är inte duktig på värmepannar var sitter den röda knappen ska jag trycka in den sen starta om den och fylla på med vatten?
