Författare Ämne: Vad mår 4-vägs ventilen bäst av ?  (läst 1368 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 30 december 2008, 11:54:24 »
Vad jag har förstått så finns det 2 versioner i L/L pumparna på hur avisningen sker.
1. Kompressor går ned i varv alt stängs av en kort stund medans 4-vägs ventilen slår över, samma sak sker på "returen".
2. Kompressorn går hela tiden medans 4-vägs ventilen slår över och samma sak på "returen".
Nu är det så att ibland blir det ganska bra värme i förångaren under en avisningsperiod, ibland avisar pumpen 2-3 min, ibland står han och avisar i 8 min jämt, med reultatet att temp i förångaren kan gå upp till runt +40-45 ºC, detta medför ju att det då också blir ett rejält tryck i systemet pga värmen, så min fråga är om det är skit samma vilket tryck/värme som är i pumpen mellan värme och avisningsläge, eller bör ventilen jobba i ett visst tryck och temperaturområde för att "må bäst".
  • Dot gäster: 7702
