Författare Ämne: e9hke frysit?  (läst 1577 gånger)
Utloggad blanks
  • Antal inlägg: 42
e9hke frysit?
« skrivet: 30 december 2008, 04:30:18 »
har en e9hke som avrinningen frysit på på pumpen så när ja kom hem så var det -2 inne.,.
måste man ha värmekabel i tråget på denna pump? fick med en röd kabel med termostat på eller vad de var. trodde denvar till dreneringsslangen ja..
jag har ingen slang ut ur tråget utan de droppar rätt ner.men idag hängde det istappar..tinar med kupevärmare så får se..
men nu när ja kom hem var det 24minus ute så kanske är de som ställer till det?
hur bra funkar pumpen vid -24 annars om inte avrinningen fryser?
pumpen är en e9hke köpt på hetluften
har aldrig krånglat tidigare men då har de vart max -19..
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
SV: e9hke frysit?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2008, 08:57:00 »
Jag vet inte hur tråget ser ut på HKE´n?Men du bör nog montera trågvärmaren,om den nu följde med pumpen.Har själv aldrig drabbats av detta,då EKEB´n har ett tråg som är rätt öppet,så den behövs ingen trågvärmare.Det är nog bättre att tina upp bottentråget med varmvatten,än att försöka tina upp det med en kupévärmare(Speciellt vid -24 ºC)?Tar nog längre tid med kupévärmaren?Och blir dyrare också.
Pumpen funkar vid -24 ºC,men ger inte så mycket värme då.Men klarade den av att hålla ditt hus varmt vid -19?Så borde den klara det vid -24 ºC också,om än med en sämre effekt och lägre innetemp som följd.
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
SV: e9hke frysit?
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 00:55:13 »
Hur gick det med din pump?
/Anders   studs
