Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Larm ts utlöst
Next
Alla
Ämne: Larm ts utlöst (läst 13843 gånger)
dartmogge
Alzaimer Light
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 81
dartmogge
Larm ts utlöst
29 december 2008, 21:56:44 »
Hej, nu har jag suttit och läst här sen jag blev medlem för ett antal månader sedan och fått bra info.
Men nu behöver jag hjälp!
Jag har installerat en Optimum G2 8 som funkat klockrent sen 1/10. Men nu så har larmet "tillsats" löst ut.
Jag har återställt med knappen, kollat smutssilen. Allt verkar funka men integralen vill ej sluta räkna ner???
Har den inställd på 150 och den startar där, men sen fortsätter den bara räkna ner, Jag stängde av pannan när integralen var på 1020...
Kan man låta pumpen gå bara fast integralen ej vänder mot noll igen??
Är det någon på detta eminenta forum som har något förslag??
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008 1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009 11454 kw (vp 6903 kw) Årsmedeltemp 7,9c
År 2010 12815 kw (vp 7865 kw) Årsmedeltemp 6,0c
År 2011 11675 kw (vp 6673 kw) Årsmedeltemp 8,25c
År 2012 12076 kw (vp 7282 kw) Årsmedeltemp 6,9c
År 2013 12298 kw (Vp 7202 kw) Årsmedeltemp 6,9c
År 2014 12568 kw (Vp 6627 kw) Årsmedeltemp 8,43c
År 2015 12107 kw (Vp 6835 kw) Årsmedeltemp 8c
År 2016 13302 kw (Vp 6997 kw) Årsmedeltemp 7,34c
År 2017 13732 kw (Vp 6569 kw) Årsmedeltemp 7,32c
År 2018 13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp 8,12c
År 2019 13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp 8c
År 2020 13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp 8,12c
År 2021 14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp 7,55 c
År 2022 12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp 7,55 c (El kris)
Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ
http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36600
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Larm ts utlöst
29 december 2008, 22:09:56 »
Kanske kör du ut så hög framledningstemp att kompressorn stoppat p.g.a hög framledningstemp?
Tillåter du bara 6 kW eltillskott så ger elpatronen mindre effekt än kompressorn när den går, och tempen fortsätter att sjunka = integralen ökar.
TIllsats utlöst kan bero på att altillskottet gått på innan värmepumpen var vattenfylld och ordentligt avluftad, eller så har du fortfarande problem med luft i systemet.
Kolla så att du inte har för hög kurva, och låter termostater strypa bort flöde, alla termostater skall helst vara helt öppna, och du skall trimma in värmen i huset genom att sänka kurvan till det blir lagom varmt i huset.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
dartmogge
Alzaimer Light
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
dartmogge
SV: Larm ts utlöst
29 december 2008, 22:21:51 »
Hej rickard!
Den har ej behövt tillsats tidigare då det vart kallare ute! alla termostater som finns kvar är fullt öppna.
När jag satte på pumpen igen så började den räkna ner integralen från noll igen.
Jag har vart ner och kollat vad jag har för inställning.
Kurva 35
rum 20
Fram 40 (40)
Retur 35 (55)
VV 54
Integral "240 kört ca 30 min"
Brine in 2
Brine ut -1
Anv=demo Lös=demo
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36600
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Larm ts utlöst
29 december 2008, 22:26:45 »
Hur kallt är det ute?
Blåser det?
Nar ni nån snö? (Som isolerar taket lite)
Läckande tappvarmvattenkran nånstans?
Kan du se om cirkpumparna går på lågfart eller?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
dartmogge
Alzaimer Light
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
dartmogge
SV: Larm ts utlöst
29 december 2008, 22:45:23 »
Vi ha -6 och lite frost bara, ingen kran som läcker, Men ungarna har badat vid 19 tiden!!!
Kollade VV den har vart nere på 42 grader?? Kan det vara orsaken??
Nu är vv 54 grader och integralen står nu på 237!!! sen tidigare inlägget jag skrev. Går åt rätt håll iaf!!!!
pumparna står ställda på mitten(??) vet ej hastighet? men dom ska väl sköta sig själva på en optimum!?
Om pannan återhämtar sig nu är ju frågan varför larmet löste ut??
Anv=demo Lös=demo
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36600
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Larm ts utlöst
31 december 2008, 12:18:44 »
Mmm, efter bad kan det ta nån timme innan tempen hämtat sig i systemet, och Thermias styr är default rätt kvick med att gå in med tillskott.
Att tillskottet löst ut kan som jag ser det bara bero på uteblivet/för lågt flöde, luft i elpatronen, eller att du har fel i elpatronen (kortis).
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: Larm ts utlöst
31 december 2008, 13:25:07 »
Överhettningskyddet i elpatronen utlöst kanske !
mvh.ACE
dartmogge
Alzaimer Light
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
dartmogge
SV: Larm ts utlöst
31 december 2008, 17:16:34 »
Hej igen! och tack för svaren.
Pannan funkar som vanligt nu igen
När den installerades gick den bara på el under ett dygn ungefär, då funkade allt utan strul med patronerna...
T1 11h
T2 6h
Så där har dom stått sedan 1/10, men jag vet att T2 gått in vid varmvatten.
Så jag tror nog att ACE kan ha rätt.
Ska hålla koll nästa gång ungarna härjar i badrummet.
GOTT NYTT ÅR PÅ ER.
Anv=demo Lös=demo
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
SV: Larm ts utlöst
Svar #8 skrivet:
31 december 2008, 22:08:59 »
Citat från: dartmogge skrivet 31 december 2008, 17:16:34
Mmm, måste man inte återställa ett utlöst överhettningsskydd manuellt.........ja mena. det är ju en bimetalltermostat, kräver en mekanisk återställning. Har du gjort det?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Larm ts utlöst
Svar #9 skrivet:
01 januari 2009, 19:48:20 »
Röd liten knapp vid termostaten för elpatronen den kan ha löst ut. På min "ångmaskin" så måste den återställas manuellt.
Att integralen hamnar efter berodde väl på att elpatronen inte kunde hjälpa till.
Drygt 150 meter aktiv borra.
dartmogge
Alzaimer Light
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
dartmogge
SV: Larm ts utlöst
Svar #10 skrivet:
02 januari 2009, 13:51:28 »
Japp det var manuell återställning,
allt funkar fortfarande bra nu. Men ska kolla nästa gång ungarna ska bada... Jag vet att dom tömde badkaret minst 2 ggr, kanske 3??....
Det måste ha vart det som gjorde att TS löste ut..
Anv=demo Lös=demo
Haas.
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
Haas.
SV: Larm ts utlöst
Svar #11 skrivet:
02 januari 2009, 14:18:41 »
Hmm, att elpatronerna gick igång vid intensiv varmvattenkonsumtion kan jag gå med på, men varför löste TS ut? Det skall ju inte få hända i normalfall - t.ex. då man är bortrest mitt i svinkylan. Eller om kompressorn slutar gå (som det gick för mig då en fläns sprack). Pumpen skall nog klara långa tider med 9 kW elpatron utan att överhettningsskyddet löser ut.
Kolla ännu Rickards tips: "uteblivet/för lågt flöde, luft i elpatronen, eller att du har fel i elpatronen (kortis)".
Thermia Duo 8. Drygt 250 m2 uppvärmd yta i två plan (souterräng). Klarar dygnsmedeltemperaturen -21 grader utan tillskott med vbfram 35 C tack vare en kilometer golvvärmerör.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: Larm ts utlöst
Svar #12 skrivet:
05 januari 2009, 13:46:24 »
överhettningskyddet ska inte kunna lösa ut vid drift....
ha koll på temperaturer vid elpatrondrift om framledningstempen rusar över 55 grader då är cirkulationen dålig... men överhettningskyddet löser ut vid hög temp ofta över 90 grader.
Fel kan det bli på ett överhettningsskydd iofs sällsynt, så att det löser ut tidigt.
Jag gissar på en tillfällig svacka och påstår att det kanske inte inträffar nåt mer!?
Larm_HP
Expert på värmepump
Antal inlägg: 399
Karma +1/-1
Larm_HP
SV: Larm ts utlöst
Svar #13 skrivet:
05 januari 2009, 17:40:41 »
löser det verkligen ut eller får du bara ett larm. Saknas fas L2 på kretskortet får du larmet.
Vattenglaset är halvfullt
dartmogge
Alzaimer Light
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
dartmogge
SV: Larm ts utlöst
Svar #14 skrivet:
06 januari 2009, 17:26:00 »
Hej igen! Vet ej om det hadde löst ut, men lampan slockna när jag återstälde med knappen. Jag ska kolla om det saknas fas när jag får tid.
Jag har kollat nu när ungarna har badat igen och -14 ute, då jobbade pumpen ner till 860 på integralen innan den vände upp igen. Men det tog väldigt lång tid innan den hämtat hem integralen. Ingen tillsats behövdes iaf då.
En annan fråga dök istället upp! Pumpen värmer ju VV i samband med värme till huset, det jag tycker är konstigt att den ej slutar värma VV?? Jag hadde en VV temp på 70 medans integralen sjönk??. Borde inte den sluta värma VV vid ca 60 och bara hämta hem integralen istället när den är skyldig huset så mycket??
Anv=demo Lös=demo
Next
Alla
Thermia
Larm ts utlöst
gäster: 2793
användare: 1
jishi
