Författare Ämne: Lite bättre programeringsmöjligheter...??  (läst 3839 gånger)
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 29 december 2008, 20:24:15 »
Har 2 L/L pumpar, en mitsubishi och en fujitsu och förvånas lite över hur lite "finesser" det finns på dessa vad gäller programmering/styrning. T.ex. avseende nattsänkning, veckoprogram etc. Finns det verkligen inga möjligheter att få lite mer avancerade funktioner än de rudimentära som finns i de fjärrkontroller som följer med maskinerna?
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Lite bättre programeringsmöjligheter...??
« Svar #1 skrivet: 29 december 2008, 21:25:53 »
Ju mindre finesser desto mindre som kan jävlas / gå sönder.
De flesta pumpar är väl gjorda för att passa som både AC och värme.
De "nordenanpassas" med tråg-/kompressor-värme och säljs som värmepumpar.
Min garagepump har nattsänkning om jag minns rätt.
Tror att de flesta aggregat som säljs/installeras i världen används för kyla
i varmare länder. Hur stor nytta har man av t.ex nattsänkning och veckoprogram då?
mvh
Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Antal inlägg: 381
« Svar #2 skrivet: 29 december 2008, 21:35:59 »
Har kollat garagepumpen och den har nattsänkning.
Med denna aktiverad så sänks tempen 3 grader under inställt
börvärde i 8 timmar. Hmmm, man kanske skulle ta och börja det
nya året med att aktivera detta och se om man kan spara ett par kronor
m.h.a detta. Fast då ska jag nog köra dags-sänkning i stället.
Man vill ju ha en varm bil på morgonen. På dagen är man ju på jobbet
och garage-aktiviteter sker oftast kvällstid hos mig.
/Klasse
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 29 december 2008, 22:25:36 »
Programeringsmöjligheterna sitter väl i fjärrkontrollen tänkte jag...sådana finesser borde ju inte påverka maskinerna och göra dom mer sårbara eller benägna att gå sönder. Det vore ju smutt om det fanns 3:e parts produkter (= annan fjärrkontroll, PC programvara etc) som innehöll mer avancerad styrning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 29 december 2008, 23:16:31 »
Hej Culdesac!  Även om man nu skulle kunna styra/ställa in ev programmeringsmöjligheter via fjärrkontrollen så sitter nog inte dessa ev finesser i fjärrkontrollen isf utan i den övriga pumputrustningen får vi väl anta, dvs inner resp ytterdel. Sen får man väl hålla med Klasse här att dessto mindre finesser det finns ju mindre problem kan det uppstå med pumparna. Sen i en ev nattsänkning finns det ju inga pengar alls att spara, detta eftersom pumpen får jobba så mkt hårdare när den skall ta igen tappet och höja upp temperaturen igen, så detta tar ju ut den ev besparing som man gjorde under den tid som man sänkte ned temperaturen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #5 skrivet: 30 december 2008, 10:54:55 »
En funktion som borde finnas på en pump,som jag kan sakna ibland.Är att pumpen kan själv öka börvärdet,om utetempen skulle sjunka under dagen/natten.För det händer ju ibland,att det kan vara typ -5 ºC då man åker på jobbet,men under dagen sjunker tempen ned till -10 ºC el kallare.Och då kanske inte det inställda börvärdet räcker till,för att hålla den temp man vill ha?
Att man tex ställer in börvärde 21 vid -5 ºC,men sjunker tempen under -10 ºC,så skall pumpen höja börvärdet till tex 23-24.Och blir det kallare så höjer den fler steg.Och om utetempen skulle stiga igen,så kan den sänka börvärdet igen.Men det är möjligheten,att pumpen själv höjer börvärdet,som jag tycker är viktigast.Speciellt om man är borta över en helg tex.
Kan det vara nått för framtidens värmepumpar?  ???
Eller att man kan få information via sms,om både inne och utetemp,och då höja tempen via ett sms.Vet inte om just den funktionen redan finns?
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
  • Antal inlägg: 381
« Svar #6 skrivet: 30 december 2008, 13:42:30 »
Hoj
Jag har för mig att jag en gång för länge sedan läste i ett forum (detta??)
om folk som byggde om fjärren till en L/L så denna var kopplad till datorn.
Sedan var det "bara" att fixa mjukvaran i datorn efter eget behag.
Med en sån lösning skulle man t.ex kunna ändra pumpens börvärde efter utetemp.
Men detta är ju inget för oss dödliga   :'(
/Klasse
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #7 skrivet: 30 december 2008, 13:59:27 »
Jo det minns jag också,att jag läst här eller någon annanstans?Vet inte hur det funkade?Och om det funkade? :) Får prova att söka efter det,och se vad det stod om det?
För visst funkar berg,sjö och jordvärmepumpar så,att de drar upp tempen själv om det blir kallare ute?Om det är så?Så borde det ju funka på en lvp också?  Sc:,h
Men det kanske kommer en fjärrstyrning i framtiden,som kan ge information om inne och utetemp,så man kan justera pumpens börvärde upp el ned?
/Anders  studs
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 30 december 2008, 15:47:18 »
Hej Anders!  Hur menar du nu?? Menar du att innetempen sjunker ifh till inställt börvärde/innetemp när det blir kallare ute eller?? För annars så skall ju pumpen innehålla inställd innetemperatur även om det skulle bli kallare ute, under förutsättning att pumpen orkar med vill säga.
Själv upplever jag att det blir något varmare inne (ca +1 ºC) när utetemperaturen sjunker ned lite ordentligt, men vad detta beror på vet jag inte. Jag märker detta framför allt på min Toshiba, men faktiskt även på min Panasonic i källaren, och om det nu kanske beror på att de går hårdare oftare och längre stunder när det blir kallt ute eller om det är något annat som styr detta vet jag heller inte. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #9 skrivet: 30 december 2008, 19:18:06 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen! Jag menar att om utetempen sjunker rätt ordentligt.
Låt oss säga ifrån -5 ºC ned till -15 ºC eller kallare,och här kan den sänkningen gå snabbt.Det har hänt att det sjunkit med 10-12 grader på någon timme,och då kan ju en pump som är inställd på börvärde 21 få problem,att hålla värmen i huset?Det är då jag skulle vilja,att den själv kunde öka detta värde till tex 23-24 eller högre,så att den kan hålla värmen i huset.Har själv varit med om detta,då man varit borta över helg,och utetempen sjunkit rejält(Ifrån -5 på fredag till -20 på lördag/söndag) under helgen.Då kan då inte mina pumpar hålla den värme jag vill ha,om jag bara har ställt dem på 20-21.Jag har svårt att tro,att detta bara drabbat mig?
/Anders  studs
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 30 december 2008, 19:45:15 »
/Anders  studs
Hej Anders!  Ja ok då förstår jag vad du menar Anders! Då talar vi om ganska dramatiska temperatursänkningar här ju, och då tror jag att dina pumpar inte riktigt hinner hänga med/orkar med i köldsvängen om jag försöker att uttrycka mig rätt. Då är det nog snarare en kapacitetsfråga hos dina pumpar kombinerat med en snabb och stor tempsänkning utomhus som gör att de inte orkar med att upprätthålla innetempen vilket inte är helt ovanligt ju, och när dessutom effektiviteten hos pumparna sjunker ganska dramatiskt ju längre ned som utetempen sjunker.
Personligen så tror inte jag att det då ens hjälper att du höjer börvärdet på pumpen eftersom den antagligen redan går på fullgas, utan isf skulle lösningen möjligtvis vara om man kunde höja upp börvärde och därmed innetemp en god stund innan köldknäppen sätter in så att pumpen då har lite framförhållning, har hunnit få upp innetemperaturen med några extra ºC innan alltså, för då får pumpen en lättare resa för att kunna upprätthålla innetempen, eller rättare sagt så sjunker innetempen mkt mera långsamt. :)
I mitt fall så talade jag om tempdiffar som vi har haft på den senaste tiden från ca 2-4 minusgrader och ned till ca 8-12 minusgrader, för då upplever jag det precis som att pumparna själva lägger på en liten extra rem. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #11 skrivet: 30 december 2008, 20:22:39 »
Då är vi på samma våglängd Raffen  Thumbsup
Du har rätt i att de inte hänger med riktigt,men det händer som sagt bara,då det blir rejäla temperatursänkningar.Nu händer inte det så ofta tack o lov. :) Men att kunna få information om inne och utetemp via sms,och då kunna justera börvärdet med ett sms vore ju rätt bra.Men jag brukar dra upp börvärdet,om jag vet det skall bli kallare,och då är det inga problem med värmen.
/Anders  studs
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 30 december 2008, 20:26:10 »
/Anders  studs
Hej Anders!  Ja du ser vad lika vi tänker och dessutom känner till när allt kommer i dagen du. ;) Thumbsup Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #13 skrivet: 30 december 2008, 20:40:26 »
Precis  :)
/Anders  studs
