Författare Ämne: Vad ska jag välja för pump i "nya" stora huset?  (läst 4009 gånger)
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 29 december 2008, 19:56:15 »
Valsar runt i värmepumpsträsket och känner mig tämligen villrådig. Har under året installerat två panasonic luft/luft pumpar i mitt nuvarande hus. Köpta i våras på Onzza och de fungerar tillfredställande. En heter nått på 9 och en heter något på 12. En till källaren och en till markplan.
Men i huset jag tillträder i början av januari så är det högt till tak och ganska stora ytor. Har köpt en gammal bygdegård/NTO lokal som har direktverkande el som värme samt en varmluftspanna som drivs av en oljebrännare. Ingen av dessa värmekällorna känns aktuellt. Luftvärmepump ska jag ha och i förlängningen komplettera med en pellets/vedkamin, en ECO Tec Tyr som det verkar. Men en luftvärmepump borde ju vara idealisk i den stora "samlingslokalen" som är på cirka 90 kvm, scenen på ca 30 kvm samt att det är öppet ut till kök och hall. Men med tanke på att det ganska stora ytor samt att det är minst 6m takhöjd gör ju att det blir en hel del volym att värma. Vad rekomenderar ni mig att köpa för värmepump?
mvh/
Kimme
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vad ska jag välja för pump i "nya" stora huset?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2008, 21:00:32 »
Hej Kimme!  Ja jag skulle nog råda dig till att installera en Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria Arctic på 9,1 kw. Där kommer den pumpen att göra nytta det kan jag lova dig. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #2 skrivet: 29 december 2008, 21:12:40 »
90 m2 med minst 6 meter i takhöjd ger en grym volym som ska värmas.
Så du bör nog göra som Raffen säger och satsa på en rejäl pjäs.
Eventuellt komplettera med en takfläkt som trycker ner värmen?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 30 december 2008, 07:21:25 »
Mvh Raffen.
Tjenis Raffen!
Tack för tipset, bara att börja leta bra pris då! inga tips på bra (och givetvis billiga) leverantörer? :-) Har en kille som installerade båda mina nuvarande pumpar för 1500:-, så installation tar jag inte via firma vill bara köpa pumpen rakt av. Kan Citcop vara nått? Tänkte man kunde köpa pumpen genom företaget jag jobbar på eller någon kompis firma.
mvh/
Kimme
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 30 december 2008, 07:34:19 »
/Klasse
Tjena Klasse!
Ja det är min tanke också, en kraftfull maskin. Takfläktar sitter det faktiskt redan tre stycken i den stora salen, med "dimmer" och allt. Dock är de ju inte av en speciellt vacker modell, ska köpa andra sedan har jag tänkt. Men hur funkar det, förstör inte fläktarna pumpens luftströmmar eller är jag ute och sneseglar nu? Typ att luften inte cirkulerar som den ska?
Min första tanke var faktiskt att köpa två separata luftpumpar och montera en till vänster över scenen och en till höger över scenen. För att få bättre spridning på värmen, men det kanske inte fungerar i praktiken?
Och hur är det rent krasst, är det inte samma komponenter i alla luftpumpar, typ en stor tillverkare som tillverkar detaljerna.
Mvh/
Kimme
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 30 december 2008, 07:35:10 »
Mvh Raffen.
Tjenis Raffen!
mvh/
Kimme
 här kan du köpa en nocria (löst)
  http://www.tsfs.se/
 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=69.0
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 30 december 2008, 07:42:52 »
Är det en sådan här maskin ni menar?
http://www.onzza.se/?dl=1509_Produktblad.pdf&artnr=1509
Mvh/
Kimme
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 30 december 2008, 08:20:54 »
Mvh/
Kimme
 nej det är ingen nokria
FUJITSU NOCRIA 14 LBC INVERTER NORDENANPASSAD MED SJÄLVRENGÖRANDE FILTER! - Värmer hus mellan 80m2 - 230m2
Lagerstatus: i lager
Tillverkare: Fujitsu
13 900 kr
Ord. pris 15 150 kr
          Antal
5 års heltäckande garanti!
Självrengörande filter
Hämtas fraktfritt i Göteborg
Nordenanpassad
Starkast på marknaden
Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14 LBC är kärnkraftverket på över 9kW som har hela 5 års garanti. Innedelen är dessutom bara 25 cm hög, vilket gör att den får plats nästan överallt.
Automatisk filterrengöring
Filterrengöring på Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14 LBC sker automatiskt när filtret är smutsigt. Rengöringen kan även aktiveras med fjärrkontrollen. Dammet avlägsnas från filtret genom en automatisk ut- och inskjutningsfunktion av filtret då aggregaten stannar efter ett förinställt antal timmar.
Intern avfuktningsfunktion!
När Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14 LBC stoppas startar en torkfunktion i inomhusdelen. Detta förhindrar mögel och bakterietillväxt i aggregatet när det inte är i
http://www.polarpumpen.se/
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #8 skrivet: 30 december 2008, 10:20:49 »
Skulle nog gå på Nocrian som tidigare nämnts andra alternativ är väl ngn Mitsu pump eller nya IVT (får du dock köpa med inst.) alla dessa 3 flyttar luften bra.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 30 december 2008, 15:29:46 »
/Klasse
Tjena Klasse!
Hej Kimme!  Nej du behöver inte alls vara orolig för att takfläktar ställer till något elände, utan det är faktiskt bara till fördel att använda takfläkt/fläktar i kombination med luftvärmepump. Värmen stiger ju alltid uppåt och samlas uppe i taket, och takfläktar trycker då ner värmen från taket mot golvet samtidigt som man då också får en effektiv spridning av värmen sidledes i utrymmet ifråga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 31 december 2008, 08:40:48 »
Tackar samtliga som har svarat på frågor och kommit med tips.
Då ska jag jaga vidare efter pump. Men det tråkiga är ju att det verkar som att Fujitsu pumparna måste installeras av en ackrediterad installatör. Görs inte det så upphör samtliga garantier att gälla. Vad är ett bra pris på pump plus installation? Någon som kan rekommendera någon bra installatör i snål... jag menar småland, i Växjö/Vetlanda regionen.
Gott Nytt År!
Mvh/
Kimme
