Författare Ämne: Vad tillverkar IVT själva  (läst 8612 gånger)
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 29 december 2008, 17:39:22 »
Hej, hamnade i en diskussion om IVT gjorde nånting själva eller om alla produkter är "dekaltrimmade", så vitt jag vet så görs deras luft/luft av Sharp och deras luft/vatten--bergvärme är Bosch, ni som vet stämmer detta eller gör dom någon produkt själva
tacksam för svar, ha de bra
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Vad tillverkar IVT själva
« Svar #1 skrivet: 29 december 2008, 18:39:35 »
Nog närmare att Bosch är dekalklistrad enl. mig.
Tidigare hette ju samma Autoterm men när Bosch köpte IVT så la de ner Autoterm.
IVT kommer iom nyåret att heta Bosch Termotechnik men bara till företagsnamn, själva märket IVT kommer även "den egna vp att fortfarande heta"
I Tranås kommer hela Bosch termotechniks huvudcentra för tillverkning,forskning, samt utbildningscentra vara.
Den enda vp av märke IVT som inte görs i Sverige är deras luft-luft som de har 1 sammarbete med Sharp, men vilken luft-luft tillverkas i Sverige, ingen.....
IVT frånluft,elpanna samt luft-vatten tillverkas i Katrineholm bergvärme i Tranås
Sen tillverkar ju IVT åt andra också tex Carrier och nämnda Bosch,i stort sett lika till utseendet men IVT´s bergvärmepumpar går lite längre upp i temp. samt 1 annan styrdator än Rego 638
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 29 december 2008, 18:54:34 »
Skall vi vara riktigt noga så tillverkas inget i Katrineholm längre utan allt i Tranås. Utom luft/luft.
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 29 december 2008, 19:27:54 »
Okay, det är IVT som bygger Bosch
tack för svar
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 31 december 2008, 15:12:48 »
Tja igen, nästa fråga, om Bosch äger IVT kommer dom verkligen att sälja samma saker under 2 namn, och i så fall varför, Bosch är ju onekligen det mest kända namnet, och det logiska vore ju att koncentrera sig på det eller ?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 31 december 2008, 15:15:45 »
Är det samma, det tror jag inte.
Lite som "same same, but diffrent" snarare enl. mig. Thumbsup  Synd bara att inte Bosch är den bättre
Lite samma som Ford och Volvo eller ::)
Tillverkar man ingen bil så får man köpa 1 företag som gör det
« Senast ändrad: 31 december 2008, 15:23:31 av luckyman »
Utloggad Kinng
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2009, 08:19:39 »
Det säljer till olika marknadsområden. Bosch säljer till exempel bara till grossister medans ivt säljer mer mot nybyggnation.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2009, 13:15:50 »
Litet tillägg.
Bosch i Tranås tillverkar pumpar med andra varumärken.
Förrutom Bosch, Carrier och IVT finns Junkers och Buderus som bland annat säljs på den tyska och österikiska marknaden.
Jag vet inte om komponenterna i dem är lika men jag tror det förrutom att IVT är först med nyheter.
Reglerdator kan däremot skilja. Både vilket varumärke som visas och språk. Även funktionalitet kan skilja då vissa varumärken vill hålla på "sin" unika funktion.
/P
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2009, 08:36:51 »
Og Carrier er vel mye Toshiba og i Toshiba er det Panasonic viftemotor osv. osv.   *vinkar*
Raptus
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2009, 08:54:36 »
Och att behålla IVT som namn är nog inte helt fel, för även om Bosch är ett stort märke så har det lite av "hobby grejer" över sitt namn men däremot hat IVT ett rykte om mycket hög kvalitet. Och jag är övertygad om att det i första hand var just namnet, Bosch ville åt när dom köpte IVT. För en värmepump skulle säkert Bosch med lätthet kunna ta fram men att få ett högt anseende kan vara svårare.
Utloggad Kinng
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2009, 08:08:23 »
Litet tillägg.
/P
Icke att glömma är Geminox som går till Frankrike
