Författare Ämne: IVT Nordic Invertet  (läst 2109 gånger)
Utloggad Snaga
  • Antal inlägg: 3
IVT Nordic Invertet
« skrivet: 29 december 2008, 11:38:02 »
Jag har en IVT Nordic Inverter 12 GR – N som jag tycker fungerar skapligt bra, bara temperaturen inte går under -10 grader.
Vid 10 minusgrader så orkar den knappt hålla värmen i rummet som den är monterad i,
rummet är på 20 m2,  sätter jag på inomhus delen på full effekt så blir det knappt 18 grader varmt i rummet. Om jag håller en termometer alldeles vid utblåset så visar den 38 grader, är det ett värde som är ok? Hur ofta ska ute delen frosta av sig min frostar säkert av sig 3 gånger/time och då håller den på 10 min/gång?
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
SV: IVT Nordic Invertet
« Svar #1 skrivet: 29 december 2008, 16:13:33 »
Bäst att säga att jag är inte någon expert på IVT´s värmepumpar. :) Men jag hoppas jag kan hjälpa dig på nått sätt?Annars finns det med all säkerhet en IVT expert här på forumet?
Har pumpen varit så här sedan var ny eller?Då du säger att du "sätter" den på full effekt,menar du då max temp och fullt blås på fläkten(innedelen)?För har du 38 ºC vid "utblåset",och kör innerfläkten på högsta läget,så borde du få varmare än 18 ºC i rummet?
Om inte innerfläkten blåser varmluften rakt in i en vägg,så den varma luften återcirkulerar tillbaka till innerdelen?Då kan innerdelen bli "lurad",att rummet är tillräckligt varmt,och drar då ned på effekten och fläkthastigheten.Men rummet borde ändå bli varmare än 18 ºC? Sc:,h
Då det gäller antalet avfrostningar,så är det för många per timme.För din pump går ju max 30 min/h,om varje avfrostning tar 10 min.Det normala är nog 1 avfrostning i timmen.Och varför din pump avfrostar så mycket vet jag inte?Men kan ju ha nått att göra med,att du inte får ut värmen ordentligt?
Nu har jag slut på frågor och ev tips till dig,men som sagt så finns det säkert någon här,som kan ge dig lösningen på ditt problem?
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 29 december 2008, 17:35:00 »
Jag skulle tro att det fattas gas i den maskinen, när det fatttas tillräckligt får man ett larm
Utloggad Snaga
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 10:46:21 »
23 minus ute 14 plus i rummet som inomhus delen sitter i. Fläkten sitter så den blåser rakt ut i rummet. Jag har satt tempen på 30 plus och fläkten på max och det och det kommer knappt någon luft alls från inomhusdelen bara en stilla bris, pumpen gick i 10 min innan den började att frosta av igen. Fick pumpen installerad i mars 2007 och jag tycker att den betet sig konstig hela tiden så fort det blir lite kallare, den fungerar bra upp till 5 minus. Kan det vara för lite gas i den?
11.15 Pumpen gick igång efter 15 min och det blåste riktigt bra, men det varade bara i 1 min sen började utomhus delen och frosta av, vad kan det vara för fel eller är det helt enkelt för kallt ute?
11.25 Frostade av i 10 min, startade gick i 10 min 30 grader vid utblåset sen var det dax för avfrostning, ska det vara så här?
Klockan är 12.28 temperaturen är 19 minus och solen skiner på pumpen och den har gått en hel timme nu och det är 37 grader vid utblåset, vad kan det vara för fel?
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 12:35:13 av Snaga »
