Författare Ämne: borrdjup  (läst 4808 gånger)
Utloggad trolleberg
  • Antal inlägg: 18
borrdjup
« skrivet: 28 december 2008, 18:44:36 »
när man läser om alla som har X15 verkar dom ha så djupa borrhål, min installatör har offererat 180 meter totalt djup, huset är på 180kvm. har sagt till att räkna med att vi kanske bygger till c:a 50 kvm i framtiden, kommer det att räcka?
Snart IVT X15. hus på 200 kvm som idag eldas med ved.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: borrdjup
« Svar #1 skrivet: 29 december 2008, 08:24:11 »
Själv skulle inte jag rekomendera ngt under 200 meter, men för att fasttälla måste man ha lite info om tidigare förbrukning.
Utloggad trolleberg
  • Antal inlägg: 18
SV: borrdjup
« Svar #2 skrivet: 29 december 2008, 09:55:37 »
lite svårt att säga något exakt om tidigare förbrukning då jag ägt huset i endast 2 år och under den tiden eldat det med ved. men den förbrukning dom räknat på så skulle jag med värmepumpen göra av med 8300 kwh per år.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: borrdjup
« Svar #3 skrivet: 30 december 2008, 09:25:25 »
Då får man gå på uppvärmda m2 samt ålder på huset för att få fram ngt, 3-glasfönster, tilläggsisolerat m.m
  • Antal inlägg: 10046
SV: borrdjup
« Svar #4 skrivet: 30 december 2008, 11:33:59 »
8300 kWh är vad det borde bli med en 7 kW pump och normal dimensionering, pumpeffekt ungefär 2/3 av max effektbehov. Det skulle betyda att en X15 aldrig kommer att gå med full effekt. Det kan vara det som ligger bakom håldjupet.
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
SV: borrdjup
« Svar #5 skrivet: 30 december 2008, 13:49:04 »
Vad är anledningen till att du vill installera en X15 ? Själv bor jag i ett hus på 263 m2 och för oss var en X15 (rejält) överdimensionerad!
Vi har istället valt en IVT HT+ 9kw och 160m borrdjup. Detta ska räcka gott och väl - och var minst 20.000 billigare än X15 alternativet.
Det ska sägas att vårt hus är från 1999 och har golvvärme i hela huset - men jag tror en X15 är overkill i ditt fall - och inte går att räkna hem inom rimlig tid.
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/år. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.
Utloggad trolleberg
  • Antal inlägg: 18
SV: borrdjup
« Svar #6 skrivet: 30 december 2008, 20:17:28 »
den installatör jag anlitat tyckte X15 var ett bra val till mitt hus. Huset är byggt 1946, jag har tilläggsisolerat och bytt till 3-glas fönster förra året, jag har golvärme i källarplan och sen radiatorer på övriga plan.
min tanke med att gå på en X15 var att det är svårt att dimensionera hur stor effekt man behöver till ett sånt här hus + att jag kanske vill bygga till och har lite småfunderingar på nån typ av pool i framtiden kanske...jag tog även in offerter från nibe och thermia och det skilde inte mer än 10000:- till Nibe, fast dom hade bara en 8 kw:s pump och det kändes lite, till thermia som hade offererat en 10 kw skilde det 3000:-.
och en X15 kan väl inte bli dyrare i drift iaf??
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 405
SV: borrdjup
« Svar #7 skrivet: 30 december 2008, 20:28:17 »
Om du ska gå på en x15 så snåla inte på borrdjupet speciellt inte eftersom du nämner pool samt utbyggnad.
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad trolleberg
  • Antal inlägg: 18
SV: borrdjup
« Svar #8 skrivet: 30 december 2008, 20:37:00 »
men vad är att inte snåla då?? jag kan inte så mycket om värmepumpar och installatören föreslår 180 m, men hur räknar jag ut om det räcker??
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 405
SV: borrdjup
« Svar #9 skrivet: 30 december 2008, 20:52:51 »
Vad jag kan förstå så vill du ha en X15 oavsett vad det kostar eftersom den är för stor.
Hur som helst så bör du nog göra 2 st borrhål på minst 150 meter st. Då har du möjligheter att använda x15 för fullt.
Tony
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: borrdjup
« Svar #10 skrivet: 30 december 2008, 21:08:44 »
Med X15 klarar inte köldbärarpumpen av att ge lika mycket tryck som de gamla "simpla" pumparna. Lösningen är 4-slangskollektor och då kan 220 till 230 meter borrhål som ger cirka 200-210 meter aktivt vara en lösning i det här fallet. Hänger på borraren och förutsättningarna med berget. I annat fall två hål. :,v(
Varför fråga när man kan göra fel själv
SV: borrdjup
« Svar #11 skrivet: 30 december 2008, 21:18:17 »
Borrhålsdjupet beror dels på var i landet huset ligger, ju längre norrut desto djupare hål för ett visst värmeuttag. Berget är kallare i norra Sverige.
Det beror också på effektuttaget under en längre tid. I mellersta Sverige kan man med en pump som är normalt dimensionerad (= ca 65 % av effektbehovet vid dimensionerande utetemperatur)  ta ut 35 W/meter aktivt borrhål. Köldbäraren blir då ungefär noll grader in på senvintern.
Värmning av poolen sommartid behöver man inte bry sig så mycket om. Det är effektuttaget under en lite längre tid som betyder mest (= längre tid än någon vecka), inte uttaget antal kWh/år.
Utloggad Fixaren
SV: borrdjup
« Svar #12 skrivet: 30 december 2008, 21:26:34 »
Poolvärmning tycker jag att man i högsta grad skall ta hänsyn till. Men jag kanske är ute totalt och cycklar. a:gl
Utan pool får hålet chans med återhämtning under varma årstiden, med pool ingen återhämtning. ^-^ Själv brukar jag lägga på 10-20% a:gl Men jag sover bättre på nätterna om jag sålt något med för mycket hål än för lite.
SV: borrdjup
« Svar #13 skrivet: 31 december 2008, 14:40:47 »
Enligt mina beräkningar blir det ingen större skillnad om man värmer pool på sommaren. Men det är inte fel att lägga på extra på håldjupet. Det finns väl ingen som reklamerar ett sådant borrhål.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15525.msg154536#msg154536
  • Dot gäster: 2319
