Författare Ämne: Var det så lönsamt med bergvärme för mig? Eller trimma in bättre?  (läst 12072 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
22kwh*31=682kwh ....1500-682=818kwh.....kanske ska kolla din hushållsel innan du kollar värmen....... Sc:,h
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
Tyvärr verkar det som om du har under dimensionerade golvvärmeslingor i sovrummen. Detta kan du inte komma tillrätta med genom att sänka temperaturen i de övriga rummen. Det finns bara en väg att gå, och det är att köra på en högre kurva för att få upp temperaturen på slingorna, eller att komplettera med extra radiatorer under fönstren exempelvis.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
ja det borde jag kanske göra???
för att gick 13 timmar om dygnet i snitt det vet jag för timmarna har jag skrivit upp.
8 timmar i snitt för oktober
12,5 för november
13 för december
så det är i sin ordning antar jag, blir skoj att se om det blir kallt i januari nu då.
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
ja precis, de blir väl underdimensionerade tack vare så mycket yttervägg i skuggsidan plus tunnare väggar.
men om jag höjer värmen på ratten så måste jag ju strypa några av de andra slingorna eftersom det kommer bli för varmt där.
men så får det bli nu i januari då.
har öppen planlösning kök hall vardagsrum tvrum så där är 4 slingor totalt. har nu nu stängt 3 av dem både på stryp och termostat så inget går därigenom.
har kaminen där oxo så vi myseldar ändå frekvent där.
då kommer ju pumpen jobba mot 10 slingor istället för 13 och då borde den gå mindre då enligt allas resonemang? mindre som drar värme, mindre behov, mindre tid?
ska även skriva upp noggrannare nu med tider.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
Jag ser att du även har en FTX ventilation. Jag kopplade själv in min nyinstallerade i dec-08. Tyvärr så har jag varit tvungen att dra ner den på lägsta hastigheten nu när det blivit kallt ute. När den är igång så tappar man 20% av den varma luften varje halvtimme. Man måste också vara vaksam på, vid vilken temperatur värme elementet går in. I början hade jag ställt det på 20 grader, vilket medförde att tillsatsvärmen låg i och värmde praktiskt taget hela tiden. Jag ringde då leverantören som sa att man bör ställa in ca 17 grader i stället. Suger man ut ca 21-22 grader får man då igen ca 17 grader. Men jag tyckte inte att det räckte så nu har jag ställt in på 12 grader för att blockera tillsatsvärmen på FTX:n. Jag har ett ganska kraftfullt aggregat eftersom jag har ett stort hus. I medium läget tar det ca 300W i timmen, och det blir ju över 10 kW per dygn. Lägger man sedan till att tillsatsvärmen går in, (min är på 1000W) så kan det bli en dyr historia. Jag vet att ditt aggregat är lite mindre än mitt, men jag tycker att du ska vara observant. En tillfällig lösning kan därför vara att du stryper tilluften en aning till sovrummen för att inte få in alldeles för mycket kall uteluft.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
ja där fick ja ett bra tips, tack så mycket, får vrida in några varv på inluften i sovrummet då nu och komma ihåg o vri tillbaks sen bara när det blir varmare :)
fast jag har ingen tillsatsvärme på min heru 75s, det får man sätta dit som kanalvärmare efter på 0,9 kw om man vill, har funderat på det iaf.
nu när det är ca 10 minus ute tror jag så har jag fortfarande 21 grader i rummen, fast heru säger den tar ut 17-18 grader ur huset o släpper tillbaks ca 13 grader in igen.
är det kallras eller är 13 grader inte så kallt kanske, tycker du jag behöver en kanalvärmare till kostnaden av att den går på med 0,9 kw, hur ofta vet ja ej?
sen vet ja att av nån anledning så fick vi ca 10% mer i tilluft än från luft när vi mätte in ftx, vet att man säger det ska va tvärtom men fick inte till det bättre innan vi var tvungen o va tillbaks med utrustningen.
Edit: en sidofråga, vet någon hur mycket ström min Heru 75s drar på de 2 minsta lägena på fläkten??
vore kul o kunna räkna bort det oxo o därmed få en mer rimlig bedömning på hushållsström.
mvh daniel
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 21:45:35 av gb79 »
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
Normalt för FTX ventilation är att ventilationen ska vara balanserad, d.v.s det ska varken vara under eller övertryck. I vissa fall. som i mitt fall, när det är frågan om att ventilera bort markradon, så justerar man flödet för att skapa ett litet övertryck, för att motverka att radon inte dras in ifrån marken. För då skulle  ju ventilationen få en negativ effekt. Hur det är i ditt fall vet jag inget om, men på vissa aggregat så kan man individuellt styra motorerna vid injusteringen. Finns inte den möjligheten så bör man ha spjäll på stamledningarna strax efter aggregatet, som man kan strypa in och balansera flödet med.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
nu har jag kollat upp min heru och det går att ändra så fläktarna går på olika steg.
efter som jag bara kör på läge 1 så ska jag sätta så frånluften går på läge 2 istället.
sen låna mätutrustningen o göra ny injustering
men du tycker inte det är värt att köra med elvärmare iaf för att slippa kalldrag i ventilerna?
som nu kommer det ju ca 13 grader in i huset när det är -11 ute.
men det blir väl dyrare värme där antar jag än att låta pumpen gå mer för o kompensera det.
jo jag har nån fråga till.
att den längsta slingan ska vara helt öppen har jag läst mig till, men borgar det för att det rummet får mest värme eller kan vattnet gå för fort igenom så det hade kommit mer värme genom golvet genom att stanna upp med strypningen?
samt nu har jag haft 3 av 4 slingor avstängda för det är för varmt i den öppna planlösningen men tycker pumpen det är bättre att få tillbaks 1 lång slinga fullt öppen eller om man stryper ner alla 4 så mycket det går.
