Författare Ämne: Gammalt skräp eller? Sigmagyr Junior RVP31.31  (läst 4283 gånger)
Utloggad Patronbutiken.se
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 december 2008, 17:44:06 »
Gu afta
Jag har idag en Panna (El-olja) som styrs via Sigmagyr Junior, eller rättare sagt ska styras med den (funktionsfel)
Jag har kollat givarna 31 och 21 och de är ok.
När jag drar upp värmekurvan öppnar shunten, men den stänger inte när jag sedan drar tillbaka reglaget.
På själva rumskurvan händer inget med shunten när jag reglerar.
Gör jag ett funktionstest med kurvorna i topp öppnar shunten, och när jag stänger av, så stänger den,
men varför reagerar den inte på temperaturkurvan resp .rumstemp?
Kan det vara shunten? och i så fall hur kollar man den?
Tpfh
Peter
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Gammalt skräp eller? Sigmagyr Junior RVP31.31
« Svar #1 skrivet: 28 december 2008, 17:55:16 »
tror du kopplat fel !
rvp:n har växlande utgång...dvs öppna eller stänga spänning !!
avstängd bör motorn stanna i det läge den befinner sig !
om jag minns rätt så är 21 öppna...och 31 stänga !
och com..eller vad den heter på din shuntmotorn ska vara potentialfri mot nollan !!
Mvh
ACE
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 28 december 2008, 18:09:27 »
Tänk om det vore så enkelt
Det är kopplat så sedan installation på 80-talet och har funkat förut, felet uppstod för 2-v sedan då jag varnade upp i en bastu (34 gr i sovrummet)
så något fel måste det ju blivit, men vart?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 28 december 2008, 18:23:20 »
Om du är säker på att givarna är OK , och den fungerar vid manuell utstyrning (min /max) är nog regulatorn kass !!
har du verkligen mätt givarna losskopplade ? ?
sorry  :'(
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 28 december 2008, 20:00:29 »
Tack för svaren!
jo jag har kontrollerat givarna efter den tester som finns i forumen på både 21 och 31.
Då återstår det att reparera RVP31 asså, jaja det är standard komponeneter så det får bli ett besök hos elfa
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 28 december 2008, 20:02:39 »
Vad jag fått fram skall 31 ligga ca 575 Ohm vid 20grader, och 21 vid ca 1000k eller finns det andra värde att mäta emot.
Vid -6 grader visar 31:an på ca 640 ohm
Mvh
peter
