Författare Ämne: December månads förbrukning  (läst 13708 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: December månads förbrukning
« Svar #30 skrivet: 01 januari 2009, 12:02:03 »
Här är min elförbrukning för dec mån 2008.
Total elförbrukning: 1148 kwh enl huvudmätare.  (Dec 2007 = 1028 kwh)
Varav luftvärmepumpar: Bostadsvåning: 280 kwh, källare: 374 kwh = 654 kwh enl sep Voltcraft-mätare. (Dec 2007 = 587 kwh)
Hushålls el och vv: 494 kwh, varav hh-el: 324 kwh och vv: 170 kwh   (Dec 2007 hh-el & vv = 441 kwh)
Medeltemperaturen under dec =  -0,1 ºC  med en lägsta: -6,7 ºC  och högsta: +5,8 ºC
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Jan -08 t.om idag 1 Jan -09 = 8508 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Mats_G
  • Stad/land: Hjo
  • Antal inlägg: 13
« Svar #31 skrivet: 01 januari 2009, 15:36:13 »
Här har ni en som inte har skaffat Vp (än) , men loggningen är iallfall påbörjad för att ha något att jämföra mot.
Jag har införskaffat mig en extra elmätare att montera före min elpanna för att kunna särkilja mellan värme/vatten - hushållsel , men den är inte inkopplad ännu.
Dec mån totalt = 3305 kWh
(Nov=2770,Okt=2080 kWh, Sept=1480, Aug=1023, Juli=775)
Jag bör vara en bra kandidat att få ner kostnaden hos , eftersom det verkar som om väldigt mycket el går åt för att värma kåken.
« Senast ändrad: 01 januari 2009, 16:19:42 av Mats_G »
1-plansvilla från -79 i vinkel med källare, 122kvm + 122kvm = 244kvm uppvärmd yta.
Garage 30kvm (isolerat men med strypta radiatorer). El-panna -79. Västergötland. Vattenburet 2-rörssystem. 2 vuxna + 3 små barn. Nybörjare med intentioner att byta värmesystem.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #32 skrivet: 01 januari 2009, 15:42:26 »
Månad 3 med en CTC 107 luft/vattenpump blev så här.
Dec 2008: Totalt 2003 kWh varav HH ca. 615 kWh. Medeltemp -0,16 grader. 83 kWh tillskottsel samt 580 timmars drifttid på VP.  6 kalla dygn (< -5 grader medelsygnstemp) på slutet av månaden drog mycket tillskott. Värmeförbrukning ca 1390 kWh.
Dec 2007: Total 4069 kWh med dåvarande elpanna. Medeltemp 0,6 grader.
Besparing totalförbrukning 51%, besparing på värmen ca 60%   :D
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #33 skrivet: 01 januari 2009, 15:54:00 »
VP  drifttid 503 h
VP    ca 1635 KWh
HH    ca   771 KWh
Totalt    2406 KWh
Förra året utan VP och med gamla elpannan var december månads förbrukning 4698 KWh, då var medeltempen drygt 1 grad högre.
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #34 skrivet: 01 januari 2009, 16:05:00 »
Min förbrukning i december
Totalt: 1080 Kwh   2007:954 Kwh
Pump :  468 Kwh           535 Kwh
H.H   :  612 Kwh            419Kwh
Medeltemp +2.0   min- 8.4 max +8.1
Rullande årsförbrukning 8109 Kwh
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #35 skrivet: 01 januari 2009, 16:54:57 »
December
HH: 777 kWh
VP: 958 kWh
TOT: 1735 kWh
Medeltemp i december: 1.6 ºC   (max 7.7 ºC , min -4.7 ºC )
2008
Tot: 14900 kWh (Separat mätare på VP:n först i augusti)
Medeltemp 2008: 9.0 ºC   (max 30.9 ºC , min -11.2 ºC )
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #37 skrivet: 02 januari 2009, 10:21:28 »
Förbrukning december:
Totalt: 2159 kWH
Uppskattat HH-EL: 600 kWH
Uppskattat el-element garage: 250kWH
Värme från vp: 3546kWH vp effekt + 192kWH elpatron = totalt 3738
Detta ger 95% effektäckning & COP på 2.85 för december.
Notera att december 2008 var den kallaste månaden sedan vi flyttade in i huset sommaren 2006!
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #38 skrivet: 02 januari 2009, 11:34:40 »
förbrukning december totalt 1470 kwh
nybyggt stenhus 155m2 boyta 45m2 garage
nibe 1225-6 bergvärme 170m
ftx, 3glas, 65 cm takisolering
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #39 skrivet: 03 januari 2009, 12:15:17 »
Kan tyvärr inte läsa av totala elförbrukningen då elskåpet ute på husväggen har frysit ihop  fiR:
Luftvärmepumpen har iallafall dragit 880kwh under december, detta med en medeltemp på -4, varav senaste veckan haft medeltemp på -10 enligt temperatur.nu, mintemp enligt husets mätare är -17grader.
Gissar på att hushållselen ligger runt 600kwh inkl. vv denna månad som då ger en totalförbrukning på ca 1500kwh.
Tur att man har fjärravläst mätare så är det bara att logga in och se vad mätaren står på första dagen varje månad.
Så här blev det iallafall
L/L-pumpen drog ju 880kwh
Totalt blev det 1679kwh
Så HH och VV blev 799kwh.
den höga HH beror på flitig användning av motorvärmare och frostvakt samt all julbelysning och några timmars körning av el-element då frugan tyckte det blev lite för kyligt.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #40 skrivet: 03 januari 2009, 15:58:25 »
Total förbrukning 1371kwh medeltemp -0,2 (2007  3454kwh medeltemp 2,1 och 2006 1997kwh och medeltemp 4,5)
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #41 skrivet: 05 januari 2009, 07:29:10 »
Efter den kallaste December sedan hedenhös med lägre än -12 på nätterna och runt -5 på dagarna så har vi följande förbrukning:
Totalt 2495kwh, Värmepump 1824kwh, hushållsel 671kwh.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #42 skrivet: 05 januari 2009, 11:26:56 »
trodde inte att jag skulle behöva använda mina el-element någon mer gång. studs
Förra året hade vi som lägst -12 och då klarade LLVP alltsammans men nu har jag fått krypa
till korset huvuddunk
Enligt SMHI skall det nu bli varmare igen så man får hoppas att det återgår till normala eräkningar igen.
Verkar inte vara så stor skillnad på energiförbrukningen enbart på LLVP oavsett vilken temperatur det är ute.
Tror att våran LLVP ligger mellan 17 - 27 kwh dvs mellan +- 0 till -20 ºC och det är ju överkomligt Thumbsup
mvh kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Roslagen
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 17
« Svar #43 skrivet: 09 januari 2009, 12:57:34 »
Förbrukning under dec- 08
EcoAir:        1295 kWh
EcoEl:            27 kWh
Hushåll:        517 kWh
Totalt:        1839 kWh
// Magnus
1½-plansvilla beläget vid roslagskusten på 140 kvm + källare 22 kvm, byggår 1916. Uppvärmning CTC EcoEl 1550 + EcoAir 109 installerat november -08. Uppvärmt till 20,5 grader. Två vuxna + en liten tjej
Utloggad Jonas_T
  • Antal inlägg: 14
« Svar #44 skrivet: 13 januari 2009, 19:05:41 »
1591 kwh, medeltemp -3,4 (2007: 1538 kwh, medeltemp -2,4).
Helt okej efter förutsättningarna. Installerade L/L-pumpen i juli -07, och juli-dec -07 hade jag en snittförbrukning på 981 kwh/mån. Samma period -08 935 kwh/mån. Jag ser ut att kunna hålla en för oss bra förbrukning fortsatt (om nu inte vintern får fnatt som i början av januari med många dagar under -20... brrrrr...)
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 19:07:56 av Jonas_T »
Timmerkåk i Siljansområdet på 122+122 kvm som värms med direktel, halvtrasig kakelugn, öppen spis med insats, och en nyinköpt HE9-DKE i gillestugan. Har under sju år pendlat mellan 19-21000 kwh. Siktar mot 15000 (Edit: hamnade på 11900!)
