Författare Ämne: December månads förbrukning  (läst 14266 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« skrivet: 28 december 2008, 11:34:52 »
Verkar som att det blir lite kallare även här nere i mellersta Sverige
Vi har just nu - 10 ºC och det är det kallaste hittills i år
Värmepumpen ligger stabilt på 17 - 18 kwh per dygn oavsett att det varit + 5 - - 10 ºC under hela dec.
Totala energi förbrukningen landar på 14 - 1500 kwh
mvh kjulakalle tomte::
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: December månads förbrukning
« Svar #1 skrivet: 29 december 2008, 09:58:32 »
Riktigt bra, vi ligger på 43kwh per dygn på våran vid 0 grader, nu med -11 på nätterna och -7 på dagarna ligger vi på det dubbla, dvs 81kwh / dygn.
Vi gör ju varmvatten med värmepumpen och ventilerar huset också :)
Det verkar som att luft/luft pumparna är riktigt effektiva.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #2 skrivet: 29 december 2008, 19:52:43 »
Hej Kave
Ursäkta en fråga från en okunnig: Hur gör du varmvatten med en L/L ?
mvh
Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 29 december 2008, 19:59:57 »
Hej Kave
mvh
Klasse
jaha hur fick du till de? kave har en comfortzone.. (frånluftvärmepump)
men han tycker att L/L är efektiva.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 29 december 2008, 20:45:39 »
Hej Kullabacken!  Ja jag är nog beredd att hålla med dig här. ;) Kave har ju en "ComfortZone CE65L med 500L acctank" men för den skull har han ju ändå all rätt att tycka att L/L-värmepumpar är effektiva. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #5 skrivet: 29 december 2008, 22:51:40 »
tot ca 1500kwh med vp mot förra året över 3000kwh för dec.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #6 skrivet: 31 december 2008, 10:29:15 »
Det gick åt lite mera KWH än beräknat för december  fiR: (Har höjt garaget från +5 till +13grader).
Landade på 1903KWH totalt på huvudmätaren.
Medelteperatur -0,2grader
Innetemp +22 varma grader.
Första riktiga året med CE 50 landade på 12790KWH.
För övrigt angående vv och L/L-pump så finns det väl något som heter Nordenberedaren?
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 31 december 2008, 11:16:20 »
December
Förbr. vp: 543kWh  (utemedeltemp 1,1 ºC)
Förbr. hh: 803kWh
Totalt: 1346kWh  (all time high)
Året totalt ser ut så här
Förbr. vp: 4046kWh
Förbr. hh: 6580kWh
Totalt: 10626
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #8 skrivet: 31 december 2008, 11:29:01 »
här kommer slutsummeringen för dec 2008, ute temp idag - 4 ºC
Förbr. vp:   582 kWh
Förbr. hh: 1009 kWh
Totalt:     1591 kWh
Totalt för året:
Förbr. vp: saknas eftersom jag bara mätt 1 mån.
Förbr. hh:
Totalt: 14 100 kwh
Gissar att Poolpumpen tagit c:a 1500kwh, skall mäta bättre nästa år
Gott Nytt År //kjulakalle *vinkar*
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #9 skrivet: 31 december 2008, 12:33:11 »
1172 kwh totalt, 2ºC KB-in som lägst, 1ºC kallare än december 2007.
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
« Svar #10 skrivet: 31 december 2008, 12:45:23 »
Hej hej Lite siffror från södra Dalarna
vp: 1381
hh: 277
tot: 1658
Samt 1/2 kubik ved
Temperatur.
Max: 4,1
Mini: -14,3
Medel: -2,8
Inne: ca 20 ºC
Enligt den energiberäkning som gjorts på huset skulle vi gjort av med 2845KWh exklusive hh under december månad...  studs studs studs
God Jul & Gott Nytt År!!!! tomte::
« Senast ändrad: 31 december 2008, 13:09:04 av NiklasG »
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #11 skrivet: 31 december 2008, 12:59:19 »
Förbrukning under dec 08
EcoAir:  1248 kWh
EcoEl:      59 kWh
HH:        746 kWh
Tot:      2053 kWh
Förbrukning jan - dec år 2008
EcoAir:   7954 kWh
EcoEl:      146 kWh
HH:        6221 kWh
Tot:      14321 kWh
//Ronnie
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #12 skrivet: 31 december 2008, 14:14:22 »
Vår förbrukning under December 2008
Norrförort till Stockholm-ca 200 m2.
Totalt 2200 kWh dvs 3,05 kW i snitt.
Uppvärmning ca 2 kW med en L/L vp och Aques frånluftspump samt direktverkande element.
Under året har vi gjort av med 16700 kWh varav hälften är hushållsel.
Noterar att vi klarar normen med 50 kWh/m2 och år för eluppvärmda hus precis, med kallt innomhus!
Stora huset, se nedan, med en bergvärmepump klara sig med den dubbla elförbrukningen och någon m3 olja som går då och då vid minusgrader ute.
Mätning pågår! Men de temperaturer som mäts på utsidan av plaströren är säkert några grader för höga eftersom de ligger utanpå och därför påverkas av källartemperaturen.
Gott nytt år
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 31 december 2008, 14:20:23 »
 1-plans hus 111kvdt
optima600 290/av 1340 kwh december totalt med hh-el
vart -10 som mest men get värme&varmvatten utan el tillsats  :)
förra året 1900kwh med el-panna endast
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #14 skrivet: 31 december 2008, 14:28:12 »
Sanyo co2 1051 kwh
luft-luft     856
Hhel          786
IVT greenline HE C7
