Författare Ämne: December månads förbrukning  (läst 13693 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: December månads förbrukning
« Svar #15 skrivet: 31 december 2008, 14:46:38 »
Hej och GOTT NYTT ÅR !!!
Förbrukning Dec 2008    2.014 kWh
Totalt 2008                16.233 kWh
All el inkl hushållsel
Hälsar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #16 skrivet: 31 december 2008, 14:55:38 »
Värmepump: 733kwh
Drifttid:341 timmar
därav VV:54 timmar
Medeltemp:1,5 ºC
Tillskott:nada
Hushållsel:1350kwh  Thumbsup Thumbsup
Det kostar att ligga på topp
Är det någon som slår HH-EL?
Jag är stolt. *roflmao* *roflmao* *roflmao*
TOTALT FÖR ÅRET
Förbr. vp: 5300kWh
Förbr. hh: 11466kWh
Totalt: 16766
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
« Svar #17 skrivet: 31 december 2008, 15:27:13 »
Förbr.      vp:   552 kWh
Förbr. vv+hh:   660 kWh
Totalt:           1212 kWh
Hela 2008 total 9690kWh (fler stora tv-apparater = högre hushållsel)
VP halva året (ny exakt mätare) Juli-December:1367kWh tyder på att uppvärmningen endast kräver 3000kWh per år! Med vindkraftsel betyder det en uppvärmningskostnad på 1900:- för ett helt år!  ;D
Dags att bekämpa hushållselen lite alltså på det nya året men det är svårt med 20 lampor som alltid är på vid mörker + 2 datorer + en 50" plasma och en 40" sovrumstv ::)
« Senast ändrad: 31 december 2008, 15:33:52 av Mike »
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #18 skrivet: 31 december 2008, 15:34:36 »
Kan tyvärr inte läsa av totala elförbrukningen då elskåpet ute på husväggen har frysit ihop  fiR:
Luftvärmepumpen har iallafall dragit 880kwh under december, detta med en medeltemp på -4, varav senaste veckan haft medeltemp på -10 enligt temperatur.nu, mintemp enligt husets mätare är -17grader.
Gissar på att hushållselen ligger runt 600kwh inkl. vv denna månad som då ger en totalförbrukning på ca 1500kwh.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #19 skrivet: 31 december 2008, 16:10:03 »
Tot=1753 varav
VP=759kwh
HH=994( en radiator i garage + en radiator i toaletten) är påslagna.
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #20 skrivet: 31 december 2008, 17:16:56 »
1244 kWh totalt i december (december 2007 1326 kWh). Rullande 12 månaders förbrukning (=2008 års förbrukning) blev 8226 kWh. Solfångartäckning ca 5-7 % (har laddat ner ca 30 kWh). Ingen stödvärme.
Värmepumpsdrift: 626 kWh
Varmvatten:        294 kWh
Hushållsel:          324 kWh
MVH/Gano
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #21 skrivet: 31 december 2008, 17:33:27 »
vänta nu tjejer och grabbar... klockan har inte slagit 24:00 än *vinkar*
GOTT NYTT ÅR!
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #22 skrivet: 31 december 2008, 17:45:55 »
tot förb dec ca 2000kwh
2008 blev 16950kwh
varav vp ca 8620kwh   uträknat på gångtiden
och då blir hushållelen ca 8330kw   ingen tillsats har behövts  Thumbsup förutom lite i spetsberedarn till v-vattnet
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #23 skrivet: 31 december 2008, 18:24:52 »
December:
Totalt 1221 kWh
VP      856 kWh
HH      365 kWh
2008
El: Tot 6700 kWh (VP+HH)
Olja: 850 liter jan-april (~6800 kWh)
VP: 2615 kWh april-dec
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #24 skrivet: 31 december 2008, 19:35:01 »
Elskåpet frusit ihop ? Hur är det möjligt ?  Sc:,h      Kanske slå på det lätt (eller hårt) med en hammare eller en plankbit   ;)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #25 skrivet: 31 december 2008, 21:19:43 »
Gott nytt år.
December vart 2446. Totalt för hela 2008 vart 15525. Ca 2000 mindre än förra året.
Men det har ju varit lite varmare här i mälardalen iår. Fast inte just nu. Nu har det statid legat runt -5 till -10 grader i ca 1 1/2 vecka. Bara snön som fattas.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #26 skrivet: 31 december 2008, 21:49:36 »
luckan är fri men vreden har frusit, jag får inte tillräckligt grepp om "nyckeln" för att orka vrida upp det...
får vänta tills solen värmt det lite :)
Utloggad MGKea
« Svar #27 skrivet: 01 januari 2009, 00:45:01 »
1610kwh var av vp 418kwh... en halvering mot föregående år då vi inte hade vp.
Utloggad Rollster
« Svar #28 skrivet: 01 januari 2009, 01:02:28 »
December månads totalförbrukning blev  1085 kwh = 35 kwh / dygn i medeltal .  Nibens kompressor har gått nästan konstant men dess EL-patron är ännu blockerad så den har ej vart igång alls . Däremot är det ju en del Julebelysning i gång , matlagning och bakning i ugnen dagligen samt all annan apparatur förstås . Elvärmen i garage/förråd var ochså uppskruvad ordentligt ett par dagar så därav denna förbrukning . Men det kunde säkert vart värre ....
  Gott nytt år på er alla som tillbringar en del av er (fri)tid här på detta trevliga forum !
     mvh Rollster
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #29 skrivet: 01 januari 2009, 01:32:04 »
December:...
Värme och varmvatten totalt 1120kWh
varav
-L/L Källare/Garage 120kWh
-L/V (VVatten + grundvärme) 690kWh
-L/L (Extravärme) 200kWh
-Vvatten spetsvärme 110kWh
Är litet missnöjd med att L/V'n kört för mycket och L/L för litet. Men det har ju varit en ganska varm December.
Dessutom:
-HH-el cirka 500kWh
-Trivselbrasor motsvarande 2 vedkorgar =  2st små björkar och en bokhyllan Billy
Dvs 52 kWh/dygn i snitt
« Senast ändrad: 01 januari 2009, 01:34:47 av larryd »
