Författare Ämne: Vilken Luft-vatten pump ska man välja?  (läst 22370 gånger)
Ricky.B
Ricky.B
SV: Vilken Luft-vatten pump ska man välja?
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2005, 14:30:48 »
Sanyos nya bör vara ett rejält steg framåt, rent tekniskt och temperaturmässigt, du skall dock ta deras kalyler med en stor nypa salt. Varför då frågar du dig...
Jo, så vitt jag kan förstå använder de sig av årsmedeltemperaturen för att räkna ut vid vilken utetemperatur de gör sin COP-beräkning.
I verkligehet så krävs ju den allra största energimängden vid låga utetemperaturer = lägre än årsmedeltemperaturen, de besparingskalkyler de anger anser jag därför vara delvis falsk marknadsföring.
COP vid 0 grader kanske ligger på 3.0 (har inte kollat exakt) och vid -20 grader på 1.7.
Om de räknat med en snitt- COP vid årsmedeltemp 0 grader men man har 75% av energibehovet vid temperaturer i intervallet 0 till -20 grader så kommer deras besparingskalkyl att slå fel.
En sak jag ställer mig funderande till om detta inlägg Rickard.
Du säger att deras sätt att räkna COP ska man ta med en nypa salt....
Då får man nog göra det med ALLA värmepumps leverantörer isåfall. Mark/Berg VP, Luft/Luft, Luft/Vatten för jag misstänker att alla använder samma beräknings program "El-Spar" har jag för mig att det heter som jag har skrivit i ett mejl till dig om.
Alla räknar oxo på årsmedel tempratur i besparings kalkyler. ÄVEN Mark/Berg VP 5grader eller???
Att använda sig av årsmedel tempraturen är kanske inte så bra i "Kall Helvetet" i norr men det fungerar bra där det flesta mäniskor bor i sverige. Jag har medel på 7grader o i år vet jag inte ens om jag har haft -10grader i år.
Visst går det åt mer enerig när det är "vinter" än sommar med det är dock ett genomsnitt som måste fram för att kunna göra någon kalkyl överhuvudtaget.
Det bästa vore om man hade ett genomsnitts värde från agu till april det vore mer rättvissande kanske.
admin
admin
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2005, 16:46:38 »
Skillnaden i verkningsgrad för en luft/vatten och en mark/bergvärmepump är otroligt stor om man "förfalskar vid vilken temperatur som luft/luft-värmepumpens cop räknas fram.
Mark/berg-värmepumparna har en inkommande temp som ligger på ca +5--2 grader, lägre än så blir det i princip aldrig.
COP håller sig då på ca 3.0 - 5.0 beroende på tillverkare och vilket radiator/golvvärmesystem man har. Årsmedeltempen saknar i princip betydelse.
För en luftvärmepump sjunker COP dramatiskt vid kall väderlek (när energibehovet är som störst), om man därför säger att  i Piteå (årsmedel ca +1? gr) kommer den att tillverka allt mitt energibehov med en COP som den har vis +1 grad, när i själva verket 80-90% av min energiförbrukning för värmen krävs vid tempreraturer som ligger på 0 - -35 grader. COP för luftvärmepumpen ligger i dessa intervall på ca 2.8 - 0!
Skillnaden i besparing blir radikal.
Skulle man göra ett årsmedel baserat på aug-april så skulle årsmedel kanske ligga på -7 grader, COP på luftvärmepumpen ca 2.0, mark/bergvärmepumpen ca 3.5.
Det är fel att använda årsmedeltemp för att räkna fram årmedel-COP, dock inte energiförbrukning för huset, borrhålets djup eller
luftvärmepumpens storlek.
Att räkna allt tillskott som luftvärmepumparna ger som om den tillverkades vid årsmedeltempens temperatur blir fel, frågan är bara om det bara är jag som genomskådat det. Sc:,h
« Senast ändrad: 20 februari 2005, 16:48:57 av Rickard »
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2005, 22:48:14 »
Varför väljer du bort euronom?
Euronom är SVINDYRA.... Färdig installation tror jag ligger i klass med bergvärme.
Jag fick ett pris på 63000 (inkl. moms) för en komplett anläggning med exoair 7.5 och VPS-tanken av Euronom. Installationen beräknades kosta 10000-20000 kr. Tror inte detta är så mycket dyrare (billigare?) än andra märken. Tyvärr har jag inte hittat någon lämplig installatör i Sthlms-omr.  Sc:,h
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
« Svar #18 skrivet: 26 februari 2005, 13:32:14 »
Grannen hängde in denna pump.
Å jag kan säga att man blir lite avis på hanns 500l tank.
Funkar fan _/- så mycke bättre än CTC. Pga större tank,längre vv slinga,diffusorn funkar riktigt bra.
Han gav 60 000kr. +5 000 i matrial
Kopplade in den gorde vi själva. Han stog bara för ölen.
Han har ju dragit om elen i mitt hus. ;D ;D
Så vem behöver pengar när det finns grannar. 8)
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
« Svar #19 skrivet: 26 februari 2005, 13:40:30 »
Har du vatten mantel på din braskamin skulle jag köpa Euronom det finns uttag för detta på tanken.
Kolla länken:http://www.euronom.se/ny_pindex.htm.
Lycka till å hoppas att vi inte strulat till det för dig med alla våra tipps å synpungter.
Vi vill ju bara att alla ska få en bra anlägning.
/Sulan
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2005, 22:51:56 »
Här ser man en tillverkare som verkligen tänkt till systemmässigt. Du kan ha precis vilket energislag som helst när det är för kallt för pumpen att fungera. Olja, el, pellets eller ved det är bara att välja.
Tanken går även att få förberedd med solslinga. Och vem vet vad som är billigast att värma huset med om fem år? Glasspinnar eller rapsolja?  Sc:,h  ;) Det är inga lätta val i dagens energiläge. ;D
Jag har kollat en del på olika luft/vattenvärmepumpar. Och även om de ser ut att kunna kompletteras med annat än el så är styrsystemen nästan bara anpassade för tillskottsvärme med elpatrondrift. CTC har visserligen en vedeldningsfunktion, men de har ingen funktion för växelventil eller varmvatten annat än när man kör fast kondensering på sommaren. Även Nibe har några inkopplingsvarianter. Men det finns inget liknande som Euronom vad jag sett. Möjligtvis kanske Stiebel-Eltron eller Viessman har något att erbjuda. Stiebel hade ganska många exempel i sin installatörspärm fick jag se. De flesta andra tillverkarna anpassar sig mest bara efter sitt eget produktsortiment.
Luftvärmepump och pellets borde t ex vara en mycket tilltalande kombination.
Ni som har Euronom Exoair hurdan är funktionen på den? Är det fortfarande fast eller har man flytande kondensering? Hur bra är varmvattenvärmningen? Funkar avfrostningen bra? Är den behovs eller tidsstyrd? Har inte hört någon som sagt så mycket om hur Euronomen är i praktiken. Så har du en Exoair så passa på att rapportera!
« Senast ändrad: 20 maj 2005, 14:00:10 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Dot gäster: 3392
