Författare Ämne: Vatten buren handukstork " stor modell"  (läst 4647 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« skrivet: 19 februari 2005, 08:10:22 »
Jag vill i mitt tvätt rum torka handukar med en stor handuks tork som är värmd av vatten. XEL är inget fel. Säljer exv Comfort butiker dessa?
Annars gör jag så kopplar en mindre slinga kromade rör och fyller en hel vägg med dessa så jag kan hänga mina handukar ocg torka dem där. I mitt hushåll har vi minst 10 våta handukar var dag. Jag tycker att köra torktumlare för att torka dem är onödigt.
Luft torkning/ handdukstor får gälla.  "Har en standard EL nu i mitt badrum"
MVH
Janne
« Senast ändrad: 20 februari 2005, 19:44:13 av Janne Energi »
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
Köp en pipa 22" kromat rör. Gå till en plåt och järn verkstad och be dom bocka till den så som du vill ha den.
Koppla på radd-systemet och va glad  :D
(glöm inte strypningar)
Din vän i nöden.
  • sxa
SV: Vatten buren handukstork " stor modell"
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2005, 08:51:19 »
Bättre idee från mig.
Min son arbetar som säljare på bygg avd och är ansvarsområde VVS. Vi tar endast hem rördetaljer från dem och monterar det själva och fyller vår vägg. Enkelt och billigt.
Samtidigt får vi värme vattenburet i det tvättrumet. Min golvvärmefördelare har 4st lediga manella shuntgrupper. Stryper sen in det till det flöde jag vill ha.
Nästa enkla projekt av mig iatt konv mitt hus till vattenburen värme.
Janne
« Senast ändrad: 20 februari 2005, 19:44:36 av Janne Energi »
Jocke
Jocke
SV: Vatten buren handukstork " stor modell" Var köper man den och pris?
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2005, 10:13:41 »
Brandoni har lite större modeller.
Tex. den här:
http://www.vvsguiden.se/catalog/?command=showCatalogItems&nodeId=9926
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
"hembockade" kan jag också rekommendera men man måste ha träning och lite blick också!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2005, 19:31:45 »
Lite bra handlag och praktisk erfarenhet tror jag att jag med hjälp av min´son som är utbildat vvs installatör att jag kan få till det bra.
Ni skall få se resultatet med foto senare i forumet.
Sommar arbete.
Man måste planera något nytt inför nästa vinter. Det + 5 nya vatten rad skallvi montera. sen har jag nog konveterat hela min bostad från att varit direktv el till vatten buret värme system. Kostnad är hög men det pratar vi ej om.
Janne
« Senast ändrad: 20 februari 2005, 19:45:05 av Janne Energi »
Kevin
Kevin
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2005, 14:58:45 »
Har du en-rörsystem så glöm inte bypassen.
Stryps flödet i handukstorken för mycket eller att den stängs av kan det kanske bli knas.
Som silver sa, sätt strypning och se till att man kan lufta konstverket....
Kevin
Kevin
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2005, 15:05:15 »
Oj då, såg att du hade golvvärme, då blir det nog bra.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2005, 19:09:09 »
Hej Boys..
jag är en ny kille här i "kvarteret" och även jobbarkompis med hjälten Silver som härjar runt här..
Har en lite kommentar om slingan nämd ovan.. Den blir inte speciellt varm med tanke på golvvärmen
som inte är speciellt varm om nu inte det är smällkallt ute förståss..
Offra lite el å du har en varm slinga hela året som verkligen torkar dina handdukar..
Hälsn Richard..
Ytterligare en Nibe fan..
Kärringen mot strömmen...
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2005, 20:58:56 »
Hälsn Richard..
hej
tack för de utmärkta kommentarerna.
Min första anv av den stora handukstorken är vad dess namn står för.
Sen som andra anv är att den kommer att fungera som värme i mitt tvättrum.
Koppling kommer att ske till befintliga lediga shuntgrupper i min golvvärme fördelare.
En annan sak golvvärmen kommer även vara igång hela året pga att de systemet värmer ett poolrum som man villha varmt och gott året runt.
Solvärmen i  detta rum kommer sommar värma rummet och jag räknar att få solen att värma mitt golv som i sin tur värmer min nya handukstork.
Alltså dess värme kommmer alltid vara till. Levererad från solen eller VP.
Janne
