Författare Ämne: markslingan blir högsta punkten  (läst 3334 gånger)
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 27 december 2008, 15:12:48 »
tjenare
skall till att instalera vp med markslinga i fastigheten
nu är det så att åkern där jag tänkt gräva lutar upp från huset + att det är i källaren som pumpen skall så det innebär att slingan ligger i ett högläge i förhållandetill pumpen.
vad tror ni behövs det ett stick på kb-slingan för luftning eller hur har ni löst det??
mvh Micke
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: markslingan blir högsta punkten
« Svar #1 skrivet: 27 december 2008, 15:19:04 »
Fyller du slingan med en rejäl jetpump och låter den gå i någon timma slipper du luft och behöver inte ha någon luftning på högpunkt.
Däremot kanske du måste använda ett tryckkärl istället för det vanliga expansionskärlet till slingan.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 27 december 2008, 22:08:58 »
jaha okej det låter ju lovande ........ja tryckkärl hade jag tänk att använda......men då kommer nästa fråga..vad för tryck  skall man ha på slingan är det lagom med ett bar kanske???
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 27 december 2008, 22:15:15 »
Hur högt över expansionskärlet kommer slingan på högsta punkten?
Är det inte mer än 5 meter behöver du inte ha ett tryckkärl - kör med det medföljande och trycksätt med 0.5 bar över markslingans högsta punkt. (1 meter = 0.1 bar)
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #4 skrivet: 27 december 2008, 22:38:27 »
Jag hade ochså uppfärsbacke och satte ett T med lock på högsta punkten. Trots installatörens kraftiga pump har mindre mängd luft samlats där efteråt.
Jag satte en stoppkran under volymkärlet. När jag vill kolla om det finns luft på högsta punkten stänger jag kranen, öppnar locket på T. Är det luft så är det bara att fylla på brine. Känns tryggt att kunna kolla och fylla på om det behövs. Sedan öppna kranen och köra som vanligt.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 27 december 2008, 23:29:08 »
högsta punkten kommer att ligga ca 4-5 meter över kärlets placering.....................
Infoga citat
har du satt ett stick på slingan då menar du och en inspektionsbrunn eller hur har du löst det??
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #6 skrivet: 28 december 2008, 09:03:08 »
Jag har gjort en inspektionsbrunn på högsta punkten.  Jag fick vid installationen hjälp med att sätta dit ett T med skruvlock. Det finns alltså sådana luftningsanordningar att köpa. Köpte den av en borrare.
Utloggad no1_martin
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2009, 17:14:20 »
I och med att vatten bär med sig gas så spelar det ingen roll om pumpen går en stubd man får bara bort luftfickorna för stunden. De kommer bildas luftfickor igen då luften i vattenet sakta fäller ut. Denna prosess går extra långsamt i en köldbärarslinga då kallt vatten klarar bära mycket mer gas än varmt. Ett alternativ är att ha en Avgasare gående under första tiden efter igångsättning. Då blir man av med de inblandade gaserna men det blir nog dyrare än att göra en luftning i högpungten.
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2009, 19:47:51 »
hallo igen
blir det någon skillnad om man trycksätter brine sidan med tex 1 bar vad gäller luft/gas utfällning o blir det lättare för brine pumpen att pumpa runt vätskan?? eller
mvh micke
Utloggad no1_martin
  • Antal inlägg: 54
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2009, 09:57:43 »
Enda skillnaden är att luftens volym är reducerad halva vid 1 bars övertryck. Fenomenen blir de samma. Angående hur lätt det blir att pumpa runt vätskan så gör det ingen skillnad på vätskan. Därimot om man har luftfickor så blir de ju hälften så stora. Därigenom kan det bli lättar att få cirkulation men höjt tryck är inte rätt väg att gå utan luften skall bort.
