Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe fighter 1200
Ämne: Nibe fighter 1200 (läst 4862 gånger)
tommyraket
Nybörjare
Antal inlägg: 5
tommyraket
Nibe fighter 1200
27 december 2008, 13:35:29 »
Någon som vet något om denna pump, kvalite,funktioner,etc
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31254
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe fighter 1200
27 december 2008, 14:33:40 »
Gammal, de sista tillverkades i slutet av 90-talet så den är säkert minst 10 år. Den styr med kopplingsdifferans. Jag skulle inte ge särskillt mycket för en sån.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
27 december 2008, 15:12:21 »
Kopplingsdifferens? Trodde den styrde med en innegivare och flytande kondensering och värmde VV med en hetgasväxlare. Men det kanske inte var det du menade?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31254
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 december 2008, 16:12:31 »
1210 och famåt styr ju med gradminuter, i manualen för 1200 står det inget om detta utan där står det om koplingsdifferans.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
27 december 2008, 21:56:21 »
1200 styr inte med gradminuter nej, men det är ju inte enda sättet att styra... 1200 styr med en innegivare som fungerar som termostat. När termostaten kallar på värme så startar pumpen och när det blivit varmare så stoppar den. Enligt en tidigare fråga jag ställde för länge sedan så ansåg forumet här då att det nästan var lika bra som gradminuter-styrningen...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
27 december 2008, 22:04:24 »
"forumet" var då förmodligen jag, inte många vågar säga det - men jag tror faktiskt att det i många fall skulle vara bättre med en enkel rumsgivare som styrde start och stopp än de otroligt "tighta" start/stoppvärden som tillverkarna har på sina gradminuterstyrda värmepumpar.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
27 december 2008, 22:14:16 »
Se sidan 8 här angående kopplingsdifferens på 1200:
http://www.nibeonline.com/pdf/611183-1.pdf
Max 4 starter per timme rekommenderas visst.
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
27 december 2008, 23:08:24 »
Gångtiden blir ju beroende på kopplingsdiffen på rumstermostaten, enkelt och lätt att förstå.
Jag har gett upp utegivarstyrningen på min gamla IVT, svårt att få jämn innetemp och rimligt långa gångtider. Jag växlar två motstånd som agerar "utegivare" för att starta och stoppa kompressorn, ungefär en start i timmen och jämn innetemp.
Termostaten har kopplingsdiff på 0,5 ºC
Det som inte funkar är tillskottet, just nu är det manuellt. Men det har inte behövts ännu i år.
Nibe
Nibe fighter 1200
gäster: 2971
användare: 6
Börje__
Smurfen.
HenkeNn
Jisse
Rickard RDD
toolscan
