Författare Ämne: Min FLM 30 går åt fel håll??  (läst 2482 gånger)
Utloggad superkisen
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 27 december 2008, 11:44:57 »
Hej.
Jag skulle vilja ventilera ;) en tanke med er angående den FLM 30 som jag har installerat på min 1235-8.
Huset är nybyggt i egen regi och jag har fått pumpen installerad av en god vän som är rörmokare.
Vi drog igång VP men utan att dra igång FLMén. Nu när jag har dragit igång den känner jag att den trycker ut luft i kanalerna istället för att suga in luften??
Jag har nu tagit bort ventilations rören på ovansidan och det är ingen tvekan om att den blåser ut luften. Är det ngn som kan förklara vad som händer.
Har den frostat igen och nu gått in i ngt avfrostningsläge eller har en fabriksgubbe kopplat fel i fläkten?
Mkt tacksam för svar då huset skulle behöva få lite ventilation.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Min FLM 30 går åt fel håll??
« Svar #1 skrivet: 27 december 2008, 14:26:35 »
Även om fläkthjulet går åt fel håll så ska den inte kunna blåsa åt fel håll, kolla istället att avluften (ut) är till vänster och frånluften (från huset) är till höger. Det finns ingen avfrostning på den eftersom frånluften ska hålla ca 20 ºC.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 27 december 2008, 18:35:41 »
Håller med, antagligen är rören felaktigt inkopplade, helt eller delvis.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 27 december 2008, 18:39:11 »
Kolla fläkten också. Är det en trefasfläkt kopplad med kondensator för att köra enfas kan man koppla den fel.
Men det märks så fort man lägger spänning på den.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
« Svar #4 skrivet: 27 december 2008, 18:39:58 »
En trumfläkt blåser åt "rätt håll" även om den går fel väg - bara lite mindre.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 27 december 2008, 18:51:40 »
Det är sant eftersom att flytta luft är fysik och inte el. Centrifugalkraftens inverkan.
Håller även jag det för troligt att ventilationsrörsanslutningen är omkastad.
