Författare Ämne: Flexslang mellan FVP och rörinstallation?  (läst 2941 gånger)
Utloggad grottan
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 19 februari 2005, 08:02:32 »
Skall docka en Nibe 360 mot befintlig rörinstallation (ligger vägg i vägg med vardagsrum) där jag vill undvika så mycket ljud som möjligt via rören, har läst i forumet om att folk använder "flexslangar" i sina installationen - hur mycket gör det för ljudbilden? På en Nibe 360 sitter ju själva kompressor/fläktenheten upphängd med gummibussningar samt så anslutes tilluft/frånluft med slang mot ventkanalerna - så egentligen borde väl inte "beredaren" (den nedare delen) avge några direkta ljud?
Ni som använder flexslang, var har ni köpt och vad för sort? Kollade lite på Rinkabyrör och där fanns stålöverdragen slang i olika längder med R20 i ändarna. Duger det?
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Flexslang mellan FVP och rörinstallation?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2005, 08:26:03 »
Den är det. Om man ska ta bort ljud med slang så är det viktigt att slangen är böjd 90 grader.
Lite oljud blir det alltid av en vp och cirkpumpar och sen är det ju lätt att montera med slang.
( Men en RIKTIG röris använder bara rör. )  ;)
Din vän i nöden.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2005, 09:55:16 »
Men en RIKTIG röris använder bara rör.  ;)
Japp,och sen får den "riktiga" rörisen åka tillbaka och koppla in slangar iaf.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2005, 10:06:10 »
Det är därför jag sätter slang från början.  :D
Jag är ju inte röris....utan fin mekare  8) 8)
Din vän i nöden.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2006, 19:49:53 »
Blev inget riktigt svar om slangen där, jag är också intresserad.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
  • Dot gäster: 1902
