Författare Ämne: ES480 Värmeväxlare trasig. Vad bör jag tänka på om jag stänger av den?  (läst 1944 gånger)
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
Värmeväxlaren på min FLVP ES480 har lagt av. Har därför stängt av enbart växlaren med brytaren på manöverpanelen. Pannan går nu som en ren elpatronpanna tills jag bestämt om den ska repareras för att gå fram till våren eller om jag bara ska låta den gå i graven för en ny pump av något slag.
Tänkte bara kolla om jag behöver göra något mer än bryta strömmen till värmeväxlaren? Finns det någon ventil som också skall stängas, någon pump som ska/kan kopplas ur osv. Blir det vatten ståede i systemet med legionellarisk? Det finns en liten vridpotentiometer på pannan för fläkten(?) som står i läge 3 (av 5). Kan/ska jag ställa den på 0?
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
Du har nog gjort det mesta som går att göra just nu. Nej det går inte att vrida fläkten till 0.
Bara sätta sig ned och börja snegla mot ngt nytt system eller panna.
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
Nu då själva värmeväxlaren är avstängd (trasig) undrar jag om jag kan stänga av pumpen markerat med grönt på bifogad bild eller bara ställa ner den på läge 1.
Den står på 2 (av 3) idag. Som jag förstår det så cirkulerar denna pump endast vatten till värmeväxlaren eller har jag missuppfattat saken. Kan det bli legionellaproblem med vatten stillastående i ledningarna eller?
