Författare Ämne: Autoterm 480 - funderar på att byta/uppgradera men till vad ?  (läst 1838 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
Hej, bor i Stockholms friliggande vlla ca 240 kvm, har en Autoterm 480 FLVP från 1997 som gått bra, men jag gör av med ca 30,000 kwh per år (inkl hushållsel, 4 personer), är det någon idé att byta ut denna pump mot något nytt ? Förbrukningen av el går delvis till elslingor i värmegolv badrum (10 kvm) samt hall, 5 kvm. Resten av huset har vattenburen radiatorvärme från pannan. Vad är normal förbrukning för liknande villor med FLVP-system ? Har tittat på Bergvärme, men får inte alls ihop kalkylen.
Mvh
Olof
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31283
SV: Autoterm 480 - funderar på att byta/uppgradera men till vad ?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2008, 20:55:19 »
Ett tips är att kolla in Comfortzone CE65.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2009, 17:55:42 »
Huset är ju väldigt stort för den pumpen, så om det ska löna sig måste du ju ha nåt kraftigare tex Comfortzone, men de är ju inte gratis heller.
Kanske en luft/vatten-vp vore nåt?
Eller komplettera befintlig vp med en luft/luft som jag har gjort (klart billigaste lösningen, men kanske ger mindre besparing, har inte sett resultatet än).
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
