Författare Ämne: Förbrukning es 380/480  (läst 6290 gånger)
Utloggad Ascona
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 25 december 2008, 16:02:00 »
Hejsan har nyligen flyttat till en marklägenhet med frånluftsvärmepump av märket Elektro standard aquaes 380/480A som är monterad 1991 och funderar lite på vad en ca förbrukning bör ligga på vid ca 5+- 0 ute med en inne temp på 21 grader ställt på pannan manöverpanel?
Lägenheten är  1 plans 3 rum och på 76 kvm och vattenburna radiatorer i alla rum, tycker att elpatronen går in lite väl mycket på denna panna men som sagt har jag inte så mycket erfarenhet av dessa så därför vänder jag mig till er som kan detta bättre, kan ju klart va svårt att säga en precis förbrukning men en ca bör väll gå att få fram , har kollat lite med andra men ingen kan ge mig något bra svar så hoppas någon här kan ,tack på förhand.
Utloggad Ascona
  • Antal inlägg: 20
SV: Förbrukning es 380/480
« Svar #1 skrivet: 30 december 2008, 19:29:16 »
Tydligen ingen som har koll på detta men kanske någon som har koll på vad er frånluftsvärmepump förbrukar under 24 timmar när det ligger runt 0 grader ute?
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 30 december 2008, 20:16:49 »
Hej.
Jag ligger på ca 30 KWh/dygn vid nollan, håller dock på och justerar allting så förhoppningsvis kommer denna siffra att sjunka...
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 30 december 2008, 20:56:01 »
I ditt fall borde inte elpatronen gå in. Kolla så att inte extra varmvatten är aktiverat (andra knappen uppifrån i vänstra raden) skall stå på 0. Läs av hetgastemp/kompressor är värdet nr 7 om jag minns rätt för att se om kompressorn överhuvudtaget går.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #4 skrivet: 31 december 2008, 14:46:07 »
Snitt på dygnsförbrukningen hos mig senaste 5 dgr är 82,4kwh/dygn inkl.hushållsel. Utetemp har legat kring noll.  :( :(
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
« Svar #5 skrivet: 31 december 2008, 16:18:50 »
Snitt på ca 140 kWh/dygn vid en utetemp på ca -3 till -5 grader med en ES480. 270 m2 ganska välisolerad villa i Stockholm. Värmeväxlardelen är dock trasig så den går som en ren elpanna.
Helt klart läge att förpassa pannan till de sälla jaktmarkerna men har inte riktigt tid med det just nu.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Utloggad Ascona
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2009, 15:35:50 »
Tack dessa svar ,har kollat min förbrukning och ligger runt 35-45 kw med hushålls el vid ca 0-5 +grader ,nej inget extra varmvatten är igång ,fårstår inte riktigt hur du menar att jag ska kolla på hetgastemp/kompressor ska klart gå in i menyn men vilket nummer i menyn för att kolla dett har kikat lite i brusanvinsingen men hitar inget där om detta bara olika felkoder man kan få fram?
Utloggad SKF
  • Antal inlägg: 5
SV: Förbrukning es 380/480 manual??
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2009, 10:02:44 »
Hej, Har en Es 380 från 1991 och är ganska nyinflyttad till denna 150kvm hus (1,5 plan) Har kollat av min elförbrukning varje vecka för att få koll på hur mycket vår förbrukning är. Jag kan bara läsa av total elförbrukning dvs inkl hushållsel och med en tvättmaskin + tumlare + diskmaskin som går en gång per dag så har vi enligt följande. Vid cirka 14 grader ute så drog det 30 kw/dygn. Vid nollan cirka 50 kW. Nu när det är cirka -5   har den dragit 65 kW.
Jag har tidigare haft ett inlägg här om manual (den avancerade så jag ser vad varje steg i menyerna innebär tex nr 15 på Är-värdet) till denna pump. Har hittat några manual med ser att det inte överensstämmer med mina menyer så jag vågar inte röra någonting.....  Tycker tex att min elsteg går in och stängs av väldigt frekvent ( ev en gång 1-2 min). Måste väl finns en inställning som håller den kvar lite och så att den sedan är avstängd?
Så snälla är det någon som har en sådan manual så hör av er
TACK
