Författare Ämne: Larm Högtryck Löst  (läst 22321 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
Larm Högtryck Löst
« skrivet: 18 februari 2005, 20:03:15 »
Jag fick min VP installerad igår.
Jag har därefter haft problem att larm  "Högtryck Löst" ett antal ggr.
Enligt felsökningen beror det på:
"Ej tillräckligt öppnade radiator-/ golvslingetermostater.
Luft i värmesystemet.
Igensattt smutsfilter i värmesystemet."
Installatören kliade sig i huvudet idag och kollade filtret. Kopplade även på en exrtra radiatorkrets i garaget och hoppades att det skulle hjälpa. Men icke. Och nu är det helg :-[
Går det att ladda upp bild?
Jag har tagit kort på temperaturdiagram på framledningstemperaturen och returledningen.
Framförallt returen ser man stor skillnad på. Normalt har det en mjukare upp och nergång men plötsligt har den en lodrät linje upp till ca 50 grader.
Igår när jag stod och kollade VP'n så hände det. Den gången så fick jag höga temperaturer enligt displayen och ventilen på kallvattnet in till VP började läcka ut vatten. Däremot fick jag ingen verklig temperatur i radiatorsystemet utan det stog kvar på runt  35 grader.
Hur det har varit de andra gångerna vet jag inte. Nu skulle man haft Rickards logger :-[
Vist blev jag lovad att VP'n skulle spara el... men jag trode inte att de menade att den skulle stänga av sig ;)
« Senast ändrad: 18 februari 2005, 20:05:49 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2005, 20:26:33 »
hej
först kan du visa bild bifoga (::*.jpg )via" ytterligare altérnativ-"
1. sen till ditt problem börja med ställ VP cirk pump laddningspump eller värmebärarpump på högsta läget och läs sen av dina framl/returL Temp. etc.
Bifoga det till forumet så kan du få råd här ifrån.
Janne
« Senast ändrad: 18 februari 2005, 20:39:16 av Janne Energi »
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2005, 21:03:57 »
Framledning respektive retur.
När bilderna togs var cirkulationspumpen inställd på I.
Förmodligen installatören som provat ställa om. Igår var den inställd på III.
Jag har nu ställt om den på II.
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2005, 21:04:17 »
Hi Linnex,
Tycker du ska ta installatören i hampan och säga "Nu är det du som ringer Thermia support".
I stället för att han eller du försöker lösa problemet på en nyinstallerad pump.
Sen är det ju intressant för oss ifs att veta vad det beror på ;-) och vad lösningen är.
Mvh
Gagner
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2005, 21:06:09 »
Returen
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2005, 21:08:15 »
Gagner.
Lär det nog bli så om det blir kallt i huset. Men jag är införstådd att det kan vara lite inkörningsproblem... så jag behöver ju inte börja första dagen med att vara otrevlig ;)
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2005, 21:10:45 »
Jo, jag förstår.
Man kan ju alltid smyga in frågan, typ "Vad säger Thermia om detta, är detta ett känt problem?"  --/
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2005, 21:15:19 »
Gagner.
Har du automatiska avluftningsventiler. I så fall öppna dem , men innan stäng den lilla kulventilen med skruvmejsel. Mina hängde sig sen öpnade jag dem, och fixade till att flottören var riktigt placerad.
efter detta fungerar avluftn helt ok.
Är alla dina element  avluftade?
Jag vet ej mer att råda dig.
En annan kär fråga har du ett igensatt filter, kontrollera filter?
Obs jag såg nu hade det med i din första kommentar..
Är Cirk egna små kulventiler fullt öppna?
Har du ritn eller foto på installationen.
Janne
« Senast ändrad: 18 februari 2005, 22:12:09 av Janne Energi »
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2005, 21:30:12 »
Gagnar - Den frågan har redan smugit sig in... Vet inte omn han har pratat med thermia. Men installatören har en lång bakrund med deras pumpar och har inte tidigare haft detta problem.
Han sa (vet inte vad han såg för kurvor då jag var på jobbet) att vi skulle se om felet försvann där de kopplade på garagets radiatorkrets vilketr är nydraget nu vid indstallationen samt att om felet kvarstod så skulle han undersöka om alla kulventiler som han satt dit på fram och returledningarna var rätt så att ingen var halvtstängt när handtaget visade öppet.
Jag har luftat alla radiatorerna. Pillat lite på expansionskärlets ventil. Sedan vet jag inte vad det finns för ventiler i VP'n.
Det utgår jag från att installatören har koll på. Jag vet att han har kollat filtret.
Men tittar man på kurvorna så ser det oftast snyggt ut. Just nu så är det en fin (i mina ögon) berg och dalbana med jämna kurvor.
« Senast ändrad: 18 februari 2005, 21:32:49 av Linnex »
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2005, 21:41:27 »
Glappkontakt i cirkulationspumpens elanslutning alternativt omkopplare? Eller nåt annat elfel i matningen.
Eftersom temperaturen sticker upp så snabbt när det ät fel skulle jag tippa på det. Annars kan jag inte förstå varför temperaturen kan stiga så fort om c-pumpen inte stannar. Men jag är ju inte på plats...
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2005, 21:59:01 »
PerF- Efter lite studier av diagrammet (är gröngöling a:gl) så tror jag det är tvärt om.
Vänster är 0 i tid och max höger är 1 h och 40 min. Det gör att en normal kurva från start av pump till start igen tar ca 40 min... men enligt kurvan skulle produktion vara nästan lika länge som viloläget... och det tvivlar jag på. Tycker pumpen går kanske to min... Jag skall ut och klocka och kolla temp. Jag återkommer.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2005, 22:18:22 »
Historia:
har Ni hört den förrut...?
Min kära mor fick av installatör inkopplat VP värmebärar pump på radiatorpumpens plintar.
Så¨när programmet skulle stoppa radiatorpumpen av nägon anledn. så stoppade VP på
Högtrycks alarm utlöst. Det var IVT programstyrning som skapade stopp pga elektrikern kopplat fel.
Jag med elkännedom klarade biffen. Kolla om du har elfel...
Janne
« Senast ändrad: 19 februari 2005, 08:54:10 av Janne Energi »
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2005, 22:38:53 »
Janne Energi - Hade det varit felkopplat borde inte felet varit där hela tiden?
Nu har det rullat på felfritt i ca 5-6 h
Editerat:
Larmet har löst ut 5 eller ev 6 ggr som jag känner till. Eventuellt fler ggr då jag inte vet hur många gånger den löste ut när installatören var här och jag jobbade.
Senaste kontroll
Pumpen startade 22:10 och hde då följande värden
Framledning 33 grader (40)
Retur 33 grader (50)
Varmvatten 47 grader
Integral -66
Stannade 22:33
Fram 47 (40)
Retur 41 (50)
Varmvatten 47
Integral -0
Ser det bra ut så långt?
« Senast ändrad: 18 februari 2005, 22:42:22 av Linnex »
admin
admin
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2005, 22:45:00 »
Händer det i samband med värmning av tappvarmvatten?
I så fall kan det vara att manteln inte är avluftad. Men det borde vara kollat.
Luft i cirkpumpen som gör att den inte tar. Avlufta.
Felkopplat, kan vara felet (jannes tips)
Nästa gång det händet, kolla om cirkpumpen snurrar när du kommer, innan du återställer larmet. Om den inte snurrar, hjälp den igång med en mejsel.
Jag kan inte se nån annan anledning än att cirkpumpen antingen slutar ta p.g.a. luft eller att den stannar p.g.a felaktig inkoppling eller kärvning. Kan vara skrot i pumphuset efter installation.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2005, 22:54:49 »
Hmmm.
I morse hade den löst ut när jag skulle till jobbet. Då hade jag duschat innan. Jag kan inte erinra mig att vi hade tappat något direkt varmvatten men ser man på kurvorna inligt bild ovan så har jag haft snabba temp fall.... kan ju vara så att jag har fel.
Skall kolla det där med varmvattnet... var hittar jag avluftningen på manteln. Jag tittade in i det heliga men man vågar ju inte röra något utan att veta vad det är. Hittade inte ens var det berömda filtret kan sitta :-[
